Смяна на задни накладки
    До: Смяна на задни накладки
    Първоначално публикуван от karno Преглед на мнение
    Мойте ги вадих с щанга,а вместо да заваряш и после да пилиш не може ли направо с по-широк метчик.
    Опира в челото, нама къде да влезе мечик и да направи свясна резба.
      Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
      Относно отлепянето на жигулитата едно време дигахме задницата, включваш на скорост газзззззз и удряш спирачката и тои се развърташе много атрактивно. Ама трябва да се прецени с задвижването на ферозата да не тръгне с криковете.
      Да, обаче жигулата е резби на фланеца, а дайхатсуто е с шпилки.
      Приятели не се печелят - губят се завинаги.
      УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
      Времето е ценно, само ако не бързаш.
      0889623098
        Как ги отворих аз:
        - бормашина и телена четка, търка се фланеца на главината до чисто;
        - 2-3-4-5-10 пъти WD40, масло и всякакви други подобни в процепа между барабана и главината;
        - деликатоно почукване;
        - навиване на два болта в предвидените за това отвори;
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
          Шпилките(болтовете) са закрепени към фланеца на полуоската, така че този метод е невъзможен.
          Я прочети пак за кои болтове съм написал!
            Да, обаче на тези два отвора резбите са повредени.
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            0889623098
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              Как ги отворих аз:
              Това е правилния начин.
                Както и Иван ти писа,ФЛАНЕЦА!Точно там се "заварява" от ръждата.Както вече ти споменах,много плътно ляга барабана върху берда на фланеца,и от там е проблема с ваденето.Изчисти го хубаво,но не е лошо и за заварка на гайки да помислиш(ако може де).При мене без болтовете за вадене нямаше да стане,голям зор беше.Ако успееш да го отлепиш,а накладките го държат-отзад в таса има отвор(около 8мм) през който се регулират.Гайка като зъбно колело,която я въртиш през отвора с права отверка.Номера е да се приберат накладките колкото може повече.
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Е това е тема . Всички знаят но не докрая . Охлабва се ръчната , събират се ексцентричните болтове след това биеш по два чука отляво и от дясно да отлепиш накладките . Ако нестане бъркаш отзад и завърташ виксиращите шпилки ,след което напъваш с щанга до изскубването на барабана заедно с накладките . Вардиси пръстите .
                    Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнение
                    Това е ясно, но все още стои въпроса с отлепването на барабана. Накладките са освободени.
                    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                    0889623098
                      Ако не може по никой от описаните по горе методи да отлепиш барабана,виж от вътрешната страна на предпазната табла, на която са закрепени цилиндърчето и накладките има някакъв отвор затворен с гумена капачка.Сваляш капачето,намираш здрава шпилка,която да влезне в отвора и проверяваш дали стига до барабана.След това с "УПРАВИТЕЛЯ" леко като превърташ барабана на 180градуса.При мен това беше единствения начин да извадя барабана.Успех.
                        Относно отлепянето на жигулитата едно време дигахме задницата, включваш на скорост газзззззз и удряш спирачката и тои се развърташе много атрактивно. Ама трябва да се прецени с задвижването на ферозата да не тръгне с криковете.[/QUOTE]
                        А това пробвахте ли? От обясненията би трябвало да се получи.
                        И чакаме резултат.
                          Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
                          И чакаме резултат.
                          Няма да стане. Жигулата е със болтове, а това е с шпилки. Барабана не може да превърти спрямо полуоската, без да го извадиш от шпилките. Някой горе вече го беше казал.
                            От: Смяна на задни накладки
                            Здравейте отново.
                            Днес успях да се преборя със залепналите барабани. Пробвахме почти всичко, което може да помогне, но ефект нямаше. Стана ясно, че може единствено с двата болта предназначени за тази цел. Както вече споменах - резбата бе повредена, а и не исках да заварявам гайки, понеже барабана е чугунен. Понапънах се с мисленето и взех кардинално решение - пробиване на фланеца на полуоската. Речено-сторено. Пробих отвор Ф-10, нарязах резба М12 през барабана и фланеца. След това навих парче от шпилка М12, която застопорих само върху фланеца. От там нататък беше лесно. Натягах с два болта, които се подпираха върху импровизираната тапа, леко почукване след натягането и т.н. докато излезе напълно. Гледката от вътрешната страна беше ужасяваща. Всичко беше покрито с дебел слой ръжда. За сметка на това пък спирачните цилиндърчета в задоволително състояние, но поне не бяха омаслени. Не му мислих много. Поизправих гърбината, пих една студена вода и се почна едно малко екшънче. До 20:30ч. почистих всички ръжди от барабаните, поддържащите пластини(тавите) и всички останали елементи. След това - почистване с коресилин и нанасяне на слой ръждопреобразувател. И за да се получи всичко както трябва, се наложи да направим детоксикация на персонала - голяма ракийка със салатка.
                            Наздраве
                            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                            0889623098
                              Наздраве и от мен
                              че това с което ти си приключил ме чака мен
                                Здравейте отново.
                                Уж започнах само със спирачките, но ме "ухапа" кучето и дребния ремонт преля в тотално(почти) разглобяване на машината. Почистване на всички места гризнати от ръждата, изкърпване на пробойните, профилактика на ел. системата, рециклиране на тампоните на купето и още ред други дреболии, че вече не ги и помня. Та вече съм на финала - тапицерия на седалките и боядисване. И за капак е сглобяването. И всичко това само вечер и то ако има време. Направо се разглобих и аз. Не се оплаквам, просто още повече се настройвам за "леки" разходки.
                                И пак наздраве.
                                УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                                0889623098
