Да Ви представя "Грозньо"
  • #61
    До: Да Ви представя "Грозньо"
    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
    Кофтито е,че всички електриджий за които се сетих са в отпуска (или на събор на електриджийте ),та няма кой да му оправи ел инсталацията и да провери релето за зареждане.
    Релето въобще свързано ли е? Ако да - сложи един уред на акумулатора при работещ двигател, трябва да е 13.5V до 14V.
    Машината изглежда чудесно, поздравления за усилията!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    • #62
      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
      Свързано е релето,но дали е свързано правилно,незнам.По инсталацията има доста "побълтарявания" и някой са правени много неграмотно.Уред слагах,не зарежда-първо си помислих,че е заминал алтернатора,но го носих да го проверят и казаха,че е наред,затова остават съмнения за релето или някое неправилно свързване.
      • #63
        На предишната джипка имах подобен проблем. Не бях вързал една жица към алтернатора. Освен дебелата за големият ток се оказа, че имал и една малка, също +12V. Имаш ли схема на елинсталацията на джипа?
        Разчитам на тях!
        • #64
          А, и "релето" за зареждане, интегрирано ли е в алтернатора, или си е отделно.
          Напиши и някакво номерче върху него, ако има. То не е сложна работа. Само трябва да се изкопае от някъде какви изводи има. Вариантите не са много.
          Ако е отделно, и не може да се намери оригинално, може да се пригоди от друго. Кажи-речи всичките са на един и същи принцип.
          Със спирачките изчакай. Може да улегнат. 15км не са критерий.
          А иначе не очаквай чудеса от скорост и пъргавина. Не е кола, а джип, при това с не особено добра аеродинамика, да не кажа никаква, и сравнително слаб двигател.
          ...а и чара му не е във високите скорости.
          • #65
            Реле можеш да монтираш всякакво, жигулово примерно ще ти свърши добра работа, но да не е от новите елекронни боклуци - старо електромеханично реле е истината.
            Ако релето е вградено в алтернатора и не работи, тогава е малко по-сложно, ама не много - трябва да се прекъсне извода за една от четките през външното реле и си готов.
            • #66
              Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
              Колега, стига глупости. По твойта логика, дай всички да си караме старите жигулки, и толкоз.
              Читавите електронни регулатори нямат абсолютно никакви недостатъци, сравнени с жигуловото. Точно обратното.
              Ако е вградено в алтернатора, напиши номер. Ще намерим. Ако трябва и от америка ще го внесем.
              • #67
                Опс! Имах предвид руските. На моето Ситроенче като умря релето(беше вградено) и като ми казаха цена 90лв. , нали се сещаш какво направих? Изкарах го отвън, като за целта ползувах руски електронен боклук - верно че зареждаше, ама на импулси, на малки обороти всички крушки мигаха. Сложих механично и нещата се оправиха.
                А наистина не е необходимо да се набутват много пари за нещо, когато може да се мине и с малко.
                • #68
                  Еми аз си внесох цял 130А алтернатор от щатите за около 200лв.
                  Регулатор може да се намери за 30-ина може би.
                  А за електрониката по руските коли изобщо не ми се говори. Имах Самара. Има едно електронно реле, дето ръководи дюзата за гориво на празен ход, и се изключва като е натиснат педала на газта, или е над определени обороти, и отпуснат педал на газта.
                  Купувах 3 броя, и трите не работеха. Бях принуден да се хвана за поялника и да си поправя старото, а проблема се оказа съвсем тривиален - студена спойка.
                  А реле може да се вземе от почти всичко не-руско. Те са на един принцип почти всичките. Има и евтини такива, само трябва да се намери подходящия магазин. А някои (от TOYOTA), дори са отваряеми и ремонтопригодни. Вътре е елементарна електроника.
                  • #69
                    Релето е външно,алтернатора е с три допълнителни извода,не е само за възбуждащата намотка.Тези трите са рязани и е присаждана буксата,та там имам съмнения че нещо е объркано.
                    утре ще видя номера дали пише,също и какви са означенията на алтернатора.
                    Поздрави.
                    ПП,за возията и скороста е ясно,че това ще е положението,макар че една пета предавка би подобрила нещата,ама няма...
                    • #70
                      И тъй,на релето пише:
                      27706?35610
                      nippondenso
                      026000 2432
                      12 v 8 t
                      Там където е питанката има супер нечетлива цифра,а и за 356 след това,съм записвал по подразбиране.
                      В прикачената снимка,са "крачетата" на алтернатора и буквите към тях.
                      • #71
                        Ето от какво е регулатора:
                        Обаче бещо не намирам изводите кой-какъв е. Алтернатора е по схема "B" - явно най-често срещаната. Предполагам почти всеки външен регулатор за тоя тип алтернатори би работил.
                        • #72
                          Нормално да е Тойотовски,двигателя е от Тойота.Имаш ли представа за какви пари може да се намери,че всички жичкаджий почват с "...ма,оргиналния е много скъп,да турим един от лада...".
                          Утре ще го вкарам при един,да видим какви ще ги свърши.
                          • #73
                            Ще опитам да проверя утре.
                            • #74
                              Благодаря предварително.
                              • #75
                                Ето един, с 6 извода:
                                Ето още един, тоя е с 3+1 извода:
                                Ето още:
                                Още:
                                И още:
                                И още десетина... като цена - същите.
                                Ето пълния листинг къде-що има за тойота:
                                Предполагам би могъл да дойде на цена около 30-35 долара с шипинга. С нормална поща, за 10-20 дни.
                                Последно редактирано от sparkybg; 15-08-08, 10:11.
