Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Здавейте колеги! Появи ми се подобен проблем в ел. блока на ГНП за Опел Фронтера 2.3 TDI модел 1999. Двигателя стартира и работи нормално до достигане на определена температура при която светват ЧЕК и другите индикатори на таблото и двигателя изгасва. След охлаждане на ел. блока с малко студена вода двигателя пак стартира нормално. Периодичността на гасненето зависи от околната температура. При темп. под 18 С изминавам 70-100 км и повече но при темп. над 20-22 С гасне на всеки 5-10 км. След спиране за кратко време задължително охлаждам ел. блока на помпата за да запаля. След запалване работи перфектно и не дава никъкви индикации за проблем. И така до слегващото изключване. Моля за съвети и предложения за решаване на проблема!
      Първоначално публикуван от andonov_60 Преглед на мнение
      Моля, не пускайте една тема на две места. Все едно, няма да я прочетат много повече хора, а е проява на много лош вкус.
        Съжалявам, не видях, че запитването ми е публикувано като нова тема и затова съм го повторил тук! Sory!
          Не съм се занимавал с такава помпа, но това е проблем с термодатчика в помпата. Има начин да се излъже че е студено
          Милен Иванов
          БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
          0887771559, Пловдив
            Дано да си прав, Милене. Аз и сега я лъжа на дребно със срязан наполовина домат върху капака на електронния блок, но това само забавя малко затоплянето и отлага с малко изключването на помпата. С кило домати се прибирам криво-ляво [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ANDONO%7E1.HOM/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ANDONO%7E1.HOM/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
              След 98-ма г. е фронтера В.Тя е 2.2 а не 2.3. Ако става въпрос за този модел, той си е с VP44.Така ли е, колата коя точно година е и с какъв двигател ?
                Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                Ако е след 98 с VP44 е проблем.... ще иска нова помпа шом прави тези мизерий с температурата. За по старите помпи има как да се влиае на термодатчика със подходщо съпротивление. Все пак този датчик е термистор но при VP44 си е интегиран в ел. блока и....проблем
                Милен Иванов
                0887771559, Пловдив
                  Прави сте. Модела е след 1998 год. - май 1999 г. и е 2171СС по документ. Ако се наложи смяна на цялата помпа с втора употреба налага ли се обучаване, центроване или други там по-специални настройки?
                    Не бързай със смяната.Виж първо какво е записала помпата като грешка.Може да е поправимо.
                    Двигателя X22DTH ли е ?
                      Колеги, ето начина за сваляне на електрониката от помпата.Не е нищо особено, но скоро ми бяха пратили електронен блок на които кабелите бяха срязани плътно до корпуса.Не че няма да пусна нови, ама защо е нужно...И друго, ако ще пращате за ремонт само електронния блок БЕЗ клапаните, свалете ги и поне ги огледайте на място.За количеството е 0,2ом., авансовия е 10ом.Имам една електроника при мен която е заедно с клапана за количеството, който е направо стопен и е разбира се накъсо.А хората са сменили транзистора(и той не беше сменен както трябва, на гейта се държеше само на колофона), и са мъчили да запалят.Е няма как да стане с този окъсил клапан, дори и транзистора да беше ОК....
                        На този сайт може да се видят детайли по диагностиката http://www.lbm.lt/vp44.htm . Схема на К-line адаптор:
Име:K-line adaptor.jpg
                        Последно редактирано от bojo06; 05-09-10, 12:09. Причина: редакция
                          Такааа, малко статистика.Понеже много хора питат до колко успешен е ремонта на електрониката на PSG5.
                          При мене за 30 ремонтирани електроники, две работят в аваиен режим, една не запали въобще.Това прави 10% неуспешни ремонти.Трябва да се има в предвид, че всички ги правя по един и същи начин и с еднакви части.
                          Така че, явно тези електроники си имат и друг проблем който за съжаление се "хваща" чак като се смени транзистор/клапан/датчик и се монтират на автомобила.За да съм се захванал да ги правя, явно при диагностиката не са отчели някоя от фаталните грешки при които PSG5 не подлежи на ремонт.
                          Това е за сега, 90% успеваемост.На 50-тата електроника пак ще пиша.
                            Аз съм направил малко повече помпи! И както каза колегата, правим ги по един и същи начин, но след подмяната на определени елементи(някой са нови), дали ремонта е успешен се вижда едва на колата!!!! Така че това нещо се заплаща, и на нас това не е без пари! Както и съответната диагностика. За това ремонта е от 250-350лв, а не 1200лв. Една друга статистика от мен: Не запалили въобще най много са при Опел( 3бр.). При Нисан е проблем с аварийния режим(не вдига повече от 3000 об.
                            п.п Преди 1 седмица ми се обадиха за едно Ауди 2,5ТДИ. Казах цена за ремонта 250лв. след 5 мин. ми звъни клиента и казва гр. М.....на, го правили за 150лв. и аз викам ОК . После се оказа че човека само сменял транзистора за 150лв. Нито диагностика нито гаранция, нищо...та запали не запали 150лв. И пак при мене.
                            Последно редактирано от milennyc; 10-09-10, 07:16. Причина: допълнения
                            Милен Иванов
                            0887771559, Пловдив
                              Късметлия си!!! Не си имал много тотално умрели помпи. Знаеш че има и случаи дори след ремонт и тестване на помпа статично, дали клапана за количествата има импулси.... има(върти се на ръка). Сложи ли се на колата може да си умре като пич за съжаление
                              Милен Иванов
                              0887771559, Пловдив
                                Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
                                При мене за 250 лв. включва диагностика на колата и помпата и ремонта/смяна на транзистора и 1год. гаранция на ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ ПРАВИЛ.А не след два месеца да изгори клапан или датчик за обороти и аз да съм виновен дето само съм сменил транзистора.Но това го обяснявам на хората предварително.А за пълно механично разглобяване и почистване на помпата-150лв.Между другото, на 30% от помпите авансовите буталца са завличали и надрани.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
