Проблеми с Киа
    От: Проблеми с Киа
    За всеки случай си провери каретата на кардана.
    проверени са колега всичките от раздатката до задния мост.
      От: Проблеми с Киа
      Ами какво съм правил ли? Като за начало свалих потенциометъра на педала на газта,едно черничко с две болченца и една букса има на него хванато е на стойката за жилото на газта отзадна страна напръсках го с контактен спрей и нищо.ЕГР клапана беше затапен с ламаринка от предишният собственик и аз е махнах,имаше известно подобрение но за кратко.Буксите които са на помпата също съм ги пръскал с контактен спрей пак нищо,филтрите(горивен и въздушен) са сменени,резервоара е чистен.Това съм правил като препоръки тук в форума.Това придърпване го прави само на обороти от 1500-1700 до2000 и когато колата е в движение,на място като държа тежи обороти двигателя не мърда
        От: Проблеми с Киа
        Имам резервен потенциометър. Ако си наоколо може да пробваме със смяна.
          От: Проблеми с Киа
          от гр.Царево съм бургаско.Между другото от известно време взе да ми отказва газта,натискам педала ама не реагира трябва да припомпя няколко пъти за да се задейства.Съмнява ме да е от туй може да се окаже,че помпата не работи на градусите които трябва да са,иначе пали от раз и натиснеш ли педала тръгва на момента
            От: Проблеми с Киа
            никой ли няма идеи?
              От: Проблеми с Киа
              И аз имам същият проблем с придърпването.Сменени всички филтри,реостат на газта,ком.диагностика и пак същото.Но доколкото разбрах от форума има много като мен така че свикнах да я карам така.
                От: Проблеми с Киа
                И моята има същия проблем в малките обороти придърпва ,когато ускорявам плавно не се усеща ,но като падне от оборот и подам газ почва яко да подскача .Мислихме ,че е от газта или по точно от този потенциометър ,но ми казаха че може да е от нафтовата помпа .Ако някои го е имал този проблем и го е отстранил моля да даде съвет преди да съм я разглобил цялата.
                ----------Moto lud-Troyan----------
                няма непреодолим път за упоритите
                  От: Проблеми с Киа
                  От разговори с колеги проблема се решавал с механично ГНП.
                    От: Проблеми с Киа
                    Премерете колко волта стигат до клапана на помпата. Щото ако са под 11 той спира подаването на гориво.
                      От: Проблеми с Киа
                      Първоначално публикуван от georgipetkov1964 Преглед на мнение
                      И аз го имам този проблем.От всички търсения на проблема май ще излезе електронния блок за управление на помпата(около 1000 лв.нов).Имам и механична ГНП, но проблема е че до сега не съм намерил някой който да се наеме да направи смяната.Трябва правелно да се пренаредят буксите, да се извади вакуум от турбото, жилото на гаста да се скъси- абе не е проста работа, а и моята помпа си бачка.
                        От: Проблеми с Киа
                        Ако клапана на ГНП е затворен,няма 12в двигателят няма да запали.
                          От: Проблеми с Киа
                          И аз бях така докато не премерих какво иде до клапана на помпата при разни обороти. Оказа се лоша връзка по трасето. Та сега имам резервен потенциометър и 200лв назад, че го дават с цялата карантия покрай него.
                            От: Проблеми с Киа
                            може ли снимки на въпросния клапан и къде да замеря а как отстрани твоя проблем Пенчо,благодаря!
                              От: Проблеми с Киа
                              може и така да е понеже като си карам и отнема газта,,махам си крака от педала,, и забива
                                От: Проблеми с Киа
                                Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
                                Отгоре на ГНПто е. Сам самичък с гумено капаче и една жица до него.
                                Проверка на всички куплунзи и жици по трасето от потенциометъра, контролера та до въпросния клапан.
                                Особено под и около интеркулера и около контролера, дето е в краката на пасажера.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
