Друг двигагател на Киа.
    От: Друг двигагател на Киа.
    Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
    Какво ще се спечели като мощност ако заменим виското с ел. вентилатор?
    Ако може обяснението да бъде математически подкрепено, защото аз нямам необходимите данни.
    ПП ниско КПД заради преобразуването на механичната енергия в електрическа, и обратно във вентилатора.
    КПД не винаги е най-удачният критерий за ефективност. Той и не винаги е приложим, трябва да имаш някакво сгодно съотношение на мощности, енергии или работа. Но например може да се каже че КПД на целия двигател нараства при замяна на механично задвижваната перка с електрическа.
    КПД на вискомуфата изразено като отношение на мощност отдадена в перката към мощност взета от вала на двигателя е нещо между 5 и 70% в зависимост от режима ама повечето време прекарваш в областта около 5%.
    КПД на самата перка (изразено като енергия на постъпателното движение на въздуха към енергия с която я задвижваш) също се колебае в широки граници - в ниски обороти имаш срив на въздушния поток, във високи имаш турбулентност. Съответно имаш перка оптимизирана за широк диапазон от режими която не е оптимална в никой от тях. Освен това тази перка е тежка и масивна.
    Но най-важното - имаш някакво охлаждане независимо трябва ли ти в дадения момент или не, със съответния разход на енергия и намалена ефективност на двигателя заради неоптималната му температура.
    Какво имаш при електрическата перка: алтернатор с КПД 60-90% в зависимост от режима, ел. мотор с КПД 85-95%, перка оптимизирана за един режим с висока ефективност, която се включва само когато трябва. Освен това си спестил 7-10кг обща маса на конструкцията (с все дифузьори, виско, лагери които да носят виското и тн). И можеш да обърнеш двигателя напречно от което при леките коли има само ползи.
    Защо все пак се правят коли с виско? По-надеждно, по-нискотехнологично производство, по-просто, позволява спестяване на обем, по-традиционно и издава по-привлекателен за потребителя звук.
    Грубо едни 20-30 коне.
    Не и от Кия. Но нека да кажем така: 5-7% от максималната мощност. И от разхода.
    Много е сложно на Кияка да му махнеш даже и всички ремъци, и да го видиш че пак не върви
    Колко пък и трябва да върви на една корейска Нива?
    Впрочем при съветската Нива замяната на постоянно задвижената перка (там и виско няма и добре че няма щото щеше да е сделано) с електрическа има осезаем ефект върху динамиката и разхода.
      Щом казваш сигурно си го мерил
        За разхода съм го мерил, макар и не точно на Кия. Беше повече от 7% разликата и клонеше някъде към 15% защото тръгнахме от без виско.
        Сега понеже иде зима съм направил същия фокус на УАЗ. Ама не за коне или разход ами да ми е по-топло.
        А тя цялата Кия е 70кс някъде - откъде ще извадиш още 20 само ти си знаеш.
          Се тая колко е Кията - дадена перка иска едни коне за да се върти. Което зависи от перката, не от колата зад нея.
          А и не вадиш допълнителни коне - толко отиват като зацепи виското. Като върти свободно е друго, но пък там зависи от оборотите щото увлича.
          ПП Отделно се пропуска тънкия момент че ел перката не е директно вързана за алтернатора.
            То и като зацепи пак зависи от оборотите.
            И не, не е еднакво и ЗАВИСИ от колата зад него. Виждал съм най-различни по размер перки и също различни предавателни числа на ремъчната предавка която ги върти. Не е линейно, но зависи.
            Грубо казано за да отнесеш някаква топлина от някакъв радиатор ти трябва някакъв обем въздух и няма никакъв смисъл да претикваш повече въздух ако толкова ти върши работа. Друг въпрос че конструкторите като се прежалят за виско и почват да гледат накриво към радиатора и току го намалят щото с жертване на още киловати в перката също може.
              Карах Киата две години с ел. перка от Форд ескорт 1.8 дизел.
              Разлика не видях,нито в коне,нито в разход на гориво.
              Това,че нямаше охлаждане е за друга тема.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Заради унификацията доста мотори не са с оптимални перка и радиатор.
                Ясно че има различни перки по размер ъгъл на атака и какво ли не още. Но една дадена перка за да се върти харчи едни коне. Пък дали е на лада или на ферари.
                ПП Това че кияка няма да тръгне каквото и да се направи е съвсем отделна тема. Та идеята за друг мотор е много смислена, ако и да не е много икономически обоснована.
                  Това пък е съвсем трета тема. Но даже и така нещата се догождат с предавателното число и освен това няма чалъм да сложат съвсем една и съща перка на двигател 100 и 200 кс
                    На Киата всичко друго е направено както трябва.Това си е мое мнение.
                    Само да бяха сложили, един читав двигател.
                    От там,започна и темата.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Той си е читав. Гаранционния пробег си го изкарва поне 3 пъти.
                        Много е лесно да направиш двигател който даже няма сила да се счупи и да викаш че е здрав.
                        И мани ги жълтите, идеален пример е ом616. Не че кия се доближава и на светлинна година до това нещо по-здравина де
                          Колко е гарантирания пробег,не знам.
                          Ако е 50000км.х3=150000км. прав си.
                          На колко са нашите,ами няма такава врачка дето да каже.
                          Това е ниско бюджетно 4х4,със своите предимства и недостатъци.
                          То пък ако имаше двигател,нямаше да е ниско бюджетно.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Ако беше достатъчно здрав,според моите критерии дали щях да отворя темата?
                            Колко ще струва ориентировъчно вкарването на един двигател от Пасат 1.9тди в Киа?
                            Това е въпроса в момента,2-3-5000лв.В цената да влиза и двигателя+ всичко друго.
                            Последно редактирано от georgipetkov64; 06-09-17, 15:27.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Двигател не знам, труд е 2-2.5к
                                +двигател 1000лв. примерно=3500лв. до тук.
                                Да сложим и още 2000лв. за други части=5500лв.
                                Правилно ли смятам?
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
