Завъдих маслояд
  • #61
    От: Завъдих маслояд
    Ако беше гейка щеше да върви и с ламаринки вместо биелни лагери, ега ин го тургнье конь ...
    Не слагай пръст в раната.
    Шегувам се бре, хайманата. Ако не се познавахме нямаше да си го позволя.
    Колкото до другото - ако от промиването превъртят, то и по-добре. Ако разчиташ на маслените гнусотии да ти държат лагерите на място, то значи те така или иначе са за ремонт. И не говоря за промивка, дето с нея ще караш. Говоря за такава, дето се сипва в сервиза, преди смяна на маслото, и с нея работи на празен ход 10-ина минути, преди източването.
    А промивка додето караш - просто сипваш прилично масло пълна синтетика. Измива всичко. Казвам отново от опит. След 2 пъти каране със минерално на нисаня, като сипах синтетика за 1000км задръсти филтъра (хваща се по това колко бързо гасне лампата след палене). Смених отново, и си минах вече пълния пробег безгрижно.
    • #62
      От: Завъдих маслояд
      Смяната на сегменти е неприятна работа . Трябва да извадиш мотора от коша , по -добре си направи още някои опит с масло , може да пробваш с компресорно ,по-гъстое .
      • #63
        От: Завъдих маслояд
        Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнение
        Защо "трябва да се вади мотора от коша"?
        Говоря за такава, дето се сипва в сервиза, преди смяна на маслото, и с нея работи на празен ход 10-ина минути, преди източването...
        Спарки, каква е целта на тази "промивка"?
        • #64
          От: Завъдих маслояд
          Каквато и на всяка друга промивка - да свали до колкото може натрупаната тук-там гняс. Преставлява течност в шишенце, обикновено межди 200 и 400 милилитра. Има я на много фирми.
          Ако двигателя е каран с читава синтетика или полусинтетика обаче, сменяни навреме, всякакви промивки са просто ненужни. Аз лично не съм ползвал никога.
          • #65
            От: Завъдих маслояд
            Каквато и на всяка друга промивка - да свали до колкото може натрупаната тук-там гняс...
            Хмъъ ... има едно/две места за които се сещам и където тая "гняс" е по добре да я има. Нещо около бутало/сегмент ... ще се сетиш.
            Тоест, като я измиеме става по зле.
            Това разбира се важи за поизносени мотори.
            • #66
              От: Завъдих маслояд
              Мисля, че на Ферозата картера на може да се свали на място. Но това е бял кахър, двигателя го вадя сам за около час. Достатъчно лек е. Просто не обичам когато се налага да ровя в мотори. Не че няма да го направя ако се наложи.
              Нямам представа как и с какво масло е каран преди да го взема. От както е при мен не съм наливал боклуци.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
              • #67
                От: Завъдих маслояд
                Ами не. Мръсотията не уплътнява. Тя просто пречи на сегмента да прави работните си движения. Историйките, че някой сипал масло за дизел и старият му бензинов двигател се изчистил така, че изгубил компресия, май по-често са плод на неточен експеримент.
                (Виж, от чистенето да се вдигне вековна мръсотия от мазилната уредба и да се премести на по-проблемни места - това сме го гледали. Обикновено е свързано с цялостна загуба на мазането на някой детайл.)
                • #68
                  От: Завъдих маслояд
                  Историйките, че някой сипал масло за дизел и старият му бензинов двигател се изчистил така, че изгубил компресия, май по-често са плод на неточен експеримент...
                  Това е от опита на няколко поколения механици занимаващи се с двигатели.
                  По принцип има резон - натрупаната "гняз" е припаснала стените на сегмента и двете уплътняващи стени на буталото към себе си. Като се измие, това припасване на работещите повърхности не е вече една спрямо друга.
                  Не съм правил такъв експеримент. Казвам какво съм чул от много по опитни колеги.
                  Последно редактирано от Аndro 160; 29-07-10, 17:11.
