Проблеми с Киа
    От: Проблеми с Киа
    Първоначално публикуван от JimBeam Преглед на мнение
    ... насреща ми идва ТИР, немога да не върна и в моето платно и давай в насрещния банкет...,добре че беше широчък...
    Мале, настръхнах!
    Не е по темата, но не мога да не дам съвет: ТОВА НИКОГА НЕ ГО ПРАВИ!
    Инстинкта и неписани правила на пътя карат шофьора на насрещно движещия се автомобил също да "дава" в негово дясно, после ако трябва в част от "банкета", или целия банкет за да ти направи място да се промушиш между двата автомобила. Представи си какво може да се случи, ако тоя тир беше дръпнал волана и той към банкета!
      От: Проблеми с Киа
      Как какво?Щяха да му ходят бавно и да говорят тихо.
        От: Проблеми с Киа
        Здравейте колеги.Оня ден в събота реших да се подготвя за зимата и да проверя дали подгревните свещи/Киа Соренто 2.5 CRDI/ работят.Оказа се че нито една не работи.Започнахме да ги сваляме но за зла участ на 2ри цилиндър електрода на свещта се скъса и остана вътре.От събота до днес бръмчим с колата с надеждата да го "изплюе" но уви не иска да излезе.Въпроса ми към вас е дали някой се е сблъсквал с такъв проблем и как го е решил
        Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
          От: Проблеми с Киа
          Искаш да кажеш, че имаш твърдо тяло в цилиндъра ли?
          Александър
            От: Проблеми с Киа
            Не знам дали е в цилиндъра.Става въпрос за електрода на свеща,който се скъса когато я развивах,защото/поне така предполагам/ около него се е натрупало нагар и не му позволява да излезе.Днес пак я пръскахме със спрей с надеждата да го изплюе след като запаля двигателя но уви
              От: Проблеми с Киа
              Преди няколко дена реших да разглобя егр клапана да го почистя и след като го отделих от тръбите''изпускателните" видях,че е затапен с една ламаринка.Махнах е и реших,че проблема с придърпването ще изчезне но придърпването си остана подобрението беше само в това,че колата взе по плавно да наема а не както преди като и подадеш газ и подскачаше.Някакви идеи как да отстраня това придърпване
                От: Проблеми с Киа
                При мен проблема го реших с нова ламбда сонда,но ми светеше и чека
                  От: Проблеми с Киа
                  при мен нищо не свети,колко струва тази сонда
                    От: Проблеми с Киа
                    Цената е различна,нова върви около 80-120 лв.На мен ми я смениха с втора употреба/за проба дали ще изчезне придръпването/за 60.00
                      От: Проблеми с Киа
                      Колко време ви трябва да се сетите, че единия е с бензинов двигател, а другия с дизелов!?
                        От: Проблеми с Киа
                        И какво следва.Днес като я карах на дълго много взе да се усеща и в деверенциала,като карам отпускам газта и пак подавам започва да чука отзад това на 5 скорост с 80-90км. незнам вече в какво да се съмнявам.Помпата ли,луфт в деференциала а съм го проверявал на горе надолу,напред назад на свободна.
                          От: Проблеми с Киа
                          Следва, че нямаш ламбда сонда.
                            От: Проблеми с Киа
                            тази сонда е само при бензиновите на ли?Ами за проблема нещо не ти ли идва на ум!
                              От: Проблеми с Киа
                              Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
                              ...Ами за проблема нещо не ти ли идва на ум!
                              Лошото е, че не "нещо", а много неща ми идват наум. Помага да казваш какво си правил досега по проблема.
                                От: Проблеми с Киа
                                За всеки случай си провери каретата на кардана.
