Проблем с оборотите на празен ход - CR-V на газ
    От: Проблем с оборотите на празен ход - CR-V на газ
    Мушеник, не ти е верен теста бре виж втората салфетка де я държиш, направи теста със салфетка на същото място на първи клип почти си допираш пръста със салфетката до аспуха а на 2 ри си на 3-4 санта от него. Аиде имаш задача за утре
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Тома Неверни, сигурно се бъзикаш! Едно и също е разстоянието, но на втория клип газовете въобще не ми дават да се приближа защото се движат в една посока, докато на първия направо ме засмуква. То се вижда и по вибрациите на тръбата. Давай твоето дупе/ауспуха де/ да видим, как танцува на празен ход.
      "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
        Ама кажи в крайна сметка за аудиторията само двата клапана 1 и 4 ли пипа или прави реглаж на всичко!Айде де любопитно ми е!
        имах и Toyota Rav 4 2006g.
        Mitsubishi Lancer 2008g.
        Honda CR-V 1998г.
        Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
          Тея дни като я подкарам, че моята залежава зимния сезон
            колега и в крайна сметка оправеха ли се оборотите на празен ход?Защото и аз го имам същият случай но на метан.
              Ако въпросът е към мен, аз проблем с обороти нямах, а по скоро неравномерна работа с гърмежи. Опиши твоя проблем.
                Проблемът е че при празен ход оборотите падат до 500.От прочетеното в нета разбрах че няма стъпково моторче а някаква дроселова клапа която се почиствала периодично.Можете ли да ми кажете къде се намира тая клапа и как точно се почиства?Или ако проблемът може да е другаде .Само да вметна че клапаните ги регулирах.Хонда Н-РВ 105НР 4х4 1999г.
                Последно редактирано от никитов74; 07-02-14, 08:30. Причина: пояснение за колата
                  Най отзаде го е тикнал японеца на майка си кътния търси там.2 болчета 12 го държат.Това на Витека,На 105 коня по-лесно се сваля.Там къде е дросевата клапа/върти се жилото на газта.Клапана за празен ход се намира отред на това тяло.
                  Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                  Disco 1 бекъп
                  Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                    Дано да се окаже от тая клапа,благодаря колега.
                      Най добре я забърши с бензин -да и вземеш нагара,, черното,, и без други неща защото аз е пръсках с какво ли не, и стъпковия мотор и сега няма оправяне.
                        Чисти се перфектно с Меглио и топла вода
                        Disco 1 бекъп
                          А!Ето я темата,намерих я!Чакай да копна от другата тема малко,че не ми се пише.Малко предистория.Преди да замина за чужбина,докато я карах оборотите и на празен ход бяха започнали да играят,ама малко с около 100 оборота-между 700 и 500,но не всеки път.Забелязах,че го прави и на газ и на бензин,като на бензин държи обощо по ниски обороти да кажем 600-400.Не го правеше всеки път само ако съм я държал дълго време над 3000 оборота примерно каране по магистрала и ,като трябва да отбивам на възела и изключа почваше да клати.Като покарам малко с 60-80км/ч примерно 10-20 минути и оборотите се стабилизират,после пак без причина след час каране пак заиграят и се оправят.Отдавах го на замърсена газ-горивото.Така я оставих.А-а-а сетих се за на Експлоера проблема,колегата от Бургас,не е правила буфканици и засмуквания от ауспуха.Та оставих я,идвам си онзи ден,акумулатора макар и нов паднал,запалихме я не държи никакви обороти на празен ход,пали падат на около 50-100 оборота,тресе,мъчи се иначе високи обороти държи.Загря пак така.но вдигна като че ли малко оборотите до към 300-400 и пак на газ и на бензин не миже да ги поддържа.Изгасих я и свалих и изчистих стъпковото моторче и дросела,ама като я запалих стана като в началото 50-100 оборота и не ще и не ще.Държах я докато включи пелките с една дъска на педала на газта опрян в седалката някъде около 1700 оборота и така включи перките след около 15 минути и като отпуснах педала пак буф до долу,аха да изгасне и ги вдигна до 300-350 и повече не ще,на газ на бензин все така на бензин като че е по зле.тази сутрин тръгвам за работа-о чудо-описал съм го по долу,копнах го от предишната тема.Ето:
                          "Хелоу,Салям-алейхум-Брей верно съм Ви липсвал бре!Здрасти Краси-бе цилиндрите са там,като я форсирам и си държа пръста на нея,като,че един цилиндър прекъсва от време на време,така го усещам,защото двигателя трепва за миг на високи обороти,ама дори да е така защо не държи обороти.Тази сутрин тъкмо ме зарадва и нъц.Пали от раз,вдига до 1500 оборота,викам браво-о-о,тръгвам добрее и като качи стрелката на водата на термометърчето от датчика,т.е. загря ела да видиш.Срам ме хвана по кръстовищата на София.Оборотите на празен ход падат до доло,аха да изгасне и се връщат до към 300-400,тресе гадно това на газ.На бензин падат до долу връща ги до към 200-300,но и на газ и на бензин не гасне майка и стара.Форсира се,тръгва има ряз,но-о-о имам уплах вече като ще изключам от скорост.Чудя се защо при изчистени стъпков мотор и дросел,вместо да стабилизира,тя започна да прави тез номера.Да не е за реглаж на клапаните,ама съм минал само 13 000-15 000 км. от последния реглаж.