                  • #69
                    От: Завъдих маслояд
                    Пробвай със син Шел-10w40.Маслата Шел изчистват много добре двигателя.Нагара около сегменти и бутало не знам с какво ще помогне, освен да блокира сегмента.Не знам майстор който да слага стари бутала с нови сегменти без да почисти този нагар.
                    • #70
                      От: Завъдих маслояд
                      И след това за изчистване като превъртят биелните лагери ко правим
                      Ми ко праим............оправяш си мотора,той ако превьрта лагери заради промивка страшен мотор ше дойде.
                      А ко праим преди да се отвори мотор който почти не е сигурно с какви масла е каран и на какви километри е?И аз написах какво аз бих направил което в никакьв случай не е закон вьв форума.
                      Аз сьм чул,че нямам какво да навреди ако се изчисти мотора.Зависи и какво сипваш де,мен ми е протичал семеринг та се наложи за 15 лева семеринг да се вади мотора / Патрол СД33 /,НО за това казвам - сипва се нещо доказало се.А това дали чист мотор е по-добьр от мрьсен няма да споря,на някои дизели им сипваме нафта в маслото за промивка,но и това е друга тема.
                      Последно редактирано от BENZBOSS; 29-07-10, 18:08.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                      • #71
                        От: Завъдих маслояд
                        Първоначално публикуван от jonjon Преглед на мнение
                        Всичко е добре в някакви граници и обратно. Точно е нагар, нещо твърдо и тоя нагар (както обясних по горе) се натрупва между работните стени на буталото. Съответно сегмента постепенно се "припасва" към него, а не към правилната форма на стената на буталото. Когато се "измие" тоя нагар, напасната стена на сегмента по нагара, не отговаря на правата стена на буталото. И се получава загуба на компресия. По същия начин този нагар трябва да се изчисти, когато се монтира нов сегмент, защото пък той е с прави повърхности и не би паснал на нагара. Дали е така първото, не ми се спори, а и няма смисъл. Стигне ли се до толкова нагар, че да разчитаме да го чистим с "нещо" и да оправим работата, най малкото сегментите са много износени и са за смяна.
                        Последно редактирано от Аndro 160; 29-07-10, 18:53.
                        • #72
                          От: Завъдих маслояд
                          Добре де, колко ще изкара да работи мотор, дето компресията му се крепи само на тоз нагар, а ако е клеясал сегмента, масления, и от там е проблемът, то с промивка ще се върне нормалната работа на сегмента. При всички случаи промивката или ще оправи или ще индикира проблема. По-добре ли е да ти блокира на път с 90-120км/ч отколкото след промивката да разбереш къде е заровено кучето. Всичко друго само отлага решаването на проблема и утежнява ситуацията. От мен имате 400 мл. безплатно STP за промивка.
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          • #73
                            От: Завъдих маслояд
                            Колега защо не пробваш да сипеш с една спринцовка малко газ за горене в всеки един цилиндър. Ако имо спекъл сегмент това ще помогне. Ако се съмняваш пробваное но на дизел помага без проблеми.
                            0878 79 20 61 Борис
                            • #74
                              От: Завъдих маслояд
                              Много съм далеч от идеята точно по такива теми да давам акъл, но един приятел така си оправи Ладата едно време. И аз се чудих доста, ама няма да ме лъже! С нафта или газ не знам точно, ама ако спести отвяряне на мотор - що не? Ако не помогне - няма да навреди!
                              • #75
                                От: Завъдих маслояд
                                Нафта в дизелови,а добавките за бензин за бьрзи или бавни.Бьрзите са точно преди смяна за 3-5-10 минутки работа на мотора,бавните са по 2-3 резервоара каране с присадка в маслото,за капризни мотори помага и то доста.Примери няма да давам,че не е това темата.Ако иска някой да питьрси новите поколения мотори на Мерцедес,турбините на Фолксваген...............карани с минерал масло и нередовната му смяна.
                                Тьнко масло от рода на Марвел мистьри или добавка АУТОРЕКС вьршат работа сьщо.И да не оправят проблема поне няма да навредят.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
