Добавки в газта- Пропан Бутана,добре или зле за двигателя?
  • #61
    От: Добавки в газта- Пропан Бутана,добре или зле за двигателя?
    И аз с един въпрос.
    Бензина все пак е по-мазен от газта.
    На клапаните и сегментите им е все тая.. Те си работят при доста високи темперетури, за да я усетят...
    Проблема е в помпата в бутилката. Тя изкарва доста по-малко от същата, потопена в бензиновия тезервоар.
    Ако се добавя по малко двеутактово масло при зареждане ще има ли ефект? И има ли друг заместител на маслото?
    Поздрави
    WJ 4.7 Limited
    0889 70 70 42
    • #62
      . Коя помпа имаш предвид?
      Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
      • #63
        Вероятно има предвид помпа за течна газова фаза, каквито има при най модерните газови системи за течна газ. Обаче, те едва ли представляват повече от 1% от монтираните в БГ че и в Европа именно поради факта,че тая помпа е консуматив с доста висока цена. При най разпространените уредби, колега Dany_iv няма такава помпа. А идеята с маслото по-скоро, ще "омаже" нещата, особено като стигне до изпарителя. Добра добавка би била тази, която повиши калоричността на газта и ускори процеса на горене, щото точно от него ни страдат леглата на клапаните.
        "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        • #64
          Препоръчваме Хелиос 10Г да се използва в съотношение 1л към 3000л пропан-бутан. Смесването на пропан-бутана с добавката да се осъществява при зареждане чрез специално техническо съоръжение и помощ от екипа на съответната газстанция.
          Показатели Методи на изпитване
          Хелиос 10Г
          добавка за пропан бутан
          1 Външен вид визуално Лесноподвижна течност
          2 Цвят визуално бледожълт
          3 Плътност при 15 °C, g/cm3 БДС ЕN ISO 3675 0,7900 – 0,8100
          4 Дестилационни характеристики:
          - температура на начало на кипене °C, не по-ниска от
          БДС ISO 3405 60
          На първо четене отговаря на керосин.
          • #65
            Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
            Здравейте.
            Въпроса ми беше точно за течната фаза. Знам, че при другите ще се събере в изпарителя.
            А и помпата е скъпа само в официалните сервизи и доставчици.
            С каква добавка би се удължил живота на помпата?
            Поздрави
            WJ 4.7 Limited
            0889 70 70 42
            • #66
              С нищо не може да я удължиш, помпата изгаря, а не се износва, поне като говорим за помпите на по евтините ГИ с течна фаза, Помпата на Виале би понесла добре малко смазка щото механичната и част е доста по солидна от помпите при евтините ГИ с течна фаза. Те дори са обикновенни бензинови помпи, но тва не пречи да ви ги продават по 600-700 лева Една такава помпа стурва 70-100 лева и се ползва в 80% от автомобилите през 96-2002 г така че само трябва да и хванете цаката да си я сменяте самички На шурето изгоря няма и месец след като купи колата и беше предупреден от мен че ще яде дървото с тая газова, поискаха му 800 лева и без гаранция колко ще изкара. Кратката ми справка с гугъл, и един два линка от колеги показа че в германия колегите ползват бензинова помпа на Мапрко, 40 евра , с леко преправяне на буксата в кошницата на помпата нещата заспиват. Но шурето не заслужава да му сторя тази благинка, да отива да си я прави където иска Не е невъзможно да добавяш мазнинка в бутилката, но незнам колко ще е способна тя да се омесва с газта, няма ли да се отаява на дъното или да плува отгоре, а и наи вероятно ще задръстиш помпата от колкото да я опазиш. По малко ВД ако можеше да вкарваш
              Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              • #67
                Да разчися малко фантазии:
                Първоначално публикуван от margarit5 Преглед на мнение
                60
                Керосин и 60 градуса?
                Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
                Не знам какво му е октановото число сравнено с нафтата,би трябвало да е по голямо,все пак с него се движат самолети,но-о-о едно искам да питам някои знаели дали разяжда гумата по бързо и по агресивно от нафтата.
                В сравнение с нафтата... може би е по-голямо, но не се мери, нито има значение в самолети или другаде. По-скороо обратното. Гума - зависи каква. Маслоустойчивата си е добре, онази в пръскачките е друг вид и издържа на водни разтвори. Не на нефтопродукти.
                Нефтопродуктите се разтварят прекрасно в пропан-бутан сместа.
                Последно редактирано от lodkar; 09-03-13, 09:23.
                • #68
                  Първоначално публикуван от pepihm Преглед на мнение
                  На мен ми се струва че колкото имат,толкова ползват,номера е да нямат фира?
                  То и със съставките на бензина е така, ама все пак го държат в някакви граници.
                  Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
                  Това изобщо казано, не е вярно. Оттам и другите разсъждения не са съвсем верни.
                  - температура на начало на кипене °C, не по-ниска от 60
                  Това идва да каже, че в изпарителя поне част от нея ще се изпари и няма да остане. Интересно е какво знаем за температурата при която е изкипяла 90% или някакъв подобен параметър. Но с тия 60 градуса не ще да е керосин.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                    С нищо не може да я удължиш, помпата изгаря, а не се ...
                    Предполагам, колегата е имал предвид мембранните помпи за ГИ. По прнцип и тях ги дават че не се ремонтират, но със сгурност не е вярно. При тях проблема е, че си заминават платната по някое време. Не съм се интересувал особено от ГИ течна фаза напоследък, даже не знаех, че слагат и ротационни помпи...
                    Иначе това за мазния бензин си е хитово Ама като 20 газаджии ти напълнят ушите с простотиите за дуралюб ли беше оная простотия за мазане на клапаните ... и в това ще повярваш ...
                    • #70
                      Еиго на, с лукоил оня ден 8 литра 60км, сега с 7,8л. от Лаит газ вече 65 км и не е свършила до тук 12 на 100, при 13,3 от Лук, мушеници!
                      • #71
                        При течната фаза помпата не трябва да остава на сухо за да се охлажда особено лятото, защото е пълна с много тънко безцветно масло което служи за смазването на лагерите и лесно се изпарява от което лагерите остават без смазване, блокират и помпата изгаря. Фабрично е настроено когато превключи на бензин да остават няколко литра газ в бутилката за тази цел, но тези настройки могат да се променят софтуерно.
                        • #72
                          Ако помпите разчитаха на горивото за да се охлаждат.......... е б**и системата Трябваше с голяма червена лепенка на бутилката да пише: "Дръж ме пълна"
                          Това малко като помпите в бензина, тои ги бил охлаждал че и смазвал
                          • #73
                            Със сигурност е точно така за повечето помпи - и далеч не само в автомобилите. Пусни обикновена помпа за вода на сухо и виж чудо.
                            Конкретно при помпите за гориво въпросът се решава елементарно - като няма гориво, колата просто не върви и помпата също.
                            • #74
                              Почти позна за надписа на бутилката, само че пише да не се накланя при траспорт заради помпата вътре. А за охлаждането Ясен ти е отговорил.
                              • #75
                                Октановото число е мярка за детонационната устойчивост на автомобилните бензини.Цетаново число е обемно съдържание в %на цетан(най-лесно самовъзпламеняем)в смес с алфаметилнафталин(най-трудно самовъзпламеняем).К е р о с и н ъ т е смес от въглеводороди с температура на кипене 180 - 320 С, но някои керосини започват да кипят при по-ниска температура.
                                Има доста видове керосин-реактивно,ракетно и т.н.Най разпространен в бита-газ за осветление.
