Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
  • Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    Веднага казвам, че става дума за автомобилите със ЗАВОДСКИмонтирана електрическа (електронна) Г.Н.П. За моделите с оригинална механичнапомпа не зная.
    Малко предистория: Моятя беше с електрическа помпа, 2001 г. Поред причини за които съм писал в друга тема се наложи да сменя помпата. Многохора ме посъветваха да си сложа механична и аз така и направих.
    Сега по темата. Вчера реших да махна някои станали миизлишни вече изпълнителни устройства като буст сензор и потенциометър на педалана газта, и тук стана интересното. Посредством пробна лампа закачена на минусана акумулатора и на плюса на свеща на първи цилиндър забелязах следнатазависимост: Колкото е по отворен потенциометъра толкова по дълго време релетоподава ток към свещите.
    При това упражнение забелязах, че лампата на таблото светиедно и също време и не се влияе от реалната работа на релето.
    Казано с други думи колкото е по натиснат педала на газтапри подгряване толкова по дълго време реално греят свещите.
    Предполагам, че това може и да го пише някъде по „юзърмануалите”, ма не учих езици на времето. Иначе е доста просто и елегантнорешение.
    Ще ми е интересно и някой друг колега (ако му се занимаваразбира се) да каже и при него ли е така.
    От: Дължина на подгряването при КИА Спортидж 2.0 ТДИ модел JA
    Релето с лампата играят различно. Релето държи повече. След запалване свещите продължават да греят до около 50-60 градуса на антфриза.
      Поне при мен в момента не е така. Релето изключва няколко секунди след като угасне лампата, и това не влияе по никакъв начин на работата на мотора. Чувал съм го това за антифриза, но май не е вярно.
        Az имам изведена индикация, за това кога греят свещите.
        Щото се е случвало релето да не разлепи, дори и при загасяне на двигателя.
          И на мен ми се е случвало това с релето но с едно пежо ... беше ми паднал акумулатора чак
            Първоначално публикуван от mi6emorkov Преглед на мнение
            На мене и на Кията и на един Пасат. За няма час изпиват ака.
              От къде ти е изведена индикацията?
                Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                От една от свещите.
                Отделно си сложих трипозиционен ключ, та сега мога да им казвам кога да се включват, дали да се включват или да се изключат предварително.
                  Трябва да мина някога да погледна, че ми се въртят някакви идеи из главата за летен и зимен режим на подгряване.
                  Между другото знаеш ли къде е разположено самото реле, че като изключва нещо ми цъка от към компютъра?
                    Релето е на задната стена на коша, зад кулера. Има и още едно /слабо/при компа.
                    Винаги си добре дошъл!
                      От една от свещите.
                      И аз си изведох индикация за подгряването ,че нещо ме съмняваше , та и при мен греят доста дълго при запален двигател.Въпроса ми е с ключ и реле ли си направил подгряването или само с ключ ,и ако е така колко ампера ключ си сложил?
                        Първоначално публикуван от Th3_J4k4l Преглед на мнение
                        С ключ 10А, който управлява оригиналното реле.
                          Това с подгряването е гадна работа! Аз си изкарах лампа от едната свещ и се оказва, че всеки път си грее различно време- колкото то си реши. Мисля си, че това съкращава живота на свещите, а зимата е много гадно да ти изгорят точно когато бързаш за някъде.
                          Решил съм да си търся някакво друго реле което си работи "нормално" и това оригиналното направо да го изолирам.
                            Аз седма година така си карам, свещите си работят, за сега.
                              Добре де, то на съвременните автомобили греенето нали зависи от температурата... Бях гледал на Пежо графиката - при +10С се изключваха съвсем, при 0С грееха под 1сек, а надолу времето за греене се увеличаваше доста рязко и експоненциално... Така, че би трябвало да е нормално да грее различно време...
                              А за изгорели свещи не ми разправяйте Преди 2 дни майстор вади (за щастие успешно) скъсана свещ на Доблото, а е още на 3г/80х.км (това бе третата изгоряла свещ, но колата се кара с доста гасене и палене)....
