Aз - големият глупак!
  • #46
    От: Aз - големият глупак!
    радвам се искрено че няма много бели, сложи хубав проводник със същото сечение дебелина и клемата смени ако можеш с нова ако ли не почисти тази с шкурка, отгоре върху кабела един гумен шлаух и после изорилбанд, късмет .
    • #47
      VENI-VIDI-VICI!
      • #48
        малко допълнение - на клемите на акумулатора също да няма нагар почисти първо полюсите на акумулатора и после клемите на колата или най-добре смени с нови такива има ги на всяка бензиностанция, защото оттам губи понякога много ток, ами това е , добре че няма много бели.
        • #49
          Колега, като за хирург сте и добър практик!
          • Колегата е точен, методичен и голям мераклия. Ръцете му са на правилното място, но е нормално да се нашашка човек като си причини такъв сакатлък
            Наистина на този колега , ръцете са му на правилното място!!!
          • #50
            Да поздравим конструкторите, които са предвидили с детайл от 5 цента да се спестят огромни проблеми на потребителя на продукта.
            Да поздравим и счетоводителите, които са позволили това или са го проспали.
            • #51
              Култова реплика, направо ми оправи настроението
              • #52
                Все пак това е правено на изток, не малко а мноооого на изток. Искрено се радвам за човека че се е отървал леко!
                • #53
                  Отново благодаря на всички,които ми оказаха истинска практическа помощ.Смятам,че при тези наши любими,но стари машини,това е много важно.Иначе се намират майстори/даже приятели/,които бяха навити да почнем да "разхвърляме" машината.Не че не е възможно,когато е необходимо,но в случая икономията на средства,труд и време е огромна.
                  Сега ще опитам да приведа нещата към оригинала.В няколко магазина ме погледнаха учудено,като им показах каква жичка търся.Чудя се дали има значение вида на материала,от който е направена стопяемата част.Не знам каква е и дебелината и.Може би трябва да търся "бракувана" Фероза и от нея да си отрежа нужното?
                  VENI-VIDI-VICI!
                  • #54
                    Това е просто медна жица с по-малка квадратура от другия кабел. Не се втелявай чак толкова. Не е сигурно че като вземеш от фероза ще свърши по-добра работа от тая от магазина, по простата причина че ферозата, от която ще я вземеш, ще е поне 20 годишна.
                    Купи си многолилен кабел с подходящо сечение от магазина (примерно с 30% по-малко от на основната жица), махни му изолацията и го изолирай с термоустойчива такава. Толкоз.
                    • #55
                      ОК-Ясно
                      VENI-VIDI-VICI!
                      • #56
                        Имам две цели електрически иинсталации от Фероза в гаража. Ако не ти е спешно мога да намеря въпросния кабел и да го пратя.
                        Аз не вярвам в чудеса!
                        Разчитам на тях!
                        • #57
                          Нормално е човек да се шашне, но браво ,че е било малкия дявол. На всеки може да се случи. Лично вече съм забравил изолиращата лепенка, която виждам на снимките. Вече ползвам термосвиваемо фолио. Продават го навсякъде в различни диаметри на по метър. Слагаш нагряващ със запалката и готово. Перфектна изолация.
                          • #58
                            И на мене ми се случи същата случка... и добре, че прочетох преди да попитам. На схемата е написано F/L 1.0Y - аз го разчитам като Fusible Link със сечение 1кв. мм. - в жълт цвят. Направих проба, но 1 кв.мм. кабел грееше леко ( протича ток около 10А и .. няма да стопи кабела, но не ми хареса), затова сложих парче ПВ-А2 - 6 кв.мм. (издържа до 54А ток) на мястото на Fusible Link и за сега всичко е наред. Предполагам, че причината за възникване на проблема беше от един куплунг ( с 6 жила ), разположен пред акумулатора, който беше МНОГО, ама много клеясал и нагорял, съответно от там се е вдигнал и тока, протичащ през Fusible Link и ... накрая е изгорял. Съответно подмених куплунга и се надявам занапред да няма изненади.
                            Лек ден !
                            • #59
                              Чудесно,поздрав.Нали за това е форума-да споделяме и да си помагаме.Щото ,ми се струва,че и в големи и "реномирани" сервизи работят на принципа "проба-грешка".А ние това го отработваме ежедневно.
                              VENI-VIDI-VICI!
