Aз - големият глупак!
    От: Aз - големият глупак!
    ОК!
    VENI-VIDI-VICI!
      Алтернатора може да излезе само отгоре. Не се налага сваляне на радиатора. Вярно е, че го въртях половин час във всички посоки за да намеря начин, но успях да го извадя и след смяна на четки да го върна обратно.
        Ако имаш ядове с кАмпютъра - обади се. В мазето от 4 години отлежава напълно работещ компютър за Фероза.
        Дано са малки щетите!
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Общо трите пъти, когато съм правил тая простотия на японска кола, се е разминавало само с изгорял предпазител, веднъж - и с окотено реле на допълнително слаган китайски имобилайзер, но никакви други ядове. както каза и Спарки - първо проверка на бушоните под капака, проверка на самия кабел, че на някои по-стари джапонци (всъщност и на БМВ съм го срещал) предпазителя е там, а съдейки по описанието - тоя случай може да е точно такъв.
          Ако се е прецакал генератора, или ще плющи искри и при правилно свързване, или поне ще светват лампите в купето - на тях им е силно през жичките за полярността на акумулатора. Ако и те не светват - 100% главен предпазител.
            От клемата на плюса ( за стартера е вторият дебел кабел, може да имаш и някой друг тънък за радио или де да знам...) има втори като част от него е "стопяем "- fusible link. В тази му част,към 5-10 см. е в термо шлаух, по това ще го познаеш и по спомен беше на около 15-20 см от клемата. Аз просто го резнах и удължих кабела.
            В. Иванов
              Туй не е ли япоснско, ако е , нямаш ядове, един бушон има 60 или 80 А, голям , квадратен, той си е отишъл, за това е и сложен. Аз на Сузуки направих същата простотия - само тоя главен бушон се изпържи.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                A те точно тая раббота силно не я препоръчвам! Жълтите са сложили предпазителя не за украса. По-добре сложи някаква жица "на око", ако чак толкова е проблем да се докара до що-годе нормално състояние, иначе при следващата издънка (а от собствен опит мога да твърдя, че тя неминуемо се случва някога) щетите ще са наистина сериозни, плътно до подпалена инсталация.
                  При правилното свързване не искри нищо,но и нищо в инсталацията не светна.Днес съм на денонощна работа,но утре ще търся.И ще снимам...
                  VENI-VIDI-VICI!
                    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                    В този ред на мисли... Май си изгорих компютъра
                    Прибрах се да си взема лаптопа с PDF-ите и отивам да се боря. Не дава ток към помпата...
                      Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                      Е ти какво очакваше? Има един или няколко изгорели ГОЛЕМИ бушони. Като ги смениш все нещо ще светне.
                        На "прима виста" ми бяха достъпни бушоните до клемата на акумулатора/30 и 40 А/,но са здрави.Вътре в купето зсичко е здраво,но няма ток.Аз затова се чудех за сваляне на радиатора,за да има достъп до генератора и кабелите.
                        VENI-VIDI-VICI!
                          Точно този предпазител е главен. През него захранването отива към таблото долу в ляво в купето. От там захранва контактния ключ, табло в двигател отсек ..... Преди 3-4 години, като купих Ферозата и пътувам за в къщи, спрях да си купя нещо от един магазин, връщам се въртя ключа - няма никой, мъртвец, ни табло свети ни бендикс се чува да щтрака. Сглобих една пробна лампа и по веригата от контактния , ключ, първо табло, второ табло -стигнах до този тип предпазител. Беше си от старост естествен край. После гледах ел . схемата и го видях къде е но не съм се замислял дълбоко,... щото 2Х годишна джипка я ползвам в радиус дето селските трактори могат да дойдат, при нужда.
                          В. Иванов
                            Да де,ама те са два предпазителя и след тях е кутията с бушони на калника-там всички са здрави/стопяемите де/???
                            VENI-VIDI-VICI!
                              Става въпрос за предпазител - fusible link , "стопяема връзка" - не е в табло а в кабела -3-4 мм от плюсовата клема който захранва таблото вътре в купето, контактния ключ, табло и бендикс -демек контролните/управляващи вериги. ( ел схемата ми е в преносим хард диск, ако се налага ще отваряме и ще гледа гледаме и там ). Но първо да ти дойде захранваното вътре в разпределителното табло в купето -долу в ляво, 4х5 см някъде е голямо. А то се захранва от този предпазител вграден в кабела който захранва това табло.
                              В. Иванов
                                Значи, аз се оправих! На един от плюсовите кабели, непосредствено след плюсоватаа клема има бушон 30А. Той дава захранване на компа. Таблото и запалването си работят и без него.
