Групова поръчка на ресори за фероза
Това е залепена тема.
  • От: До: Групова поръчка на ресори за фероза
ID:5747811Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747812Натиснете снимката за да я уголемите
    Рапорт даден.
    • От: Групова поръчка на ресори за фероза
      Тия работи с рулетката се мерят като си спрял на равна и хоризонтална повърхност, а като гледам случая хич не е такъв. Разлика може да се компенсира и с донарягане на съответния торсион. Ако при изравнена предница имаш разлика в задницата, регулираш така че да разликата да се разпредели по равно между предницата и задницата.
        Аз ще ти кажа откъде най-вероятно и виси гъза на една страна, щото и на мойта е така.
        Като гледам и твойта е яко изгнила към задните калници.
        На пода отдолу под задната врата има гредичка, на която се крепят ппоследните два тампона между купето и рамата. Ако тази гредичка е изгнила, то затова единия край ти е по-нисък. Аз преди време бях набил едно дръво вътре отляво.
        Добре стои с новите ресори. Ще поулегнат, но не с много. Не пренатягай торсионите, че ще се одърви яко отпред. Никъде не пише, че предницата трябва да е на еднаква височина със задницата.
        И си обърни долните захвати на задните амортисьори. По-добре работят и ще компенсираш малко от промяната във височината.
          Не съм му казал да вдига предницата, а да натегне леко торсиона откъм висящата страна за да разпредели разликата по диагонал, примерно предницата да е по-висока с 5мм отляво спрямо предницата отдясно, а задницата да е по-сивока с 5мм отдясно спрямо задницата отдясно.
          ...но ако има гнилочи няма смисъл
            Има логока, Спа. Ама ако се касае за малко.
            Мойта отляво виси с почти 5 см. Докато не изкърпя и да сменя гредичката, съм се отказал да правя каквото и да е.
            Здраве и живот това лято ако имам малко свободно време...
              И при мен висеше с близо 4 см. отляво и беше видимо и дразнещо. Сега е 1 см., но аз пак го виждам...
              Първо наистина ще премеря на хоризонтална повърхност, защото там където мерих има лек наклон, макар и наклона да не е странично, а по линията предница-задница.
              Предните торсиони не съм ги пипал, а и не съм ги проверявал в какво положение са откакто го купих.
              Тия дни ще се пораздрусаме по баирите, че и с товар... пък после ще го мислим. Първо да полеем смяната на ресорите. Наздраве!
                Лека полека и аз вече се оглеждам за ресори.
                Относно Спарки, каква е сегашната цена на комплект ресори за Ферозата.
                За сега тука в града се събрахме около 3-4ма души.
                  В сайта на Милнер като ги гледам ги има само 4+1 ?
                  А каква е сегашната им цена някой долу-горе знае ли ?
                    Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
                    Те и цените са в сайта на Милнер.
                      Те вземат повече за доставка и ДДС отколкото за ресорите
                        Милнър са в UK. В UK има редица български фирми, дето внасят за по 2лв на килограм. И те са вариант. 2 ресора са нещо като 30-40 кила, тоест шипинга за комплект ще е към 80лв.
                          Някой има ли си идея дали някъде продават ресори 3+1, в Milner са само с 4+1 ?
                            3+1 не ми е известно някой някога да е продавал. В Milner преди време имаше 2+1. Оригиналнио пак са 2+1 или 4+1.
                              Тези дали пиха паснали на ферозата ? В сайта са предназначени за роки.
                              Както знам дължината и на двата модела е еднакъв, но дали ще са здрави ? С малко листа не са ли по-слабички ?
                                https://www.milneroffroad.com/daihat...nt-pair-2-leaf
                                Задните са еднакви, но ….тези са предни за Роки - параболични. Дължината им е друга, а оранжевите тампончета са пълен ташак - още, като стягаш са заминали. Тампони само от Димитров / има 2 варианта за оригинално и вторично вграждане / с двете втулки, обици с болтове с ограничител на стягането, а от другата страна шлици или 3 точки с телоподаващото и мнооого грес. По спомен бяха 82/64 мм. С листовете играта е друга - оригинален за първи, валци, чук, грес и.....жукови листа - махаш един, слагаш друг.....докато ти хареса. Милнер са твърди и много лесно се чупят при скокове. Това....от скромния ми опит с поне 30 сваляния и качвания с преправяници при Роки и 5 години никакви дертове, новия собственик също е доволен....
