Галопер: Части и ремонти
  • От: Галопер: Части и ремонти
    Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
    .... Толкова , че за ок. 2 часа акумулатора е почти на Нула.
    Тая утечка трябва да се вижда с просто око
    100 амперчасов акумулатор да го бутнеш за 2 часа ,.........
    Виж свещите да не греят постоянно.Модула е в краката на пътника,издърпай му буксата.
    Той си върви и без тоя модул
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      ... Вижда се - при поставяне на клемата (на акумулатора) фърля искри та МАМАТА СИЕБАЛО...
      ...ако имаш по конкретни посоки в които да гледам - казвай .?.....
      нищо видимо не грее и не пуши....
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
        Не се сещам за такава огромна консумация,свещите трябва да са нещо около 60-80 Ампера.Под жапката ти е хванат модула ,голяма метална кутия
        https://dvrbg.com/
          ... Правих го това упражнение - няма ефект - , демек връзка...
            Виж на шината дали има 12 волта,релето е другаде ,дали не е залепнало
            Шината на свещите
            https://dvrbg.com/
              Да няма нещо с големи кондензатори, като инвертор или DC/DC преобразувател. При мен при слагане на клемата също има яка искра, но акумулаторите не падат.
                .... Тц.... тая каручка май даже и компютър няма. Но имам поставен допълнителен волтметър - от 12,8 v - напълно зареден на агрегат акумулатор го виждам как за броени минуте му пада волтажа...
                  Ами почни да разкачаш по веригата, предпазители, букси, връзки и т.н. и ще го намериш. Ама при такава консумация, каквато казваш, би трябвало отнякъде да пуши направо. Провери стартера за утечка. Дебелия кабел. Може да има утечка и там, която да не е към електромотора а към маса. Имал съм и такъв случай, макар и на руска "кола".
                    ... Всички възможни консуматори елиминирах , без стартера - но той е с по друга схема на свързване .... ако имаше към него утечка щеше да е изпушил... , а си работи и върти на 6...
                    .... Както и да е , разрових се в чужди форуми за Паджеро-2 , и мисля че добих представа какъв може да е проблема.
                    Утре пак ще копам....
                      Roninnе, вие с sparkybg, сте от малкото кооперативни съфорумци...
                      Та , проблема за мой късмет се оказа елементарен и несвързан с разходи. Беше блокирало шалтерчето което подава ток към релетата за подгряване и свещите ....това което силно щрака при подаване на контакт.... леко почистване и е ок.... 20 години е работило все пак...
                        Kолеги , някой монтирал ли е турбо-манометър на Галопер или Паджеро ?
                        Има ли пододящ извод на колектора (кулера) , или ще трябва да се дупчи...
                          Няма нужда да дупчиш, режеш тръбичката към уейстгейта, слагаш тройник и пускаш към манометъра
                            Май ще трябва да снимам , че да не стане грешка .
                            Аз предполагах че тази (предната) тръбичка е за вакуум....
                              Колега Паджеровод за тази тръбичка (маркуче) иде реч ?
                              Последно редактирано от nbajani; 15-10-19, 14:05.
                                Не, там наистина е вакуум и това е актуатора на ЕГР-а. Този отляво е на уейстгейта и там е налягането на турбото. Най вляво е предпазния клапан, пак на турбото.
                                Демек прекъсваш маркучето на средния актуатор, това с оплетката
