Завъдих маслояд
    От: Завъдих маслояд
    Проблем само на топло е някак потискащ. Да беше обратното, ...
    Маслото 15/40 става доста по-течливо на топло, та дупката може да си я има и на студено, просто да не забелязваш.
    Ако маслото влиза в цилиндрите преди горенето, това означава и пропуски в запалването от топлината -> свещ/кабел (освен яките пропуски на масло в клапани или сегменти).
    Ако тече покрай изпускателните клапани -> ядове с водачите.
      От: Завъдих маслояд
      Ориентировъчно каква е цената за шлайф на глава, напасване на клапани и смяна на водачи и гумички?
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        От: Завъдих маслояд
        120лв ми излезе
          От: Завъдих маслояд
          Значи на 16 клапанова - да кажем 180-200.
          Разчитам на тях!
            От: Завъдих маслояд
            Нещо такова. Повечето цени са на клапан.
              От: Завъдих маслояд
              Премери компресията, но може и да не даде насоки за горене на масло. По принцип показва степен на износване на компресионни сегменти/цилиндър и ГРМ. Спекли масло-отвеждащи сегменти и гумички на клапаните няма как да ги хване.
              Тоест, може и да си има "компресия" и пак да гори масло.
              В такъв случай се почва с "гумичките". Продължи ли да "гори" масло, главата долу.
                От: Завъдих маслояд
                Компресията ще я измерим довечера. Поръчал съм да ми донесат манометър, дано не ме забравят
                Двигателя е 1,6 бензин, 16 клапана. Незнам дали въобще е възможно да се сменят гумичките без да го обезглавим. На 8 клапанов гледах, че ги сменят като бъркат през отвора на свеща и задържат клапана. Там обаче свещите са странично, при мен са вертикално в средата на главата между двата реда клапани.
                Брат ми предложи да пробвам с 15W50, полусинтетика на Мотул. Каза, че е много доволен от това масло. В най-лошия случай ще изяде 80 лева под формата на масло.
                Последно редактирано от Иван Горчев; 27-07-10, 08:04.
                Разчитам на тях!
                  От: Завъдих маслояд
                  На такъв маслогор да сипваш скъпа синтетика, не е инвестиция. Разликата във скоростта на изтичане през отвор на маслата ..40 и ..50 е горе-долу пропорционална на тези цифри (по време) - т.е. ще спечелиш 20% по-бавно изтичане.
                    От: Завъдих маслояд
                    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                    Съответния цилиндър в ГМТ, и няма нужда да държиш нищо. Буталото ги държи да не изпаднат в цилиндъра. Дано са гумички.
                      От: Завъдих маслояд
                      Чудесно! Това доста улеснява нещата. Въобще не се бях сетил за този вариант. Правил ли си я тази процедура?
                      Разчитам на тях!
                        От: Завъдих маслояд
                        На ферозата - не. Ама то и няма какво толкоз. Трябва ти само скоба за пружините. Трябва да махнеш и кавалите с кобилиците преди това. И внимавай с "кученцата" (май така им викаха). Много досадно се затриват.
                          От: Завъдих маслояд
                          Да, и аз съм чувал, че така им казват. Наистина се губят за нула време.
                          Разчитам на тях!
                            От: Завъдих маслояд
                            Начинът които описва Спарки ще стане пробвал съм го на моита . Успех .
                              От: Завъдих маслояд
                              Днес ходих до работа с Ферозта. Горе-долу 10 минути е пътя в посока. Успя да загрее до нормална работна температура и в двете посоки. Свалих свещите за да меря компресия. Черният нагар във втори цилиндър почти е изчезнал. Бледо кафяв е като на останалите 3.
                              Компресия при студен двигател:
                              I - 11.8 kgf/cm2
                              II - 11.3 kgf/cm2
                              III - 11.3 kgf/cm2
                              IV - 11.8 kgf/cm2
                              По книга дават максимум 14 kgf/cm2, минимум 10.5 kgf/cm2 при загрят двигател.
                              Разчитам на тях!
                                От: Завъдих маслояд
                                аз бих сменил маслото - както са ти казали. До последно в БГ карах с Мотул и бях много доволен. Успех и дано е малкия дявол.
                                В момента имам подобна мистерия с един Додж Караван с V6 3.0л на Митцубиши - от известно време ми губи масло: течове - минимални, не пуши ..
                                смених маслото уж - сега съм с Пензойл за поизносени мотори .. пак бяга май.
