Джипа става ли?
    До: Джипа става ли?
    Като взех моето "Liberty" и аз бях изненадан, че кола от 2004 г. няма изобщо предвиден филтър за въздуха в салона. За алармата мога донякъде да приема, че може да е екстра, ама за имобилайзера - ми е трудно. Всички по-нови коли имат такъв, а някои още от 90-та година са оборудвани с него. Ако не ти се занимава да правиш допълнителен ключ от обикновена бланка, за да се убедиш окончателно в наличието или липсата на имобилайзер, развий винтовете на пластмасовите капаци около кормилната колонка и виж около патрона на конт. ключ дали има една пластмасова гривна с малка кутия към нея. Това е електронния модул с приемната антена за транспондера на имобилайзера. /Ето примерна схема как изглежда/
    Самия транспондер е доста малък и може да се събере в почти всяка глава на ключ. Размерът на ключа в случая не е критерий.
    Колкото до алармата, може и да не си я пробвал правилно. Аз бих заключил с бутона от дистанционното, бих изчакал няколко минути и чак тогава бих отключил с ключа ключалката на вратата. Като отвориш вратата всичко ще стане ясно. Обемни датчици не във всяка кола има и те си личат в случая с "Liberty" по наличието на още една конзола в средата на тавана. В нея се монтират тези датчици.
    Поздрави!
      До: Джипа става ли?
      Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
      Поздрави!
      Май почти ме убедихте - започнах яко "гугълстване" и открих това: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...tchlink:top:en
      A transponder is a benign electronic device implanted in the head of a key which remains dormant until awakened by energy derived from its close proximity to an induction coil/antenna at the threshold of a vehicle’s ignition lock. When a transponder becomes energized by the ignition lock being turned ON, it transmits a unique Alfa/numeric identity code back to the antenna coil and the on-board computer - for comparison with values stored in the computer’s memory. If the RF transmission from the transponder is an exact match then the engine can be started.
      Картинката на предлаганите ключове е точно като на моите. Сега остава да се уверя
        До: Джипа става ли?
        Да, това е чиста бланка на ключ с транспондера в нея, която можеш да си купиш. Идва в този вид а после трябва да се нареже тук и чипа да се синхронизира /добави/ в боди контрол модула. За съжаление, ако имаш само един ключ, т.н. "обучаване" става само в Балкан Стар, срещу едни 50 -на лева. За това синхронизиране трябва един четирицифрен код, който се смята по WIN -а на колата, но от БС искат големия талон а дори и с него самия код не ти го дават. Било за моята собствена сигурност. Иначе, без кода и без OBD II, ако имаш два работещи ключа можеш и сам да си синхронизираш други ключове /мисля - до седем броя общо/. В тази кола изненадващо много неща се управляват по шина от ECU и BodyControlModul -а, дори и генератора за зареждането няма собствено реле-регулатор. Ако вземеш да си изтеглиш някое от сервизните описания на Jeep за твоя модел и година ето от тук, примерно още доста неща ще научиш. А и джипа си може да почнеш да харесваш повече, знае ли човек?! Успех!
          До: Джипа става ли?
          ... А и джипа си може да почнеш да харесваш повече, знае ли човек?! Успех!
          Ма аз не разбирам какво не му харесвате на тоя джип. Има си всичко което е нужно за да пътуваш супер комфортно и бързо. Това, че пуска климатика като суши стъклата е савсем нормално. Всички интелигентни коли така правят. Това, че няма ABS за жена ми е лошо но аз карам без тая екстра и ако има начин да се изключва го махам.
          Има по добре екипирани коли но едва ли на тази цена.
          ... Бе то всичко до цената опира май.
            До: Джипа става ли?
            Щом съм го купил, значи ме е "грабнал" от пръв поглед. А цената беше... (подозрително ) ниска... сега разбирам защо Дайте акъл - малко "driving tips" - как да го спускам по наклон с тоя автоматик ? Засега съм налучкал следното (ама дали е правилно и да не прецакам нещо) - при лек наклон, като почне много да се засилва - първо натискам копчето "overdrive-off" при каране на "D", ама като стане неудържимо - намалявам ( до колко всъщност трябва да намаля) и включвам "2-ра" или "1-ва". Отсега обаче сънувам зимни кошмари, явно индуцирани от периодичните репортажи от САЩ и по нашите ТВ - като стане поледица и ми се натъркалят и натръшкат по пътищата една в друга онези техните големи коли Всяка година дават такива кадриТова едва ли е от повсеместна некадърност на US-драйвърите, ми май е заради автоматиците без ABS, а ? Щото в Булгаристан чак такива сцени (а шофирам от 20 г.) никога не съм виждал, хем пътищата са ни много по-гадни.
              До: Джипа става ли?
              ... Щото в Булгаристан чак такива сцени (а шофирам от 20 г.) никога не съм виждал, хем пътищата са ни много по-гадни.
              То тука повечето коли все още са без АБС. Просто неволята е научила хората да карат.
                До: Джипа става ли?
