Евтино виско за Фероза!
    До: Евтино виско за Фероза!
    Ами , да ти кажа нямам идея дали работи , но пък лесно си загрява сутрин и парното си заработва почти веднага. Няма ли да прегрява , ако не отвори термостата?
    Еми, въпроса е че може и да не затваря, или да отваря по-рано, отколото трябва. Дори това е по-честия проблем.
    Нормалното положение на стрелката е на около 2мм преди средата. При зор стига средата, или леко я подминава, като при това отчетливо се чува работата на виското, като зацепи. При много голяма зор, моге и да я прегрееш естествено, дори и всичко по двигателя да е в префектна техническа изправност.
      Ами , явно трябва да я назоря още повече, но до там стига -около 1-2-3 мм преди средата. Всъщност като се върна я чака доста сериозно обслужване с промивки на радиатори, системи , та тогава ще си каже всичко. Явно имам и скъсан тампон на двигателя отляво, щото днеска ми се бяха извадили тръбите от филтъра до резонаторната кутия от това родео по полето. Сигурно двигателя се повдига и затова...
        Имаш, имаш. Той левия тампон си е консуматив.
        Преди да купуваш, може да погледнеш и тоя на скоростите. Понякога се къса и той, особено ако повечко си я зорил, след като си скъсал тоя на двигателя.
        Взимай най-евтиния, който намериш. Няма значение оригинален/неоригинален. Щом веднъж си скъсал, пак ще скъсаш. Аз съм опитал и "оригинален" и не. Все тая. Късат се като говна. Сега мисля да пригаждам от нещо друго, но работещ двъпосочно. Още не съм намерил подходящия, обаче.
        Последно редактирано от sparkybg; 21-05-09, 12:12.
          Ако измислиш някакъв вариант , ще го пробваме. Засега ще търся от щатните...
            ........ Засега ще търся от щатните...
            Колега, сподели какви и за по колко пари си купил, че аз и по асвалт като карам скоростния ми лост се полюшква към пътника....ще трябва явно да се сменят
            2015 KTM EXC 450 six days Argentina
            Toyota Land Cruiser KDJ 125
              Корейски. 45лв са на повечето места.
              Тоя на скоростите е 60лв. Щом дълго време не си го сменял, може би си скъсал и задния (на скоростите).
              На Е.Георгиев ги имаше.
              По-евтини от 45лв. не съм намерил.
                Когато карах Фероза също скъсах тампона от страната на шофьора и сложих от Форд . Съвпадна по височина , но от единия край беше с шпилка и разпробих петата.От тогава няма проблем ,струваше 17 лв.
                  Първоначално публикуван от Видев Преглед на мнение
                  От какъв форд? Я раздуй, ВЕДНАГА!!!!
                    Незнам точно ,май от бус. Мерих да е равен по височина със стария.От единия край съвпада захващането,от другия както писах.
                      Мерси. Ще огледам.
                      То и да има малка разлика във височината, не е фатално. Важното е да е по-здрав на опъване, и да може да стане захващането. Преправянето не ме плаши.
                        Днес си взех тампони за ферозата от магазина на евлоги(оригинални ,пише си на тях дайхатсу и произведени в япония),цената на единия е 48 лв.,какти тампони на стаб. щанга отпред(пак оригинални)-9.60лв. за единия.Дано да съм бил полезен!
                          Чета с внимание темата,понеже в момента много ме вълнува откъде да намеря ново виско на прилична цена, но за сметка на това научих доста неща за тампоните.
                          Човек все понаучва по нещичко когато има желание.
                          тази земя – не е моя земя,
                          тази земя, простете, е чужда.
                            Привет,
                            за Фероза има три вида виско с два вида перки. Стандартното виско е с 6 лопатна перка и оста към водната помпа е боядисана в керемиздено кафяво. Другите два вида виско са така наречените- американско и тропическо. Те са с 7 лопатни перки и по спомен американското е със синя ос, а за тропическото не помня. Различна е също и ролката за ремъка на водната помпа при двата вида виско. От тук е и нормално от Германия да идват Ферози в стандартно изпълнение, а от Италия да има и тропически.
                            Оператор на италиански реактивен жребец
                              Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
                              Здравейте ще помоля някой да даде по-вече инфо за магазина и танпоните че и аз съм със същия проблем.
                              И дали работят с доставка Еконт или други че съм от Русе.
                              Благодаря предварително.
                                Е, магазина ако не праща по Еконт, то ние можеме да ти пратиме необходимото.Имах някъде визитката им, ще ти дам телефона - питай каквото те интересува и ще ти го пратя по куриер.
