Oт какво стават ресьори на FEROZA?
  • От: Oт какво стават ресьори на FEROZA?
    Аз бих свалил третия от горе на долу, но така е трудно да се прецени.
    Във всеки случай, Фероза с приятна возия е оксиморон. Ферозата си е скоклива коза.
    За мека и приятна возия, Кия. Щото е с двойни носачи отпред, не като Витарата макферсон
      Нещо не схванАх кво общо имат носачите с возията. И ферозата е с двойни носачи отпред.
        Дали ще има голяма разлика във височината, след махането на 1 лист ?
          Просто динамика на типа окачване. Сравнявах с Витара. Няма макферсън, който да вози като дабъл уишбоун съспеншън. По друг начин се предават ударите, на различни рамена и т.н. Не директно на купето, както при макферсън
          Торсионът на Ферозата е благина. Дори по-добре от пружина. Но е много чувствителен откъм натягане. Два оборота в повече и втвърдява до неузнаваемост.
          А как се компенсира вирната задница?
          Иначе, да. Драмата при Ферозата е по-скоро задното окачване. Знаеш как са милнъровите хеви дюти. Аз им се радвам на товароносимостта, ама по някоя попържня им мятам от време на време, когато я карам ненатоварена по черно.
            Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
            Едва ли повече от сантиметър доколкото те грее
            Всъщност едва ли ще е фрапантна разликата и във возията
            Трябват ти по-меки амортисьори отзад
            Маслени а не газови
            Помисли върху това преди да махаш лист
              Сегашните и те са маслени Сашо, но са
              старички. Някаква хубава марка можели да ми предлагате
              знам,че има доста теми, но никъде няма точно уточнено кои са най-добри,
              а и с времето мненията се променят.
                Сменял съм ги преди много години и не помня вече каква марка бяха, но не бяха някаква знаменита. Предните са ми Монро газови и са доста твърди.
                За хубава марка от човешките се сещам за Каяба, но има и много други. Ако си ти работят и си доволен, си ги остави. Ако не я товариш много, свали лист. Нашата се товари с до половин тон отзад, та пооочти опира в тампоните.
                  Ми не я карай ненатоварена по черно. Метни едни константни 100-ина кила отзад.
                  На баща ми е и с газови амове отзад, смятай. Единия оригинален го бях огънал като навих едно време ауспуха около моста. Видях го години след това при смяната. И още държеше някак, както си е огънат. Още ме е яд! Не беше изтекло и капка масло.
                  ПП: От Каяба на терано хич не съм очарован (средния клас, ни газовим ни маслени). Типичния магазински "heavy-duty-уж" амортисьор, малко по-мек от Monroe adventure. Друса при малки неравности, но за сметка на това като спра рязко или слизам от бордюр се клати по 2-3 пъти докато се укроти. Като пътно поведение е прилично, но мноооого далече от всякаква оптималност.
                    Помня кога омота ауспуха в локвата на Люлин.
                    Колкото до Каяба, аз казах народни. Има вероятно много по-добри , ама на едни други раВтове.
                    • Здравейте , аз успешно сложих на моята Фероза ресьори от старата Фронтера къса база. Предният край е еднакъв задният е по-дълъг с 3 см. мисля. Сложих по-дълги обеци.. И стана по-висока отзад. Возията си е същата - не друса повече. Сега трябва да намеря един торсион отпред че моят е доста усукан явно...седи наклонена на ляво! Натягах го и се поизправи но ... По добре друг. Ще пусна снимки !
                      • Коментар
                        • Понапърчила се е. Честито!
                          • Като сменях джантите, видях че ресорите са много зле, ама много. Дадоха ми някъкви, не се знае точно от какво. На око ги прецених че може и да станат. После ролетката каза от центъра на болта до края е някъде към 61см и са шивоки 5,5см.Мисля да ги слагам като 2 и 3 лист. Да си ползвам първия колкото и зле да е. Това за само мисли, щото до сега не съм сглобявал ресори и плюс това са по тесни с 5мм. Хубаво е някое и друго мнение и при събирането на пакета какво да се следи. Че това проба грешка нещо ми се не прави.
                            • Здравей , сккоро сменях ресьори и останаха старите , единия е 3+1 другия е 4+1Така я зех некогаНа единия има счупен долен лист.Виж темата ми," смяна на ресьори" там има снимка .Само се спъвам в тях.Подарявам ги .Ако те интересува твои са .Спорен ден
                              ps : от Карлово съм.
                              • danaec
                                danaec коментира
                                Ми мога да кажа мерси, ще ги взема и ще пробвам от наличното какво ще събера. Ферозката ще стане половин карловчанка как вървът нещата, джантите ги взех от Карлово. Ще пиша на лични.
                            • На itana ресорите са вече при мен. Сега почвам да мисля как да ги комбинирам. Дали да са 4 листа или 3. Да махна счупения и на негово място да сложа другите 2 и така да направя и другия ресьор. Като втория лист след основния да стига от ухо до ухо.
