Aз - големият глупак!
    От: Aз - големият глупак!
    Да, точно до акумулатора трябва да има една черна кутия с няколко предпазителя и 2-3 релета. От там се храни бензиновата помпа и компютъра.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Явно ремонтът ще ми е на прибежки.На "първо четене намерих стопения кабел-на около 10 см. от "+" клемата
      Сега въпросът е дали да го "наставя" временно,за да меря токовете нататък?
      VENI-VIDI-VICI!
        Настави го с някоя жица, която да се стопи на 60-100А. Диодите на генератора издържат толкова спокойно. Това само за пробата де, иначе, ако няма избор, просто си потърси по магазините за електроника или за автогъзарийки - има предпазители на 60 - 70 - 80А, подходящи за монтиране на кабел. Келешите ... пардон, тинейджърите ... обикновено ги слагат по усилвателите на колите ... стига да са достатъчно грамотни
          Настави го временно, че да си чуеш двигателя поне.
            Според това, което виждам от снимките, струва ми се, че е мястото, оставено от конструкторите да служи за нещо като краен предпазител. Подменя се с проводник със съответното сечение...
            VPetrov.photography
              Да, това е именно въпросния "fusible link", описан в сервизното ръководство. Въпроса е че може и да не си личи с какво сечение е бил, еле предвид възрастта на возилото.
                Това е "предпазител" за всеки случай, или за пре застраховка от свръх претоварване( по дефиниция). Сечението му е 10-15 % по малко от сечението на кабела който осигурява. Нормален предпазител -НЕ СТАВА поради по бързото му изгаряне ( тоест малка степен на претоварване) и свързани рискове от това....
                Последно редактирано от Жоро Байкушев; 23-07-13, 14:16.
                В. Иванов
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  A те точно тая раббота силно не я препоръчвам! Жълтите са сложили предпазителя не за украса. По-добре сложи някаква жица "на око", ако чак толкова е проблем да се докара до що-годе нормално състояние, иначе при следващата издънка (а от собствен опит мога да твърдя, че тя неминуемо се случва някога) щетите ще са наистина сериозни, плътно до подпалена инсталация.
                  http://whiteproducts.com/fusible-faqs.shtml
                  Всъщност американците са го измислили първо.
                  Ето тук е описано как на око се прави, на който му се занимава.
                  Аз просто сложих половин квадрат по малко от основния проводник но със същата дължина като на стопяемата връзка и ползвах тефлонена изолация.
                  В. Иванов
                    Господ здраве да дава на "японеца" и на всички колеги във форума!Благодаря на всички за отзивчивостта!Човек разбира,че не е сам "в неволята".Колата ми работи.Ето малко снимков материал от делото:
                    Тази "жичка" ми "спаси живота".Поставих временно силиконов кабел-малко по-тънък/не го знам колко е/.Всичко в колата работи без забележки.Сега ще търся по специализраните магазини кабелче с такава характеристика,за да го направя "оригинал"-щото така трябва!!!
                    Последно редактирано от dit_dh; 23-07-13, 17:58.
                    VENI-VIDI-VICI!
                      Пропуснах една схемичка:
                      VENI-VIDI-VICI!
                        Точно за джаджата със стрелката говорим, дето и снимка си и направил, - сложи един кабел/проводник квото имаш ( 1 квадрат, многожилен или квото имаш в диапазона)
                        1. сложи батерията
                        2. дай контакт-ако светне таблото и помпата заработи ,
                        3.завърти на стартер, ...може и да запали.
                        ( разбирам причината за въпросът ти отлично, ....прав си, но в случая безполезно -пали двигателя )
                        ПП. Извинявай сега видях горният то пост. Поздрави ! Остави го така, но сложи още един път добре изолирбанд на връзките -за по сигурно.
                        Последно редактирано от Жоро Байкушев; 23-07-13, 18:45.
                        В. Иванов
                          Пардон-стопеното парче съм го отрязала/даже го снимах/.И естествено изолирах добре/това не го снимах/-така де,от радост
                          VENI-VIDI-VICI!
                            Ти всичко си знаеш и можеш, ама в началото такова самобичуване си удари...
                              Колегата е точен, методичен и голям мераклия. Ръцете му са на правилното място, но е нормално да се нашашка човек като си причини такъв сакатлък.
                                Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                                Глупак , отрязала --колега или колежка? Всичко е хубаво когато свършва добре.
