2-рата джипка от днес ми е КИА
От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
Да, това е реле, което разтоварва( по скоро не натоварва) работата на релето за мигачите при закачена каравана или ремарке. Можеш спокойно да го изхвърлиш, но за да имаш задни мигачи, трябва да свържеш на късо извод L с LH и извод R с RH. И си провери инсталацията на теглича. Най- вероятно от там ти е прблема. Протрит кабел или проблем в буксата отзад. Даже, ако отстраниш проблема към предните изводи можеш да добавиш съответно и LZ и RZ. Така ще имаш мигачи и на ремаркето и без този модул. Но, те съветвам докато не намериш причината за стопяването да не го правиш.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
Павлине,страхотен си,къде ги намираш тези тех.данни бе брат!Благодаря ти много!Много полезна информация.Насе,благодаря ти и на теб за супер полезната информация чрез която,ако не намеря такъв модул да мога да си оправя мигачите.За да бъда честен ще кажа че не разбирам грам от инсталации и без тази информация нямаше да кога да се справя,макар че предпочитам да го намеря този модул и да си го купя!Щом са го монтирали швабите,значи е полезен!Само ми е чудно,при това зверско стопяване и нагаряне,защо не е изгорял бушон,ами се е създала предпоставка за пожар в купето?
Ето снимки на разглобеното реле където на една от снимките се вижда ръждичка на едната бубинка,на която според мен е натекло от някъде вода,или е кондезирало влага и за това се е получило късото!Разбира се сега ще легна отдолу да огледам кабелите,да не би да има наистина оголен кабел някъде.Скоро не съм закачал ремаркето на джипа,последно преди 20 дни го закачах!Ето и снимките,а смрадта от платката е страхотна!ето тука на дясната бубинка се вижда ръжда.
Павлине,ако говориш за буксата на модула,е същата като на схемата която си поснал,а куплухга на ремаркето е много интересен и за пръв път виждам такъв,в смисъл че е двоен и единия се поставя върху другия и се завърта!За да включа този на мойто ремарке,което е със стандартен куплунг,слагам втория на куплунга на джипа.Ще го снимам после и ще покажа снимки.
Сега ходих да ровя моята,ами няма такъв модул.
Но,нямам и оригинално поставен теглич.
Може би има само на тези с теглич,знам ли какво са слагали.
А буксата за каравана е изведена от задните светлини,и до сега съм нямал проблем..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Дедо Гошо(нали не се сърдиш че така се обръщам),то и тук като гледам буксата за модула,не мога да разбера кабелите които идват отпред,от таблото ли прекъсва и след товас отиват към стопове,мигачи и т.н, или отиват първо до левия стоп,след което ги взимат от там,прекъсват с този модул и отиват до куплунга на ремаркето?!Моля капацитетите в тази област да се произнесат!
Иначе послушах Наско и по схемата на Павлин ето какво правих,но мигачи от зад не дойдоха, а пак само средни и предни и то като авариини светлини!Ето я буксата която се включва в модула,цветовете на кабелите са различни от схемата дадена от Павлин.
от едната и от другата страна.Ето и как и слагах мостчета
и мигачите не дойдоха.Не знам ако наредя на клемата на срещуположните по едно такова мостче,дали няма да се получи?!
Виж с една пробна лампа дали въобще идват мигачи до буксата?
Ако идват добре,ако не по-добре на майстор.
Не ги пробвай на буксата едно срещу друго!
Трудно ми е да го обясня с писане..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
И аз това щях да питам. Да не би да е изгорял предпазителя най-после?
Иначе, ако предните мигачи работят, то с пробна лампа, би трябвало на жълто-белия и жълто-зеления да видиш мигането ... Ако схемата ми не е вярна, то на някой от другите кабели трябва да излезнат мигачите ... На червения - постоянни +12V, кафавия трябва да е маса.
Ако разплетеш оригиналния сноп на стопа, то ще видиш кой кабел е прекъснат и кой цветове от буксата го прекъсватNissan Terrano 2,7 TDI
Така мисля и аз,цветовете може и да не отговарят на оригиналната схема.Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеИ аз това щях да питам. Да не би да е изгорял предпазителя най-после?
Но все някъде трябва да има мигачи на буксата.
На червения - постоянни +12V, кафавия трябва да е маса.За това му казах,да не ги мости едно срещу друго.
Аборт по тел. е трудна работа,дано успеем..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
А бе дедо Гошо,те вече по телефона започнаха да зачеват,та ние мигачите на една джипка да не докараме!!!Това в кръга на майтапа!Имам предни и странични авариини с нормален импулс,но мигачите лев и десен пак са предни и странични,но с ускорен импулс,все едно задните крушки са изгорели!Имам веригомер за 12V,мисля че ще ми свърши работата на пробната лампа!За това не се сетих одеве,ама аз ви казах че по отношение на инсталациите съм профан!
Питам отново,какво като дам на жълто-белия и жълто зеления като те нямат захранване от ж.червения и от кафявавия.Не трябва ли по едно мостче от ж.червения към ж.белия и едно от кафявия към ж.зеления и тогава едно м/ду ж.белия и ж.зеления?Какво ще кажете по въпроса?!
Аборт по телефона, можем и да не успеем да направим, ама късо съединение е много вероянтно да направим. По-полека с тия мостчета, че белята ще стане много лесно.
Първо се разходи из махалата и намери една такава или подобна пробна лампа на 12V. По левчетата или в някой жичкаджийски магазин. Струва не повече от 2-3 лв.
С нея няма да направиш късо по стоповете. Хвани щипката някъде за маса (някой метален болт захванат за ламарината на колата).
1. Както си хванал щипката за някой болт, докосни с върха Червения кабел. Би трябвало да светне лампата. Така ще си сигурен, че лампата работи и си хванал подходящ болт за маса.
2. Пусни левия мигач да си мига и започни да докосваш един по един изводите на буксата. Някъде трябва да започне да мига лампата. Запомни цвета на кабела.
3. Проследи снопа на буксата и виж къде отива въпросния кабел. Той трябва да е свързан за оригиналната инсталация на колата. Т.е за някакъв друг цвят кабел. Предполагам някъде близо до стопа
4. Този оригиналния кабел на колата някога е бил цял и е продължавал към мигача. При свързването на модула са го отрязали и двата му края излизат на буксата.
5. Вече си намерил оригиналния кабел (запомни му цвета). Както и свързания с него кабел на буксата. Някъде съвсем на близо до връзката на тези два кабела, трябва да откриеш другия край на отрязания оригинален кабел на мигача (по цвета). Съответно към него е свързан друг кабел от буксата. Намери му цвета.
6. Ей тези два кабела трябва да дадеш накъсо с мостче.
Знам, че стана много сложно. Но ако погледнеш схемата, която съм дал по-горе (дори и да не е точно същата), то търсиш двата края на червено-зеления кабел и съответно, прикрепените към тях кабели на буксата. Разбира се при теб цветовете на кабелите ще са различни. Сноповете ще са омотани с изолирбанд и няма да е лесно.
За всеки случай преди да направиш горното, провери да не са ти изгоряли и двете крушки едновременно. Историята помни и такива случаи.
Ако прецениш, че не е по силите ти, иди при ел. техник. Гледай да не запалим колата, че ще съм много виновенПоследно редактирано от bullet_pk; 12-12-16, 18:53.Nissan Terrano 2,7 TDI
