Обслужване, ремонти и подобрения на Ssangyong (Daewoo) Musso
  • От: Обслужване, ремонти и подобрения на Ssangyong (Daewoo) Musso
    Е нали за магарцедес си говорим
    Да, ама на Нико Фронтерата е с VM.
    Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
    Бе то еднократно, ама съм виждал как се затварят многократно от родни знайни и незнайни мастери
    Точно за това ми беше зора да видя кой малоумник какво е правил, щото се виждаше, че е пипано.
    Две от дюзите едвам се развиха, като това задължително се прави на топъл мотор.
    Три или четири термощита бяха от ФВ. Запазил съм ги при разпръсквачите.
    ... Междувременно, за сълзенето въпроса е от къде текат точно. Щото съвсем спокойно може да е от новите дифтунги, от тръбичката за входящо гориво, от излишното гориво или oт сглобката на инжектора. От сглобката би трябвало да се хване и на стенда, но историята познава всякакви случаи и необяснимо защо, но понякога текват на колата на стенда са перфектни.
    Тука спор няма, това е повече от ясно, и не може да тече от другаде. Отдолу може да духа, ама трябва да си пълен малоумник или мърляч, или проста комбинация от двете, за да го направиш.
      Абе чудите се с какви глупости да се занимавате. Вместо да пиете по некоя биричка вие си създавате работа. Айде отморете малко от ремонти. В кръга на шегата беше това. Иначе се замислям и аз да сваля и да проверя мойте като я вкарам да и сменявам помпата. Нещо ми изпадна и по-голем кулер та почват да ми и дват едни такива идеи, ама ще видим.
        ... по-голЕм кулер, айде още малко и от турбото, ма то и нафтичка ше трябва.
        Така изглеждаха 1-ва и 3-та дюза, обезмаслени вчера, преди да запаля днес:
        Много ми се ще да са се закиснали, ама надали !
        Преди да се прибера ще видя пак какво се случва.
          Ma, смени ги тези маркучета!
            Ма това е маркуч febi сложен чист нов при монтажа. Лошото е, че и аз виждам същото като теб, което е още по-отчетливо след около 30км градско.
            Ето снимките от преди малко като се прибрах:
            Дюзите си ги стегнах сам, но маркучетата ги сложи приятел, а аз мерих и рязах.
              Да не си спукал тръбичките на обратната?
                Ма ти верно ли не видиш , че течът е отгоре?
                Монтажници!
                  Тиа немат толкоз сила у пръстите
                    Същия маркуч и при мен протече, малко след като ги смених. Явно е боклук.
                      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                      А не, те се пукат от кофти камък за сваляне на дюзите
                        Камъка ми си е перфектен, доказан и кален във времето !
                        Притесненията са ми относно специалиста който сложи маркучетата, а преди това махна старите със сецане с клещи и късане, докато го видя, а после пак самоинициативно беше почнал да дялка одървеното парче от маркучето, което беше останало по щуцера на дюзата !
                        Е за тва много мраза друг да ми бара работите !
                          Феби отдавна не са това, което бяха. Виж за семперит или дънлоп нейде, ако искаш читави маркучи, евентуално може и гудиър. Некакви италиански също имаше читави, ама не помня марката. И не търси проблема в свалянето/слагането, матряла е калпав. И аз го ядох с кофти маркучи на WJ-a, пак като тебе на има няма 50км текнаха.
                          П.С. Гецаааа, леко с тия помисли за Кичето, че тоя мотор не е от търпеливите на напускане.
                          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                            Впрочем колко мм е вътр.отвор на маркучето,щото трябва да е 3мм при МБ,а не 3,2 каквито масово пробутват на клиентите.!
                              Ми не знам Андро, точно този стои от две-три години в джипа и съм сменявал две или три парчета от него и е нямало проблем, даже не се бяха одървили краищата които са нахлузени на щуцерите.
                              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                              Приемам всякакви предложения за пробвана във времето марка, като съм склонен да потърся и 3mm, но навсякъде продават 3.2mm, а работя с почти всички фирми за авточасти и специализирани такива за дизелова апаратура.
                              Това с читавите маркучи за обратната нафта винаги е било проблем.
                              Днес, ако съм по-читав, мисля да махна маркучите на първата дюза и да причукам леко щуцерите, щото понякога се охлабват при идиотско дърпане.
                              Проблема е, че видях какво и как тече от снимката, защото не мога да се наведа така, че да го погледна на място, та явно новите джобни технологии ще помагат.
                                От доста време знам, че имам проблем със задните спирачни апарати, но при смяната на задният кардан съвсем отчетливо гумите не се въртяха леко на ръка, та и те ще трябва да се ревизират.
                                Някъде ми се мотаят два задни спирачни апарата, и повлиян от фновете на две други "истински" марки, мисля да видя какво ще стане ако и на ЖмонгДонг му разглобя почистя и поцинковам апаратите.
