Друг двигагател на Киа.
  • Друг двигагател на Киа.
    Ще пиша за Киа 2000тди./тази от подписа/
    Някой мислил ли е,за замяна на двигателя с друг?
    Аз си мисля за дв. от Пасат 1.9 90-110кс.
    Знам,че възможно да се направи всичко!
    Дали си заслужава?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    От: Друг двигагател на Киа.
    Дали си заслужава?
    Аз си мислех за V8 ама ми казаха, че ще изпотроши всичко
      Нещо маздово би трябвало да стане на камбаната, иначе всичко може да стане, ама като туриш чертата ше ти се прииска да си сложиш въжето.
        Дали си заслужава?
        Ако може да се направи евтино, си заслужава 100%.
        Оригиналния мотор на Кияка е по слаб от 90-коньовото TDI още. Като опциите това желязо да се подсили, могат да превърнат Кията в бегачка, ако трансмисията издържи. 110-тката става на 143к.с само от софтуер. Момента е 235Nm сток, и близо 300 само с чип...и то при по-ниски обороти от Кията.
        Мотора е и с директно впръскване, та и разхода няма да се вдигне (зависи и от настъпването) от по-доброто вървене. Части има навсякъде, а и не се троши лесно.
        Негатив би било, че загрява бавно и зимата трябва да се мисли нещо за парното евентуално. Но пък пали и с изгорели свещи до доста студено.
        Има вариант, особено ако се чипосва и без друго, да се орежат някои подробности като дебитомера например.
          Аз ги правех тея изпълнения с БМВ-тата. Само пари хвърчаха, ама нали кефа няма цена. Добре че ми дойде акъла на време. Ако някой има свалени скорости да направи един шаблон на сскорстната камбана по-лесно ще разберем от какво ще стане двигател без много преправяне. Иначе става от каквото си поискаш. Та нали Кията я има и с 2.7 мотол V 6.
          Аз си мислех дали този мотор не би могъл да се ъпгрейтне малко. При махане на вискота ще се разтовари до 10 %, което не е малко. Това са си едни почти 8 к.с. Малко по-голямо кулерче и малко натягане на турбинката с едни пак 10%. Да стане едни 100- на кончета мисля че ще и е достатъчно.
            Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
            Като махнеш виското, как ще охладиш мотора. Ако поставиш вентилатор на ток, е същото, защото мощноста ще се вземе от алтернатора /с ниско КПД/
            А турбината не съм сигурен....при мен се усеща спадане на въртящ момент при обороти още около 3000. Възможно ли е да имам проблем с турбината, или просто тя е малка и не успява да осигури налягане при по-високи обороти?
            Та да не се наложи и друга турбина...не че ще го правя...просто си разсъждавам публично
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
              Ако набедиш алтернатора за ниско КПД, виското изобщо не се класира. То се поставя не заради високо КПД.
                Какво ще се спечели като мощност ако заменим виското с ел. вентилатор?
                Ако може обяснението да бъде математически подкрепено, защото аз нямам необходимите данни.
                ПП ниско КПД заради преобразуването на механичната енергия в електрическа, и обратно във вентилатора.
                Последно редактирано от pansim; 06-09-17, 12:40.
                Панайот Бърдарски
                0887 60 77 22
                  Грубо едни 20-30 коне.
                    Много е сложно на Кияка да му махнеш даже и всички ремъци, и да го видиш че пак не върви
                    А подсилване на оригинала е безпредметно, щото и без него главите са консуматив.
                    За който бърза, друг мотор, и най-лесно в друг джип оригинално от завода.
                      Те
                        Не съм го гледАл (после ще), но горе долу е ясно, че тия въртят перки не за два литра дизел, 90 коня... То и вентилатора се смета според мотора
                          Отдавна го гледах, не помня наизуст, но интересното е че перката беше константа независимо от моторите
                            Гласувам "ЗА"
                            Обаче това не пречи да си почешем клавиатурите...
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Точно поради тези причини,се спрях на 1.9 тди мотора.
                              Знам,че цената няма да ми хареса,но бръмбарите в главата ми не спят.
                              За в момента нямам никакво намерение да сменям двигател,само го споделих като идея.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
