Oт какво стават ресьори на FEROZA?
  • До: Oт какво стават ресьори на FEROZA?
    Първоначално публикуван от zmiata29 Преглед на мнение
    Спарки, необработен, значи , че трябва да се отреже на размер, да се пробия централния отвор, да се щпренгова по твоята дъга на основният лист - това ми обясниха и ми показаха лист прав , с леееека дъга посредата на 2,18 м дълъг. или ако искаш основен лист ти сгъват и уши по размер
    Еми, някой сети ли се да пита колко би излязло правенето на 2 чисто нови пакета? Или примерно оставяне на основния, и сменянето на другите?
      това е магазин за ресори на листове, там само ги продават, правят ги пантерите, но те си имат техни които ги продават с труда, а както вече писах, са 4 листа без основния по дава на пакет, със труда което включва посочената обработка ми искат 240лв, с упорит пазарлък и размахване на празен портфеил, оттделно ако се наложи , да се сменаят скобите, искат по 10 лв на скоба, а в магазина до тях , за 6см пакети цените за скобите варират от 6 до 10 лв
      Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
        Да, попитах, но ми казаха, че трябва да ги видят за да сметнат точно и да проверят дали имат нещо готово. Ако някой има свален цял пакет от Фероза може да отидем да питаме.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Днес се резходих до Гара Искър. Имаше един читав комплект заедно с мост, но 1,24 метра х 6,5 см, вероятно Волга. Складът е изметен, няма почти никакви железа. Премерих ресор на Ниса до колкото можах на самата Ниса. Според мен става. Размерите са като на по-широкия за Жук.
          Разчитам на тях!
            Пратих запитване до немеца. До ден-два очаквайте крайна цена за ресори, U болтове и шекели, барабар с транспорта до вратата ви.
            Имайки всичките тия неща, смяната става за час, най-много, понеже и да се скъса болт, което става твърде често, имате всичко налично, и няма да има нужда да търсите местния стругар, който обикновено по закона за всемирната гадост, се оказва в кръчмата, или на вилата да си кОпа доматите. Ако някой ден намеря време, така ще сменям.
            Понеже мойте налични заминаха при колегата lz1gvt, скоро очаквайте и снимки и преки впечатления на вече сложени такива.
              Ето и отговора:
              Hello
              we can offer spring for Daihats. complet with schackles,bushes,u-bolts,
              spring bolts... for 1 pc 160,-─
              for 2 pc 300,-─ together.
              cost for DPD Express for 1 pc = 40,-─
              2 pc 80,-─
              also for 2 pc 380,-─ together incl. tranpsport.
              2 ресора, барабар с шекелите, U болтовете и тампоните - 160 евро.
              2 комплекта - 300 евро.
              Шипинга до тук - по 40 евро на комплект. Носят ги до вратата.
              Демек 200 евро за комплект, барабар с шекелите U болтовете и тампоните, барабар с транспорта. Значи правилно си спомням че бяха около 400 лева.
                Ето и отговора:
                Понеже аз ще поръчвам по-натам, ако има желаещи да си спестят по едни 20 лева на комплект, да се обаждат.
                  Мога да ви доставя ресор на ДОБИНСОН с цена 325лв.
                    Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                    За комплект?
                    И за колко време идват?
                    Продават ли и шекели, болтове и такива нещица?
                    Цената си я бива, иначе. Белким най-накрая ти стана клиент.
                      Ето и отговора:
                      Отбой! Цената е за брой. Иначе, голи ресори са по 175 евро + доставка някъде към 70, или някъде към 480 лева крайна цена, за двата.
                      Последно редактирано от sparkybg; 25-05-09, 13:04.
                        Ето тези струват по 57.50 лири комплект ресор,у-болтове, тампони и обици. Цена за доставка до България според ибей 25 лири за комплект или общо около 360 лв за 2 комплекта + доставката.
                          Доставката с еконт на пратка 120 * 20 * 20см, тежаща 30 кила, е 111лв., за частно лице + 20 лири вътрешна доставка от друг курияер до офиса им в UK. Значи грубо 150лв.
                          Само шекели - 20 лири. Шекели+ тампони - 30 лири.
                            Такааа, да се върнем в родната страна или по точно при арабите в нея,Пантера-джиите днес, смениха ми един лист(счупения не основен-втори от горе надолу) смениха ми втулките, със работата-техни втулки и пазарлък 100лв. Това което ме учуди обаче е, че като ми свалиха пакетите, разстоянието от център втулка до център втулка в свободно състояние на ресора излезе при мен 1135мм, а от тук прочетеното останах с впечатлението , че са 1117. Оказа се че единият ми ресор си е оригинален и съвсем на скоро сменян, и доста читав според арабските стандарти, и те самите ме посъветваха да не го пипам, единственият който разбира там, е един с очила, другите са разни търгаши , но всички се правят на разбирачи.
                            Обобщено казано, цените са следните:
                            смяна на основен лист с техен материал 100лв
                            смяна на друг лист 80лв
                            скоба или U болт 10лв
                            ма ако има някой време повече да се пазари и това са оспорвани цени
                            Действието се развива в Пантера 2005 срешу Бриколаж-Люлин тел.9288800
                              от днешното бродене установих,че за жук са два вида ресори, за бордовите са 4,5см 8листови, а за фургоните са наще. ама няма, така ,че ако някой си търси за да не бие път като мен, да знае
                              Май тотално я объркахме днес аз пък минах през едни фторични и там имаше един бордови жук който листовете му бяха 4 на брой ширина 6 сантима и дължина около 117 сантима
                              Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                                Първоначално публикуван от Пламен Ковачев (zaiko1234) Преглед на мнение
                                Май си намерил точно тези "правилните". Стига да не са много клекнали...