                          Здрасти Емич!Здрасти Цочи!Цочи абе ползвах си предишна отпуска,знаеш как е трябва да се разходват дните,не чу ми се ходише навънка,ма реших да ида на топло при роднина и си много прав,в понеделник не ми се връщаше,ама като се сетих за убавицата CR-V и за Вас от форума и веднага ми мина носталгията по UAE!
                          п.п.Абе сетих,че май имаше такава тема за оборотите тука и ще прехвърля проблема там за дискусия! "Днеска пак,ще чистя дросела и стъпковото,па да не би да съм набутал сажди некъде си Баси,утре има час за газар,в други ден ще оди за нови свещи и може да и регулирам и клапаните,ама защо си влоши състоянието представа си нямам.Ще пиша ако открия проблема,па чешети си езиците и вие,може преди мене да го откриете проблема,ще се радвам на предложения!
                          Honda CR-V 1998г.
                            Близо година с такъв проблем и миене с препарати ,преди няколко дена май успях/да не чуе дявола/ .Където е цедката на стъпковия мотор, има петограм с пружина откъдето се регулират обороти на празен ход.Реших че с годините другата пружина от страната на манншончето е отслабнала и с помощта на вакума прави бела, затова пружината на петограма е замених с по къса.При монтирането на моторчето външно на опръстена който е във вид на осмица намазах с силикон да не би да смуче въздух.Засега проблема с обороти те е,че студена пали с повече въртене и след като запали трябва няколко секунди да и помагам постепено да задържи високи обороти.Най вероятно трябва да е доизкосуря с този петограм или от онова бронзово болтче,което е като жинглюр на дросела и се регулира пак въздух.Така, че колега при мен сега е по добре от тази рационализация.
                              Здрасти Пранга,току що ида от газаджия-смес,мес на газ на бензин си е както трябва,милисекунди,рейка както трябва.Не можа с компа да вдигне повече оборотите и ми каза на колата ти не и стига въздух.Каза ми инжекциона си е вид карбуратор но с впръскване и ми вика ела сега да видиш какво ще направя,но това го провя само в присъствие на клиента.Извади една отверка и разви над дросела има един винт които е горе доло колкото една стотинка-моята е 128 коня с гърбицата-смесителя-та разви болта с цял оборот и половина и оборотите се нормализираха.Сега прави само следния номер оборотите падат нормално,както трябва до 1000 като изключа от скорост -там задържат и чак след около 10 секунди съвсем бавно,бавно и плавно застават на около 650 или 700 колкото трябва и си ги държи стабилно.Мене ме притеснява сега да не почне да гори повече защото преди беше ток-11-12,5 газ при скорос 120-140км/ч.по магистрала Тракия посока Пловдив,на обратно защото катери при същите скорости 13-13,5 газ и съм много доволен.Сега с това задържане явно ще гори повече.Така си мисля.
                              п.п.Майка и стара защо като съм изчистил и стъпково и дросел нещата не се промениха в добро.Каокво може да и е станало от седянето.На компа нямаше грешки.Баси случката.
                              Honda CR-V 1998г.
                                Павле, може и да не е от седянето, а от времето!
                                Добре де ... приемаме, че компа е уред и не дава грешки, демек няма кофти сензори. В него са задени стойности на горивната смес за които той получава обратна информация и следи да ги поддържа. В такъв случай при рязко падане на оборотите би следвало той да коригира впръскването за да ги задържи на долния минимум. Вероятно го прави правилно но нещо от отговорните елементи - стъпково, дросел, дюзи и т.н. не слушка и не изпълнява. Стъпково и дросел си проверил, остават дюзите. Остатъци от лошо гориво при по-продължителен престой образуват гняс и се случва да се позапушат инжектори но пък казваш, че и на безин и на газ все същата работа. Тоя болт дето го е развил майстора имаше ли вид да се саморазвил ... за какво отговаря? ... биваше да го снимаш с телефона!
                                P.S. Аз между другото не разбирам много от коли, просто така си размишлявам ...
                                Honda CR-V 1-st Generation
