За свещите
  • За свещите
    Здравейте.Иска ми се да направя проучване кой какви свещи използва и каккакви впечатления има от тях?Много често се пренебрегват и се слагат ментета....а те са от огромно значение за работата на двигателя,разхода и т.н.
    Някакви впечатления специално от DENSO Iridium Power?
    Renault Scenic RX4 2.0 16V 140hp
    Имаш в предвид бензиновите,нали?Щото има и дизелни,подгряващи,де... Та,за Дензо...няма много ментета още,но са на път...В общи линии,дали ще е Шампион,Бош,Беру,NGK,или каквото там остана още,стига да не е оригиналдЪ-става.Сиреч,сравнително едно и също си е...
    Проблемът е главно с ментетата,не знаеш какво точно взимаш...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Преди известно време ми дадоха едни тунингови свещи BRISK LR 14 на които вторият електрод е концентричен кръг около изолатора. Наистина има осезаема промяна в мощността. Тествах ги на дедра и един кадет. При кадета имаше страничен ефект - неустойчиви ниски обороти. При ланчата ефектът е много добър - повишена мощност и леко свален разход. Много добро поемане от ниски обороти.
      Интересното е, че един двигател за лодка изобщо не пожела да запали с такива свещи.... Предполагам, че понеже разстоянието между електродите е доста голямо, явно изисква по-високо напрежение, което магнетното запалване на лодката не може да осигури.
      На джипа карам с NGK 6 (не зная колко са истински) но си работи прилично.
        Първоначално публикуван от Scrapheap
        с подобни бриск имах проблеми преди време. не помня на каква кола, клиента упорито държеше да са точно те. трудно палене, последвано от неустойчив празен ход и неубедително преминаване от ниски към средни обороти. не коментирам самите свещи просто смятам че не са за всяка кола.
        инак - блейзъра на жена ми - ac delco, платинени, такива препоръчва производителя за този модел. на диването (за който не знае, това е '74 TLC FJ40) съм с иридиеви NGK. те естествено не са препоръчани от производителя по простата причина че тогава още ги е нямало . прост ъпгрейдвах запалителната система, изхвърлих ч/н, сложих ел. запалване с по мощна бобина и тези намерих за най подходящи. на TJ съм с NGK, но платинени. нямам забележки към нито една от колите, но и не мога да преценя преди/сега по причина че това е първото което правя след като купя една кола.
          Аз ползвам Autolite - има и платитени, но с обикновенните си работи добре. Гаранция е че няма ментета, защото фирмата е американска и тук е сравнително неизвестна, пък и ги купувам от Канекс - там поне няма такива неща.
            Аз карам с НЖК иридиум.
            Пробвах и с Бош 4 платинум+ но нещо не ги хареса двигателя.
            Разликата между иридиум и платинум е основно в пробега.
              Да,малко не се доуточних....става въпрос за бензинови двигатели Значи имам програма,в която се вижа за кой модел кои марки и модели свещи стават.За ДЕНСО-то специално няколко хора вече с мегани 2.016V купе ми казват,че са много доволни и малко се е вдигнала мощността,а разхода е паднал(близо с 0,5).И затова се чудя дали да си взема такива свещи-все пак и не са евтини 110-120 лв комплекта.А и за ДЕНСО-то дават живот около 100000км
                Живот 100 000 дават на двойноплатиновия Autolite пък цената му е около 11-12 лева на свещ. Така че ако искаш давай 120 лева, а ако искаш 45
                  Аз съм ползвал Beru дълго време на бензинови и дизелов двигател и съм изключително доволен.
                  Сега на Тойотата (ТЛК80) си взех свещи от Тойота (какво дават по книга) и все още се чудя дали не беше по-добре да взема нещо 'по-така'?.. Т.е. съгалсен съм с Митко, че в годините на производство на моята джипка (1990г.), не са знаели какво ще има към днешна дата..
                    Първоначално публикуван от quadra
                    Въпроса е не какво аз искам,а какво дават по каталозите...а за моя модел със сигурност няма Autolite,преди малко проверих.
                    Между другото щях да питам и за БЕУ-то,защото го имам в предвид като алтернатива.Знам,че комплекта е около 50-60 лв(Spark Plug Ultra),но нямам никакви впечатления нито от личен опит,нито от приятели За моята дават Беру Spark Plug Ultra,Spark Plug Ultra X и Spark Plug Ultra X Platin.Но знам цената само на 1-вите
                      Вярно не видях двойноплатинирани, има само такива:http://www.kanex.bg/shop/baa8b7a9ca5...fc822e472c110/
                        А къде пише,че става за моя двигател?Нещо не виждам.
                          Първоначално публикуван от Bobkata
                          Както ти казах в един друг форум , съвсем отговорно ти казавам че DENSO IRIDIUM RACING е най добрата покупка която можеш да направиш .Всичко това което си написал малко по горе относно ефекта от тях е точно така.Не го знам само от мои клиенти а и от личен опит.И на тази и на предната си кола бях с такива и не съм имал проблеми.Инвестицията си струва .Цената на която предлагам DENSO IRIDIUM POWER вече е знаеш .Нямал съм клиент на тези свещи който да ми е правил рекламации..
                            Ок,ще се чуем по-нататък,защото в момента имам доста разходиНо попринцип съм се спрял на Денсо,така че ме чакай
                              Oпс..
                              Едно малко уточнение.
                              Опс ..малка грешка DENSO IRIDIUM POWER а не DENSO IRIDIUM RACING както съм писал първоначално.Е имам и от DENSO IRIDIUM RACING но цената им е колкото комплекта на нормалните иридиеви свещи.