                Мисля, че малко преувеличаваш ролята на ABS -а. Управлението на тази кола през зимата ще те изненада приятно с плавност в потеглянето и на доста хлъзгав и заледен терен, сигурно и плавно ускорение на сняг, почти без пробуксуване, а потеглянето на наклон с автомата е невероятно лесно. При движение на скорост с последващо отнемане на газта, автомата не отцепва веднага двигателя и той работи известно време като моторна спирачка. По мое наблюдение мотора се отцепва и оборотите падат до празен ход веднага след натискане на спирачката. При включване на по-ниска предавка /2 или 1/ се забранява на автомата да превключва на по-висока от зададената предавка и при определени условия помага за спускане по наклон, но не е панацея. Натискането на бутон "OD" /OverDriveOFF/ е режим, при който автомата не превключва на 5-та /повишаващата псевдо-пета предавка/. Предвиден е за движение при продължително изкачване на по-стръмен наклон, теглене на тежки каравани и т.н. а целта е автомата да не превключва непрекъснато ту на 5-та, ту на 4-та. Спирането на хлъзгав терен е като с всяка друга кола и е по-добре да съобразиш и намалиш плавно преди, отколкото да се налага ABS-а да компенсира липсата на сцепление на гумите с пътя.
                Лично за мен Jeep -а е страхотен за каране, доста по-тежък истабилен от всичко, което бях карал преди а особено през миналата зима, на сняг и лед бях очарован от стабилното му поведение на пътя. При поледицата ми беше по-трудно да стигна пеша до гаража /100 м./, отколкото после да стигна до работата с колата. Не виждам основание за притеснението ти и съм сигурен, че ще се убедиш в качествата на тази машина съвсем скоро.
                  До: Джипа става ли?
                  Колега, не се шашкай толкова. Колата си е ОК. Това че няма АБС има и позитивна страна - ще се научиш да караш по добре на сняг. Естествено отначало е по - добре без децата и си сложи един по як ролбар - правен от дебелостенна тръба. КАрам от 5 години Нисан Терано ІІ и без никакви екстри. Живея на доста стръмно място и зимата и малко сняг да падне - всички съседи паркират на 200 метра от къщите си. Аз съм си постоянно нагоре и надолу. Понякога и се плъзгам при спускане - ама ще се научиш - после даже е приятно. Расте увереността ти и т.н. Е твоята е автоматик но с волана и бавните скорости ще свикнеш.
                  Сега имам и от една година и едно Х5 - със автоматичен контрол при спускане - невероятно мързелива работа. Пробвах го през зимата на един лед - колата си слезе абсолютно сама и без проблеми ама си само като зрител - държиш волана и това е. С Тераното е по интересно без АБС даже.
                  Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                    До: Джипа става ли?
                    То тука повечето коли са с ръчни скорости и на ниска предавка двигателят си задържа колата, а с моя автоматик - на "D" не забелязах никакво задържащо действие по нанадолнище Истината е, че при баш поледица ABS не върши никаква работа - направо се побърква, бръмчи, тресе, оставаш без педал, случвало ми се е с две коли... но там на помощ винаги са идвали ръчните скорости. А тука, за да превключиш от "D" надолу - трябва да натиснеш спирачката и ако го направиш на лед при 50-60 км / ч.
                      До: Джипа става ли?
                      При поледицата наи-сигурното средство е Автокаското и здравия ролбар. Всичко друго е късмет.
                      O898595418 - Митко
                        До: Джипа става ли?
                        Само да питам:На БЪЛГАРИЯ ли викаш Булгаристан?
                        Дизелов Jeep, не е Jeep.
                          До: Джипа става ли?
                          Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
                          Виноват... Така бях започнал да си наричам Родината през последните 4-5 години... и мисля, че съм имал основание. А ако бяхме продължили в същия дух, сигурно и "Западна Анадола" щях да започна да й викам... Но май е време за повечко оптимизъм..., така че вече няма, обещавам
                            До: Джипа става ли?
                            :. А тука, за да превключиш от "D" надолу - трябва да натиснеш спирачката :
                            Ам.. честно това за 1ви път го чувам за автоматик.., а смея да кажа че съм карал много автоматици (както и в момента). СПирачка се натиска само от "Р" .. от вс други се сменя с или без натиснат бутон на лоста (издърпване ако е на волана) в зависимост от кое на кое положение.
                            .. ама може де.. странно животно..
                            Mitsubishi L200, 2.5 TDI (2006) Intense, Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC CVT ( 2008 ) Instyle +
                              До: Джипа става ли?
                              Първоначално публикуван от Earendil Преглед на мнение
                              Бе и аз съм карал някой и друг автоматик и също ми се видя странно?????
                                До: Джипа става ли?
                                Ще пробвам без спирачка Досега така или иначе съм намалявал, преди да включа на по-ниска от "D", така, че съм местил при натисната спирачка благодаря ! Ето това беше ценен съвет за мен - никога не съм имал, нито карал автоматик преди да се сдобия със странното животно
                                Все още обаче не съм се отървал от страховете, вижте например това: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=21043
                                А, и знам, че не е тук темата, ама да попитам - струва ли си да поръчам зимни гуми оттук: http://www.barzgumve.com/ или отккъде да си купя 225/75/16 зимни 4х4 (не за кал, не А/Т, не за дълбок сняг, не за гори, пустини, Сибир, Аляска и т.н.)
