Вече в ОТБОРА на ФЕРОЗА.
  • #46
    От: Вече в ОТБОРА на ФЕРОЗА.
    ЗА КАЛ И СНЯГ МЕДВЕД Я569 235Х75Х15 ШАРКАТА НА ПРОТЕКТОРА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АГРЕСИВНА И НЕ ТОЛНОВА ПЛЪТНА ЕСЕННО ЗИМНА РУСКА ВЪЛШЕБНИЦА НА ЦЕНА 180ЛВ
    Децата се възпитават 20 години преди да се родят.
    • #47
      Мерси колега. Руска вълшебница - само руса и до 25 години. Никога повече руски боклуци. Освен това гумата ти е широчка. Опита ми показва, че тясната гума е по проходима.
      • #48
        Опита и проходимостта за субективни понятия. Ела с мен в реката за камъни, да видим с тясната гума колко метра ще направиш в баластрата, преди да легнеш на корем.
        Последното е, за да подчертая предходното.
        • #49
          Пак ли ще заформите "ВЕЧНИЯ" спор в офроуда?
          • #50
            Няма да пускам нова тема ,пък и нищо не открих за въпроса който ме интересува ,за това ще пиша тук.
            Феро ПАЛИ ОТ РАЗ ,студен топъл няма значение ,върви си нормално,без да прекъсва и тем подобни работи,когато колата е ПОЛУ ТОПЛА ,стрелката на температурата е м/у минимума и средата,като я карам из града и изключа от скорост ,МНОГО РЯДКО но го прави Гасне ,незнайно защо?
            ВЕДНАГА въртя на стартер,пали без да се замисля,не мога да разбера що за ЯВЛЕНИЕ Е ТОВА.
            Ако някой има идея.
            0896 396 700 Димчо Костов.
            • #51
              А на място прави ли го?
              На газ ли? Ако е на газ има обяснение.
              • #52
                Няма газ още ,на място няма проблеми, държи си едни обороти.
                Примерно ,намалям пред легнал полицай,изключавм от скорост и все едно съм я загасил от контактния ключ.
                И това го прави когато и е кеф,и то полу загряла.
                • #53
                  Може да е заради сервото на спирачките.
                  Запали колата да работи. Натисни един - два пъти спирачките, за да се увериш, че има съпротивление на педала и да се ориентираш къде е. Изгаси мотора и изчакай десетина секунди без да натискаш спирачката. Натисни еднократно и прецени дали усилието е нормално. Второто натискане може вече да не е с нормално усилие. Въпроса е дали първото след десетина секунди е нормално.
                  Ако имаш проблеми с това, това може да означава, че имаш неизправност в сервото или тръбопроводите към него, включително клапана.
                  • #54
                    Re: От: Вече в ОТБОРА на ФЕРОЗА.
                    Имах същия проблем!
                    Оказа се, че е изпаднал един от маркучите за вакума на делкото!
                    Успех!
                    O877886339
                    • #55
                      Мерси ,за отговорите .
                      Днес монтирах газовото,нямаше проблем,то не е проблем но .........
                      Ще проверя утре обстойно маркучите.
                      То тая ШАШМА е рядкост, ама пък дразни.
                      • #56
                        sniper elite откачи зелената букса която се намира отзад на двигателя под делкото от страната на пасажера,покараи един ден така и виж дали ще има промяна . Този датчик клюкари на компа каква е температурата на двигатела и ако е с променени стоиности става боза. Аз съм дигнал оборотите на празен ход до 1000, при натискане на перала и след пускането му или изключване от скорост оборотите падат до 250-300 след което компа ги компенсира . От два дена съм с откачена букса и този проблем не се е появявал... след ден два ако не се появи отивам да си купувам нов датчик
                        >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                        Защото така ми харесва...
                        Телефон: НЯМАМ
                        Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                        • #57
                          Правилно предположение. Поне едно почистване на буксата ще е от полза. Иначе то така тръгва отначало. От време на време, докато накрая датчика сдаде тотално и няма палене на топъл мотор.
                          Само че, при откачена букса свети чек енджин.
                          Маркучетата за вакуумите също трябва да се прегледат.
                          • #58
                            Колеги , може ли съвет , от друг автомобил може ли да се пригоди резервоар на Ферозата , понеже моят протече .
                            • #59
                              http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=153086 .
                              • #60
                                Първоначално публикуван от dilqn dobrilov Преглед на мнение
                                Всеки резервоар които успее да се събере и закрепи на мястото на стария може да де пригоди.Дири и да е с вградена помпа става само трябва да се махнат клапанчетата за да може бензина да минава през нея на самотек
                                Телефон: НЯМАМ
