СФ тотално сдаде (замръзна ми нафтата)
    От: СФ тотално здаде.
    виж по центъра има подземни паркинги - вкарай я за 2-3 часа... Много по-евтино ще излезе отколкото репатрак...
    Когато си карал може да е било -6С, но през нощта -15с... 50кг гориво в резервоара не се затопля много лесно... Парафинът е станал на малки топчета и ти е задръстил филтъра...
      Каза се горе - има помпа в резервоара. Махаш маркуча към филтъра(ако можеш) и на контакт трябва да тече нафта от него. Ако не тече, търсиш проблема назад, евентуално по-късно и не насред пътя. Ако тече нафта, може и само със смяна на филтър да минеш.
      ПП: Руския вариант на СФ има подгряване на филтъра.
        Ще я вкара ако върви. А той е и автомат на всичкото отгоре.
          При мен излишната нафта се връща във филтъра , така го подгрява , ама и колата е друга. Най-лесно и бързо е да вземе един пистолет за горещ въздух и да подгрее помпата и филтъра , ако не запали значи проблема е в подкачващата помпа. Но пак има решение , една туба с топла нафта и един маркуч до филтъра , като поработи така , обратната нафта ще сгрее съдържанието в резервоара , и помпата може да започне да подкачва.
            Вчера и мойта се опита да върти номера. Обикновена нафта на OMV + двутактово запас за 50-ина километра преди да светне лампа, цяла нощ стояла в гаражна клетка (+3-5 градуса над околната), зкарах жената и разбойника при баба им, да съм се мотал около час там. Още беше клинчар навън. Тръгнах, стигнах до новия участък на Люлин - никакви грижи. В момента в който я настъпих както си трябва - кюц, кяф... Иначе на малки обороти си върви. Първата бензиностанция, 7 литра бензин, литър двутактово, до горе нафта (около 50 литра), и след 2 минути каране вече грижи нямаше.
            Филтъра си беше студен, но далеч по-топъл от околоната температура (заради обратната нафта, която се връща в него). Явно запушването е било по тръбите назад, за щастие все още частично.
            Явно тая година осирането по бензиностанциите е поголовно. За 8 години съм имал 0 проблеми, при това при по-тежки условия от сега. Алпийски и прочие дизел съм сипвал в единични случаи.
              не я вкарвай в подземен паркинг, че ако не запали, после ще я вадиш на части
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Това пък защо?
                  Стоварих я зад блока. Няма къде да й намеря топъл гараж в близост до мен, още повече, кога и на кого да звъня докато се придвижвах с репатрака. Остава ми надеждата за сериозно повишаване на температурите уж от утре, а и ако тогава не става ще се предприемат действия по откриване на проблема. Днес децата ми имат РД, прави се някаква организация по повода и няма кога да се занимавам с колата точно сега. Отделно поради проблема си взех и неплатен отпуск. Всичко се случи баш, когато имам страшна нужда от автомобил. Но това са последици...
                  Последно редактирано от Dydo; 25-01-16, 13:55.
                  SUV
                    Зад блока , дано е на слънце , ще се стопли по-бързо.
                      Ами уж там грее, ама за сега го нЕма никакво.
                      SUV
                        Това пък защо?
                        най-често паркингите на МОЛ-овете не са предвидени да влиза/излиза камионче с джип върху него, да не говорим вътре как ще маневрира да го натовари
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          От паркинг на мол се излиза на въже. Играли сме го. Нищо не им става на автоматите от 200 метра теглене.
                          Но пък ако на мен кола ми загуби цял работен ден ще я изхвърля.
                            Ами киснах първо 2 ч. с тендеция да се позатопли и да запали, и да отида на работа. След това повиках репатрак и докато дойде минаха още 40 мин. Докато ме закара и ей го на, не си заслужаваше да ходя за няколко часа, при положение, че щях по-рано да си тръгна, заради семейният празник. А и аз си мисля, че съм неплатен, просто звъннах на шефа още като закъсах и казах, че може и да не отида на работа. Той отговори, че по-важното е да си реша проблема и това с платен или неплатен да не го обсъждам въобще. Може и платен да решат да ми пуснат, но все е тая след толкова ядове.
                            Всъщност за 24 години шоферлък, никога не съм оставал на път със собствения си автомобил. Ама винаги има1-ви път.
                            И в заглавието на темата думата "здаде" би следвало да е "сдаде"....за което моля да бъда извинен, но просто в тази ситуация...
                            Последно редактирано от Dydo; 25-01-16, 15:05. Причина: Допълнение
                            SUV
                              Re: СФ тотално здаде
                              Незнам дали може да себосъществи откъм циганска гледна точка, но два или три халогена под колагата докато е завита с някакво платнище за 3-4 часа трябва да ти решат проблема, става и лампа за пилета...
                                От: СФ тотално сдаде (замръзна ми нафтата)
                                Спам:
                                Добре де, след като сипвате почти масово, бензин в нафтата за да не замръзва, па толкова ли не се сещат тия от бензиностанциите да сипят по някой и друг литър бензин през най-студените месеци, вместо измислените им добавки, и така да се реши веднъж завинаги с замръзването на дизеловото гориво
