Обслужване, ремонти и подобрения на Ssangyong (Daewoo) Musso
  • От: Обслужване, ремонти и подобрения на Ssangyong (Daewoo) Musso
    Всичко хубаво, ама поцинковането що? Не виждам смисъла, а по-скоро виждам евентуални проблеми от извършването на тая процедура точно върху спирачен апарат.
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
      Виж на Симо темата за D110. Много ми хареса как са станали.
        От няколко години се каня да го направя, че късите ми бяха (надявам се да е минало свършено ) умрели, ама все го отлагах "за утре".
        Преди няколко дни ми умря единият къс и си взех това:
        Дал съм такива на доста приятели, и всички са доволни, сега остана сам да се убедя в това.
          Те не са ли нови такива(или рециклирани), а не стари поцинкованк? Обработката обаче с цинковото или там каквото е покритие се прави преди машинната обработка на апарата в завода. Иначе има цинк и други гадости там, където не трябва да има. Освен нали ако няма начин да се избегне това на 100%. И мен ме кефят нови апаратчета как изглеждат, ама веднъж я играх тая игра с WJ-я и на портфейла ми хич не му хареса, въпреки факта, че върнах стария апарат, а новия беше рециклирано trw.
          Между другото, рециклираното trw точно заради покритието си ми създаде проблем. Дифтунгата не можа да уплътни добре спирачната тръба при оказаните от производителя нютони за стягане. Наложи се да позашкуря малко мястото и да стегна на почти 2 пъти оказаното усилие за да стане работата. Та си имам едно на ум за покрития от тоя род добавени от после, особено на специфични места.
            [ATTACH=CONFIG]958319[/ATTACH]
            ПрИготви си и резервни рефлектори.
            Из "Златния телец"
              Съвсем нарочно съм взел крушки 60/55W +90% (каквото и да значи това ), които са с реално указана мощност. Имам и 100/80 и 100/90W, но точно за да не хвърлям рефлекторите си взех стандартни. Имаше и OSRAM +130%, но цената беше Х2.
              Много ми е интересно какви ще са ми късите, щото дълги си имах, а рефлекторите изглеждат добре.
              P.S. Коко, някъде из темите беше дал линк или направо скица за ремонт на преден кардан с прорязана конусна втулка и гайка, та ако може пак.
                Измери си напрежението директно на лампите при пуснати 'къси"
                На много автомобили, съм установил пад на напрежение от 0.7 което е добре до над 2 волта което вече има много сериозно влияние върху отдаденото количество светлина.
                Може и при теб това да е проблема.
                Между другото - на Кията и поставих доп. релета з късите точно за този проблем. И разлика има, и то голяма.
                Панайот Бърдарски
                0887 60 77 22
                  При мен проблема беше само при късите, та не мисля, че е от пад на напрежението.
                  Вчера сменявах крушките забелязах, че поне едната от буквите е нагоряла и дори я извадих със зор.
                  Ще измеря и напрежението, но е най-добре да сложа и нови букси.
                  Букси за последно съм сменявал доста отдавна, като бях купил руски керамични. Трябва да видя какво има на пазара, и направо да взема две читави, пък и ще го съчетая с измерване на напрежението.
                    Вчера като сменявах крушките забелязах, че поне едната от буквите е нагоряла и дори я извадих със зор.
                    Нищо руско не слагай в автомобила!!
                    Керамика отвън, говнолин отвътре!!
                      Е, това беше отдавна, та сега се надявам да намеря нещо неруско.
                      Ако успея да намеря читави букси Овреме, тамън може да го съчетаем с буксата на задния джам.
                        Няма проблем!
                          От няколко дни се нервирам с дюзите, а и от това, че въобще не съобразих, че мерцедесовите маркучи за обратната нафта са 3mm, и след масирано търсене по фирмите с които работя, успях да намеря това:Натиснете снимката за да я уголемите
                          като взех всичко което имаха в наличност, защото даже не им се водеше, а го изровиха от склада
                          иначе всичко което намерих на 3mm, за тези няколко дни, беше със стандартната външна оплетка.
                            От няколко дни се нервирам с дюзите, а и от това, че въобще не съобразих, че мерцедесовите маркучи за обратната нафта са 3mm, и след масирано търсене по фирмите с които работя, успях да намеря това:[ATTACH=CONFIG]958510[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]958511[/ATTACH]
                            Радвам се че ме послуша!Което не пречи да причукаш щуцерите с едно бронзче.
                              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                              Абсолютно задължително !
                              Много ме е яд, как можах да забравя за размера на маркуча, но пък за късмет намерих нещо което съм търсил и все няма: DIN 73379 !
                                Снощи се прибирах по никое време, когато почти нямаше коли, та успях да им видя възможностите по-ясно, и съм много доволен.
                                Дългите светят още по-добре, но по-отчетливата разлика е при късите.
                                В едни други теми доста беше дискутирано изхабяването на крушките при по-продължителна експлоатация, но сега сам се убедих в това.
