Евтино виско за Фероза!
  • Евтино виско за Фероза!
    Колеги ,наложи се да си купя нов виско съединител и след голямото обикаляне се натъкнах на това:чисто нов виско съединител за Фероза и Роки на цена 130 лв.Оригинално японско производство,фирмата беше някъква ,собственост на Нисан.Монтирах го на моята Фероза и всичко заспа.Така,че ако някой има нужда-магазина е първия за японски авточасти от дясно,като влизаш по ул."Козлодуй" ,примерно от Мария Луиза(на 30-40 м.) от светофара.За сравнение същата част в магазина на Евлоги Георгиев е 376лв.Искам да попитам междудругото,къде мога да си намеря тампон за скоростната кутия?
    До: Евтино виско за Фероза!
    Колега , евала за откритието! Ако минаваш пак натам скоро , запиши точния адрес и как се казва магазина. Аз засега нямам нужда , но нека да е от полза.
    Поздрави!
    ПП: А как стои въпроса с двата варианта? Някой беше писал , че има два модела за Фероза в зависимост от броя на лопатките на перката.
      Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
      Браво за инфото спести ми обикаляне. А за тампона виж на Симеон /Симеон и Опълченска/ фирма КАТЯ оод или на Хр.Ботев ЕВРО07има нов магазин само за японски коли
        Жената извади каталог и там наистина даваха 2 модела за виско,но единия беше за роки и фероза,а другия само за фероза.Тя каза ,че зарежда само от първия модел,зщото той бил най-масов.Моя се оказа от него.фирмата е ЕТ "Вариг" ул."Козлодуй" №71 тел.9310219 гсм 0878626603 Росица Маринова .Срещнах много добро и вежливо отношение и обслужване.Благодаря за инфото за тампона,мисля че всеки колега,който се натъкне на изгодна оферта за нещо,което иначе е скъпо или е дефицит е хубаво да го споделя във форума,нали за това е създаден,да си помагаме!
          Еми, не е "най-масов". Някои от италианските ферози са с термостат по-ниско, перка с повече лопатки, и друго виско. Немски, скандинавски, и тем подобни изпълнения са с по-малко лопатки, "по-горещ" термостат, и по-горещо и по-слабо зацепващо виско.
          Нямам представа дяли някое от вискотата съвпада с това на роки. И на кое роки, щото има няколко варианта на двигателите им.
          Тампон търси в същите магазини, където си търсил и виското. Последния път купувах от магазина на Е.Георгиев, на цена 60лв. Тия за двигателя бяха по 45лв.
          Всичко взимам от магазините по Симеон в отсечката между Опълченска и Ботев, и от магазините на самия Ботев. От Е.георгиев съм поръчвал с доставка, единствено един тампон на двигателя и един на скоростната кутия.
          Тампоните са малко трудни на моменти. Просто трябва упорито обикаляне, и питане във всеки магазин за японски авточасти.
          Тампоните обикновено са тайвански (2 варианта), или "оригинални" - с лепенка и номер на DAIHATSU. Не мога да кажа кои са по-добри. Вече късам втори тампон на двигателя откъм шофьора. Очертават се като консуматив.
          ...но затова пък се сменят сравнително лесно. Аз съм в състояние да сменя и трите за около 30 минути. Но тоя половин час все не мога да го заделя.
            ...но затова пък се сменят сравнително лесно. Аз съм в състояние да сменя и трите за около 30 минути. Но тоя половин час все не мога да го заделя. [/quote]
            Колега,къде се намира този на скоростната кутия?
              Имаш напречна гредичка отдолу, в задния край на скоростите+раздатката. Между тая гредичка и скоростите+раздатката, е тампона. Най-лесно се сменя като се подпрат скоростите, и се свали гредичката. Лошото е че понякога болтовете при развиване се късат, защото точно там се задържа вода, и малко по малко от корозията изтъняват, точно между главата на болта и резбата.
              Другия начин е да повдигаш нагоре скоростите+раздатката, но е малко по-голяма разправия. Не помня дали имаше нужда да се сваля задния кардан, но мисля че не.
              Та, тампоните са общо 3. 2 еднакви на двигателя, и тоя на скоростите+раздатката.
              Най-често се къса тоя на двигателя от към шофьора. Хубавото е че може да се кара известно време със скъсан. Ако обаче продължаваш да я тормозиш прекалено, се къса и тоя на скоростите, което пак не е фатално за прибирането до вкъщи.
              Аз мисля от какво да пригаждам на мястото на тоя откъм шофьора, та да не се къса толкоз често. Трябва някакъв, дето работи и на опъване, и на натиск.
                Не знам какво може да се пригоди за тампон на скоростите,но като подам рязко газ и скоростния ми лост бяга яко надясно ,ще ми счупи ръката направо
                  Скъсан ти е тампона на двигателя откъм шофьора. Гарантирано. Тоя на скоростите може и да е скъсан, може и да е читав все още, но независимо дали е или не е, наклоняването на скоротния лост идва от скъсания тампон на двигателя, а не от тоя на скоростите.
                    Привет,колеги!
                    Zillius,перката на джипа ти с колко лопатки е?
                      Мисля че беше или 7 или 8 не си спомням точно ,ще те излъжа.Другия вид перка не беше ли с 6 лопатки?
                        Според ръководството(доколкото съм видял) са с шест или седем и както казва Спарки,май виското е два вида,поради тази причина!та за това ми е интересно за тази цена от кой вид е виското,както се каза,кое е по разпространеното!
                          На мойта не съм ги броил точно , но са минимум шест (така от бегъл поглед)... А пък дали работи виското въобще не знам. На тия температури сега стига най-много до 3-4 мм преди средата и от там не мърда , а не съм и чул или видял да се включва...
                          А днес здраво я назорих през баирите и лозята. Качих кал и на покрива.
                            Сигурен ли си че термостата ти е в ред? Щото според това, което описваш, май не е.
                              Ами , да ти кажа нямам идея дали работи , но пък лесно си загрява сутрин и парното си заработва почти веднага. Няма ли да прегрява , ако не отвори термостата?
