Смяна на задни накладки
  • #61
    От: Смяна на задни накладки
    Kолеги, днес си смених и аз задните накладки. Имах късмет, че резбите на барабаните бяха запазени, та навих два болта 10/1.25, които ми бяха останали от боди лифта. Както се предполагаше, по-трудно се извади десния. То отдясно по принцип е всичката ръжда. От ляво не съм ударил нито веднъж с чука, излезе само от натягане на болтовете.
    Отдъхнах си! Бяхте ме наплашили с тия барабани.
    Относно регулирането на ръчната спирачка. След като си сглобил всичко, лягаш отдолу, вадиш гумените тапички на капаците и натягаш с една отвертка регулиращия механизъм, колкото може. След това, ако се наложи се натяга от шпилката на жилото.
    Аз дори пренатегнах малко, та се наложи да охлабвам. Сега ръчната държи добре, а спирачките коват.
    Благодаря на всички за напътствията и съветите!
    • #62
      Наистина си имал късмет. Трябваше с този късмет да си ми наблизо, когато аз се мъчих, но така победата е по-сладка.
      Приятели не се печелят - губят се завинаги.
      УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
      Времето е ценно, само ако не бързаш.
      0889623098
      • #63
        След започналите проверки за наличие и изплозване на задните колани, Роки-то вече е с инерционни колани и отзад. Оригиналните "каиши" отидоха при една Лада.
        Същото се случи и с оригиналните огледала. Е, не отидоха при Лада-та, но са заменени с нови от Рейндж Роувър.
        УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
        0889623098
        • #64
          Не са от Рейндж а от Ленд Роувър- Дефендър.
          • #65
            Забележката е правилна. Дори и на опаковката(етикета) пише че са за Дифендър.
            Голяма заигравка падна с напасването на планката, върху която се монтира огледалото. Трябваше и в последствие се получи така, че да се монтира, както е оригиналното огледало. А най-важното от цялата операция е, че видимостта е значително по-добра.
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            0889623098
            • #66
              Дали и на Териуса задните накладки са като на Ферозата и Рокито .
              • #67
                Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнение
                Хм... Пазя кутията и ще проверя утре за кои модели стават, но мисля че беше само за Фероза и Роки.
                То имаше снимка на етикета по-горе, макар и не много ясна...
                • #68
                  На Териоса, J100, са като на Toyota RAV4
                  http://www.jnbk-brakes.com/catalogue...ake/359/FN2333
                  • #69
                    Тази неделя направих упражнението със задните барабани . Извадихги сравнително лесно , с малко почукване и с една развалена резба .Обаче , установих че , резбите са нормални 10.1,5 . Дайте ред за обезвъздушаване на системата . Забелязах че , тръбопровода за задните колела тръгва от помпата минава през задно дясно и тогава отива в лявото .
                    • #70
                      Аз не съм обезвъздушавал. Ти какво направи, да не разглоби и цилиндърчетата?
                      Само регулирах ръчната...
                      • #71
                        От задно ляво цилиндърче се обезвъздушава задния кръг.
                        • #72
                          Трябва да кова задни накладки ,защото са изтъркани . Неприятна работа ама 90 лв. няма да дам за нови .
                          • #73
                            Е, по-малко ги платих аз. Щото, заедно с тампона на двигателя, ми излезна стотина лева.
                            От колега от форума ги поръчах и съм доволен.
                            • #74
                              Днес наковах задните накладки , сега имам перфектни спирачки . Съжалявам че , нямах възможност за снимки , но труда определено си заслужаваше .
                              • #75
                                Здравейте!
                                Отново на темата.
                                От известно време насам имам следния проблем: при първо натискане на спирачките педалът потъва по-надолу от нормалното, а при всяко следващо всичко е наред. Смених износените предни накладки, но подобрение няма. Проверявах изцяло спирачната система, обезвъздушавах, регулирах задните накладки и ... ефект никакъв. Спира си нормално, но винаги след второто натискане на педала. При задържане на педала не потъва. Какъв може да е проблема?
                                УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                                0889623098
