Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    От: Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    Добре де, то на съвременните автомобили греенето нали зависи от температурата... Бях гледал на Пежо графиката - при +10С се изключваха съвсем, при 0С грееха под 1сек, а надолу времето за греене се увеличаваше доста рязко и експоненциално... Така, че би трябвало да е нормално да грее различно време...
    А за изгорели свещи не ми разправяйте Преди 2 дни майстор вади (за щастие успешно) скъсана свещ на Доблото, а е още на 3г/80х.км (това бе третата изгоряла свещ, но колата се кара с доста гасене и палене)....
    Ама тука хортуваме за дрът дизел проектиран за мотокар.
      Предполагам и там има някаква макар и 'старовремска' температурна компенсация... Ако не се лъжа и на стария ми голф 1980г подгрева почти не светваше ако автомобила е загрял...
        Вериятно е така, но по-скоро е свързано с температурата на антифриза.
          "Медна грес" и не жаля материала.Даже и дюза с пробил дихтунг не се запича.Нищо не пречи и профилактично да се демонтират и обработят.
          А за греенето - ми греят си , докато в горивната камера не се достигне необходимата температура.
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            Дюзите нямат проблем, ама свещите са малко терсене
            Тази я намазахме яко, ама другите ги сменя сервиза - не се знае какво са правили... И с какво усилие са ги затягали... Все пак се иска само 9Nm...
            Пенчо, разбира се, че е свързано с температурата на двигателя... Те и съвременните работят на този принцип...
              При мен го има следния проблем.Имам контролна лампа от свещите която гасне около 10/15сек. след тази на таблото и при две подгрявания пали перфектно, но при стандартно палене /изчакам лампата на таблото да изгасне/пали трудно.Незнам от какво зависи дължината на поргряване защото мисля че ми идва малко.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                А всички свещи ли работят и какво напрежение стига до тях?
                  Да всички работят, но не съм мерил какво напрежение има.Утре ще премеря.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Пробвай с натиснат до някъде педал на газта. При мен положението на ТПС-а оказва някакво влияние на дължината на подгрев.
                      Ще пробвам и това,между другото имам още един ТПС ще пробвам и него.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        При мен тпс не влияе,смених го с друг същата работа.Смених датчика за температура който е с двата кабела ,пак същото само ми вдигна оборотите на 1200 явно е дефектен.Подгрява 12 сек на свещите 11.8в.Свещите ми са 2х2 различни марки,може ли това да е причината.БЛАГОДАРЯ.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Колеги има зависимост между температурата на двигателя и времето на подгряване на свещите.
                          При тези температури на вън свещите работят 8 минути след стартиране на двигателя,при задържане на2000 хил. оборота за 10 сек. се изключват,след като паднат оборотите на 1600 се включват отново и така 8 мин.
                          Има го всичко това в едно Руско ръководство.
                          Дано съм бил полезен.
                          Кия Спортидж 2000тди
                          Всеки шут отзад-е крачка на пред
                            Голямо БЛАГОДАРЯ.Много полезна информация,а аз си мислех че нещо не е наред и никога не съм го свързвал с оборотите на двигателя.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Ако има проблем с оригиналното подгряване, дали не може да се присъди реле от друг автомобил?
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Такааа. Преди 2 седмици си изкарах най после лампа в купето показваща реалното време за работа на свещите (не глупавата лампа на таблото). Оказа се, че свещите работят до достигане на работна температура на двигателя (и това сега през лятото) и както казва колегата "Анев" по горе изключват при 2000 об. и се включват при 1600. Честно казано ми е интересно да науча защо това е така и дали ще възникнат проблеми и какви ако подгряването изключва по рано. Четирите свещи лапат бая ток, а и до скоро имах проблеми с алтернатора (слава богу решен) и ми се ще да го разкарам това толкова дълго работещо реле.
                                Вероятно производителя е имал нещо на ум правейки го така, но е пропуснал факта, че рано или късно колата ще попадне в моите ръце. Та ако някой знае защо е така- веднага да си признае...
