Виско муфа за Feroza!
    До: Виско муфа за Feroza!
    Термостата се пада в средата на блока над алтернатора. Всичко над нивото му ще изтече, момента в който го извадиш. Ако искаш да запазиш охладителната течност е най-лесно да я източиш от пробката на радиатора. При всички случаи завии с парцали алтернатора за да не го поливаш излишно.
    Ето картинка къде се намира за да се ориентираш.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/at...9&d=1224935266
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Мерси за схемата ,ще си го сменя сам,само малко да отпуне времето,че така не се търпи .Иначе не ми е вярва да отиде повече от 1л. антифриз
        Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
        Всичко над нивото на термостата. Незнам точно колко е, но според мен е над половината охладителна система.
        Разчитам на тях!
          Вчера както си карах в София, на напълно загряла кола, и изведнъж взе да се охлажда. Баш в най-студеното време нещо му стана на тоя скапан термостат. Сега пак по студовете трябва да го свалям
          2015 KTM EXC 450 six days Argentina
          Toyota Land Cruiser KDJ 125
            Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
            ...или на виското.
              ...или на виското.
              Спарки, не ме плаши! Как да разбера дали е виското ? Днес като карах с по-висока скорост, двигателя започна да загрява, но не влиза в нормите. В града си стои почти студен. Ако виското си е отишло, се е зацепило постоянно ли? Как да го тествам? Да пробвам да го спра с ръка ?
                Виж дали долния маркуч на радиатора е топъл, когато колата в града си седи студена, а мислиш че трябва да е загряла. Ако е студен, значи не е термостат.
                Изгаси двигателя, и веднага опитай да завъртиш перката на ръка. Ако се върти трудно - значи е виско. А за по-лесно дай и повече газ да вдигне обороти. Перката се чува много отчетливо при мен, когато виското е зацепено.
                В никакъв случай не си навирай ръката около перката при запален двигател!
                  Съдя че е термостат по това, че колата докато още не е загряла затопля радиатора. А иначе виското при форсиране не ми се струва да вади звук като на постоянно зацепило .....абе ще има доразследване тия дни !
                    Дариатора отгоре винаги е топъл, дори и при затворен термостат. Там минава малък поток, дето отива в джаджата, която отваря повече въздух за двигателя при студен такъв.
                    За да видиш дали е затворил, трябва да видиш дебелия изходящ маркуч на радиатора дали е топъл, максимално близо до радиатора. Там не трябва да тече нищо при затворен термостат, разбирай, трябва да е студен, или поне значително по-хладък от горния.
                      Ако е Виското колата ще работи по-шумно и досега да си усетил. Термостат ще да е.
                      Може да е заседнал нещо и да се оправи.
