Галопер: Части и ремонти
  • #76
    От: Галопер: Части и ремонти
    Звъниш в индкомерс Русе ....намира се на бул България близо до дунав мост....бачках в сервиза им една седмица служебно ...друга тема е това ...та ,казваш номера който се вижда на плика дето съм ти го снимал,казваш с кой куриер,адрес,телефон и място на доставка или техен офис на куриера с наложен платеж , чакаш един ден и са при теб ! Другия вариянт е да ти пратя 4 бр. от мойте но схемата е същата !
    Последно редактирано от Roninn; 19-08-11, 00:00.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #77
      Благодаря Ронин, ако не стане нищо в Русе ще се свържа с теб.
      • #78
        Колеги, вчера установих, че първата степен на вентилатора в купето не работи. Като завъртя ключа, се чува включване на реле, обаче вентилатора не тръгва. На останалите степени си върти, както трябва.
        Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, че се чудя към ключа или към електродвигателя да се насоча ?
        Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
        • #79
          Първоначално публикуван от VoyagerX Преглед на мнение
          Или към гасящия резистор, даже електродвигателят направо отпада.
          • #80
            Ъъъ... какво му е функцията на тоя резистор и къде да го търся в купето ?
            • #81
              Имах подобен проблем. Ако не ме лъже паметта, беше някъде около вентилатора. Пред краката на пътника.
              Ние не сме неутрални!
              • #82
                На повечето коли е там на вентилатора,предназначението му е да намали оборотите за различните степени ,на последната няма резистор,може и да е изгорял термопредпазител....!
                https://dvrbg.com/
                • #83
                  Демек, трябва да измъкна вентилатора ?
                  • #84
                    Ами аз имам същият проблем, и при мен първа степен се включва, но не грее.. Не успях да разбера какво трябва да се направи и къде е този гасящ резистор?
                    Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
                    Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
                    Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
                    Продавам гуми 205х70х15!
                    • #85
                      Вероятно имаш предвид че копчето го завърташ на позиция 1 а вентилатора не духа......ако е така сменяй термопредпазителя и си гресирай оста на вентилатора !
                      https://dvrbg.com/
                      • #86
                        Roninn, ама къде се намира тоя термопредпазител и какво представлява ? В смисъл, част от електромотора ли е, елемент на управляваща платка някъде ли, бушон ли е, що ли ?
                        • #87
                          Да...верно е ! И при мен е така !
                          колега Roninn виждам че си доста в час с галопера а аз сега прохождам та за подгревните свещи при мене реотанчето се пали винаги на таблото топъл студен винаги ги греее поне според дисплея къде да ровя по колата или отпред та да проверя защо е така на леката ми кола погрява само когато е студена и после не прочетох че и при галопера е така ама явно при мене има грижи някакви
                          Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
                          • #88
                            В краката на пътника отпред ,отдолу под жабката,държи се на един или два болта един модул ,той отговаря за подгрева,времената и т.н
                            Ако намеря снимки ще го покажа ,в метална кутия е ....!
                            (VoyagerX На ел.двигателя би трябвало да е ...! Не съм видял поста ти !)
                            Последно редактирано от Roninn; 14-11-11, 23:54.
                            https://dvrbg.com/
                            • #89
                              Това предполагам е упр.блок, а има ли някакви датчици по мотора за темп. който да му задава данни на това животно ????
                              Ще го сваля тия дни да вида дали няма някой бомба вътре и да почистя клемите с контактен, ама ме притеснява че може да е от някой датчик температурен, който да дава инфо на тая кутия. А за 1-ви път виждам кола на която да и седи стрелката за горивото винаги активна дори и при изваден контактен ключ. Така ли е при Галопера ?
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Axion Преглед на мнение
                                и при мен е така, май постоянно си стои на нивото.
