Друг двигагател на Киа.
  • #61
    От: Друг двигагател на Киа.
    То е ясно, че темата е за ентусиасти, но за резултат Кия, вървяща колкото Фронтера V6, и с разход 6-9 на сто нафта, и многократно по-нисък данък, може и да се намери някой.
    А ОМ605, е за други чудеса на корейското автомобилостроене, където на теория замяната би трябвало да е доста по-лесна
    • #62
      Ей кога си купи гнусо кога почна да сменяш мотора
      За 606 място има ли при теб?
      • #63
        Не, трябва много преправяне, а 605 влиза само със смяна на Картер, пък и е повече от достатъчен дори без да се помпа.
        Да оставим 606 за истинските джипове които тежат повече от 2.5t.
        • #64
          Място сигурно има, щото нали го има с бензиновия шестак от завода.
          Но шестак не бих гледал, че са само автомат по-смислените, и филма ще е по-сложен и скъп. Плюс, че мотора идва по-скъп, докато стара Ц-едка, е няколкостотин евро с 605.
          Отделно механично ГНП за петцилиндровия, по- ще се намери от за шест.
          Но за сега нищо няма да сменям Това само ако се стрОши заводския мотор. А с моето (не)каране, ще има да почакам май.
          • #65
            Е той трудно ще се строши щото нема сила да се строши ))
            • #66
              Мотор не се трОши щото е много силен, а щото го кара нЕкой прос. Така е и с другите агрегати.
              В цецовия случай не би трябвало да му липсва сила, освен динамика при изпреварване, но той да си каже.
              Да не забравяме, че темата е "Как да литне КИАка ?".
              • #67
                То и на Кияка уж нЕма сила, па току надуе маркучите, че спукАл главата...
                А на мен сила не ми трябва много, по горите с пълна газ няма да карам, а просто ще се транспортирам. По шосето, просто го задържам в обороти, като бензинка, ако нещо е зор да дръпне и няма грижи (това щото не ми работи оборотомера, иначе сигурно бих се уплашил). Много ми допада гласеца му, като се изрязва от средни до високи обороти - като на петцилиндровите бензинови аудита е почти. Из баирите по път, не е толкова зле, качвах го на Витоша с приятели, и си върви прилично на втора, трета и четвърта, явно добре са му измислени скоростите. В града примерно тръгване от втора, си му е почти нормално, но не злоупотребявам.
                С много по-мощен мотор, ще му трябват и мостовете от шестцилиндровия му бензинов вариант, по-здрави и с доста по-ниско предавателно число.
                ПП: Между другото, точно около хижа Тръстеная, вр.Издримец, Седемте престола и Гара Лакатник(които коментирате в другата тема), са ми целите за разходка като си дойда, щото "Я съм си от там и жокер ми не требе". Там съм се учИл да карам и аз на Москвич, много преди да съм чул за оффроад. Та би трябвало Мусото да ми свърши работа.
                • #68
                  Епа свиркай да ходим цузамен.
                  • #69
                    Ще, ама кога, Бог знае. Отпуската за тая година замина - тия Дойче Бан, експлоататори излезна'а
                    Иначе едната баба живее в Гара Лакатник, а другата беше малко преди манастира Седемте престола в гората, но получи трансфер при роднини малко над Лакатник(пак почти в гората). Като дете всичките ми лета са били яко бачкане, включително и до Издримец до езерото, но сега не помня вече от кога не съм ходил по тия места (10-15 години).
                    ПП: Дай да не сме само офф, кАжи за предимствата на JTD-то, като ново сърце на Кияка.
                    ПП2: TDI- то може да се преправи и с механично ГНП, и да не му трябва и компютър.
                    Последно редактирано от cecoa1; 08-09-17, 13:46.
                    • #70
                      Еми елементарно е предимството - комън рейл Кеф ти и променлива геометрия.
                      Отделно фиата е по-евтин от фолксгаден за закупуване. И за сервизиране.
                      А ти като си се учИл на космич у Стара планина така можеш ли?
                      • #71
                        https://web.facebook.com/tuningcarsg...tSjGlxmmpkIGOE
                        Аз не мога,със сигурност!
                        Майстори са,особено тия с камионите!
                        Браво!
                        А,че Киата ще литне срещу 5-6к няма спор.
                        Сега проблема е,кой ще се предаде първи?
                        Тя,или аз!
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                        • #72
                          Е точно де, комън умре(й)л, дюзите какви пари са му от морга? Щото на TDI-то за 200-300лв е всичко, може и надолу.
                          Геометрия или не, го има и при двата мотора. Демпферен маховик, при TDI-то има и с твърд, а и може да се замени с него демпферния. Възможност за конверсия без компютър - при TDI- да.
                          Палене зимата - да кажем, че палят и двата, но TDI-то е като Краз.
                          Кое да му е по-евтино на Фиата, масления и въздушния филтър ли, или ангренажа, който го сменяваш на няколко години?!
                          ПП: А тия дилетанти от клиповете, просто вадят късмет Аз работех ето това - https://youtu.be/BhvxaUWpIm0
                          • #73
                            те ти дюзи
                            • #74
                              Как ще жените Киа за Фиат,няма такова дяволско изчадие!
                              Всичко друго ми е минавало през ума/ако има / но не и двигател от Фиат.
                              Варианта да сложа дв. от Фиат е,някой да го сложи за негова сметка.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                              • #75
                                Е, там има и по-скъпи... но и толко да са, Фолксвагенските са до 100лв(четирите) и още 100-150 за помпа.
                                И търпят всякаква нафта, няма и помпа в резервоара, ГНП си дърпа сама. На практика повреди с тях са почти изключени.
                                За фиата горивната помпа е още поне колкото роторната на TDI-то, имаш и рейка, датчици налягане...
                                ПП: И аз съм срещу кооперацията с Фиат, ама Петьо е фен на марката.
