Oт какво стават ресьори на FEROZA?
  • Събрах що можах
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Екстра са. Надяавам се, да си се сетил да сложиш малко гресчица между листовете да не ти скърцат. Освен ако нямат тефлонови подложки, но едва ли.
  • Намазах ги с графитна грес.
    • Обзаведох се с два маслени амортисьора за Волга. Както казват - двойно бездеистващи, ще ги видим. Остават само федершекелите и да видим как ще изглежда/
      • Ще ти снимам после как съм преработил долния захват и довечера ще кача снимките.
        Да споделиш после как вози с маслените. А също и размери, от къде и цена, ако може.
        • Както обещах:
Име:183895294_1397533190611475_8779626911420114920_n (1).jpg
Прегледи:314
          • danaec
            danaec коментира
            Снимката е ужас, нищо не разбрах от нея. Двата амортисьора 58лв със тампоните по тях, това на снимката. Размерите утре.
          • TigerHunter
            Ще се опитам да направя по-добра. Общо взето, се кръстосва оста, на която се закрепва долното ухо. Пробвай да я зуумнеш.
            Идеята е, че при големи ходове на задния мост, е по-добре долният захват да е успореден на рамата, а не перпендикулярен, както е на оригиналната шпилка на петата. Защото амортисьорът се натоварва на огъване.. Тампоните обират това напрежение донякъде, но всичко отива на техен гръб.
        • Аз бих сменял захвати едва ако има проблем. Качествени тампони поемат доста странично усилие, живеейки достатъчно дълго за да не ги мисли човек, предвид никаквата им цена. Проблема е че по магазините масово са боклуци, които мрат бързо и без да има никакъв тормоз върху тях, даже возилото изобщо да не се кара - удървят се и се нацепват за месеци, а оригинални карат много години.
          Така и не мога да вдяна, какво толкова има в технология на 100 години, та масово се правят абсолютни боклуци, при положение че даже разликата в цената спрямо читави не е чак толкова съществена, на фона на останалите части на кое да е возило.
          • Проблема е във вида каучук като основа за изработка.За всеки конкретен случай има определена смес ,колко е прясна тази смес и не на последно място - температура и време на изпичане, Става дума за тампоните.Навремето като технолог производство се занимавах и с това в фабриката. спорен ден
            • Първоначално публикуван от itana Преглед на мнение
              То явно нещо се спестява. Но продължавам да не вдявам защо. Без да твърдя че е просто, но за над 100 години би-трябвало вече да не е чак черна магия.
              • То да ти кажа и аз се чудя .Изглежда че не се спазват технологиите.Съвсем не е черна магия.Като при гумите -има гуми и гуми.Но ми се струва, че причината е миниум разходи и максимална печалба.И още ,всичко опира до ноу хау-грубо казано.
                • Откакто открих полиуретана, по окачването никога вече няма да сложа гума. Между купето и шасито обаче не бих сложил нещо различно от гума.
                  • Споменах за обръщането на захвата, само защото колегата отвори приказка за револверни шекели. При стандартно окачване, не е нужно такова упражнение, защото не се постигат чак толкова големи ходове. Аз го направих, защото ресорите бяха доста високи, за да не ми дърпа амортисьора в разгънато положение.
                    На Бертонето например амовете са шпилка-шпилка и упражнението е излишно. Разбира се, може да се играе и с дължината на амовете и полиуретанови тампони.
                    • Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнение
                      А аз го открих за 2 месеца, и после открих че мястото му е в коша за боклук. В моя случай драстично не работеше. SuperPro за цяла предница на Терано, с буркан бяла грес от същите и всичките останали подробности. Първо се разскърца, после се разшляка, в зависимост от мястото. После си карах джипката 10 години с оригинални тампони и никой не поиска смяна, нито нещо скръцна повече.
                      • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                        Спарки, моят камион е на ресори отпред и отзад и откакто съм с полиуретанови втулки (поне 5 години), не съм имал никакви ядове. Естествено разпробивам болтовете и им навивам гресьорки. За ралика от гумата полиуретанът обича греста.
                        • Във твоите ресори може и да работи. По моята предница категорично не проработи. На една задница (10 тампона по щангите и панхарда) - пак така - човека на по-късен етап ако помня добре си прави по-дебели втулки, защото се беше разшлякал около оригиналните, дето си идваха с тампоните.
                          • Горе долу е това.От около средата на тампона , до двата края ,разгънат максимално и свит.
