Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
    Ами вече много съжалявам, че не взех сам да си я направя, тъй като презапоих наново всичко, защото като за капак се оказа, че са ми и счупили едно от крачетата на транзистора. Добре, че бях взел втори...и всичко това от "професионалисти", които всеки ден запояват и то транзистори...купчини транзистори. А се оказа, че аз съм 1000 пъти по-наясно с рискове и правилния подход към тази деликатна работа. А относно парите - щях да си платя за услугата да ми запоят транзистора. Останалото сваляне и качване на помпата е лесна работа разбира се ако знае човек какво прави. Обаче понеже четох колко е деликатна тая платка, как може да се повреди и си викам няма да се справя, ще я дам на професионалист да я направи...а те ми я насраха. Винаги съм казвал, че нещата трябва да се правят както трябва и от това ми е най-кофти, че тази платка трябваше да изглежда перфектно единствената разлика трябваше да е малко по-големия черен транзизстор, а не както в момента платката прилича на гъз! Отплеснах се ама...
    ....света не свършва с тая тъпа помпа, в мобилето има десетки коли на части с тоя мотор и се надявам лесно ще намеря помпа. А доколкото знам при опелите не се налага препрограмиране, докато при BMW-та е задължително. Не ми е 100% сигурна информацията за опелите, но мисля че го четох някъде това. А и разбира се зависи как са свалили помпата от колата и най-добре да намеря кола, от която сам да си сваля помпата и да си спестя много работа и главоболия при монтажа.
    А иначе понеже тази помпа е вече прежалена все пак си поиграх с електропроводимото лепило. Взех го от Конрад 13лв пише, че е сребърен лак или нещо от сорта, на немски е.
    Сложих първо един тънък слой върху пъпката, за която беше захваната площадката. После сложих проводника и го залях с лепилото, изчаках да изсъхне и сложих още един слой, като след всеки слой проверявах за проводимост. Изчаках и третия слой да изсъхне и го залях с топло лепило и после с силикон останалите връзки. Обиколих поне 10 магазина и две фирми за платки да питам откъде да си взема гела, с който е покрита платката - никъде не бяха виждали или чували за подобно нещо...общо взето...нещата са много общо взето...
    Така 6 часа след "капсуловането" все още има проводимост, ще видим утре....снимки няма да има по обясними причини - СРАМ ме е да покажа на какво прилича единия ъгъл на платката...
    Надявам се не съм ви отегчил - утре ще направя едно последно включване да кажа дали има проводимост това лепило и...че няма да запали няма...а и това лепило изобщо не е лепило...то си е некъв лак не знам що му викат лепило и аз се подведох, май със свойства на лепило е само електропроводимия бизон в Бриколаж.
      Първоначално публикуван от Joro_Paveto Преглед на мнение
      Хаха колега ти излезна нещо като пророк...не мога да повярвам какво се случи - след като часове наред търпеливо отварях пластмасовия капак, после чистих силикона, с който беше запечатан, почистих и гела от местата за спояване - капака свалих цял, даже няма нащърбено от отверка, по гела върху платката нямаше и прашинка в следствие на почистването, събрах отстранения гел от местата за спояване - се случи най-уажстното - отлепиха ми площадката на гейта...
      ...да се бях опитал сам да си я направя и да я прееба нямаше да ме е толкова яд...поне аз щях да съм преебал нещата. Намерих връзки във фирма, която се занимава с производство и насищане на платки и хората казаха "нема проблем"...а в момента усещам проблема отзад и е много голям
      Та внимавайте как дърпате запоените за площадките проводници или по-точно изобщо не ги дърпайте!
      Моля без храна...няма смисъл от нея - тя работата е свършена и те така
      Каква е колата? Купуваш една пре..бана електроника от същата кола и си я оправяш.На нова псг5 не се хвърляй, цифра е, а и трябва да се програмира.Трябва да се занимаваш с мошениците от "супер дизел" за тая работа, което не ти го препоръчвам.
      В момента търся вариянти за препрограмиране на псг5.Да видим какво ще стане.
        Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
        Мисля за втора употреба, нова помпа струва точно 1.5 повече от цената, на която взех колата и като се сложи и препрограмирането... Иначе става дума за X17DTL мотор на Астра 1998г. Взех я точно заради развалената помпа и добрата цена, е и има още малко кусури отвън, за да не скучая
        Помпата се води VP29 аксиална, няма много инфо за тия помпи, предполагам щот колата е 68к.с. и по принцип не се карат много. Предимно в Англия, че там нали са с по-особени данъци и застраховки. Но се повреждат по същия начин като 44...единия алуминиев проводник се беше малко стопил Само трябва да проверя това с препрограмирането на втора употреба помпата.
          Имам един въпрос - какво трябва да е съпротивлението на магнитния клапан понеже имам 2 помпи и на двете е около 8ома и след смяна на транзистор или изгаря транзистора или хваща грешка П1630?
            По малко от 1ом
            Милен Иванов
            БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
            0887771559, Пловдив
              нищо не се препрограмира само слагаш и палиш ако е здрава
                от ebay.co.uk може да се вземе на може би най-добра цена. Аз си внесох една VE, механична. Сега я чакам да дойде. Взех я, за да я човъркам и разглеждам. Ще ми излезе около 200лв с транспорта, а не е слагана никога - още си е с тапите.
                  Развитието от днес, сутринта наново замерих помпата, най-вече къси съединения и дали "издялканата" ми площадка все още контактува с гейта на транзистора. Всичко беше ОК. Качих помпата на колата и започнаха жалките опити да я запаля. За съжаление не успях да я обезвъдуша правилно. Извадих маркуча от филтъра, който отива към помпата и започнах да наливам оттам, за съжаление не можах да намеря помпа, а тази от ладата си е на ладата, с такава ставало най-лесно.
                  Отвих малко тръбичките към инжекторите и започна едно лудо въртене на отрязъци от по 10сек, за да не прееба и стартера. Пробвах 10-тина пъти и се отказах. От тръбичките така и не потече гориво. На инжекторите има едни маркучи, за обратната нафта, последния го наврях в шишето с нафта и докато въртях от него излизаше нафта. Ама това само значи, че вътре явно механично помпата работи и смуче гориво, но не качва към инжекторите. След това отворих пак електорнния блок и транзисторът беше здрав, гейта правеше контакт с импровизираната ми площадка. Докато въртях чек енджин лампичката не светеше, но като започваше да пада напрежението на акумулатора светваше. Аз се предадох в понеделник, ще я закараме в сервиз да я обезвъздушат правилно, да изчистят компютъра и да пробват да я запалят с нашата помпа. При всички положения помпата ще се смени дори и да запали, тъй като не можем да рискуваме с така захванат гейт на транзисторът. Може би трябваше да съм по-упорит с въртенето ама реших да не рискувам.
                    Колеги моля за помощ, вече се побърках - колата е АСТРА 2.0di - транзистора беше изгорял. Смених го и при опит за палене след 1-2 въртене на стартер лампата светва. Грешката която записва е P1630 която е свързана с клапана ( а самият клапан е 0.2ома). При замерване на транзистора между гейта и сорса има късо съпротивление. Сменям транзистора с след 1-2 въртенета и той изгаря и светва лампата?
                      Това може да се използва за запояване на алуминиевите крачета от платката.Идеята е те да се използват, а не да се отлепват от подложката и да се пробва там да се запоява.Със тази паста те се запояват директно към крачетата на новия транзистор.
                        Първоначално публикуван от coulthard123 Преглед на мнение
                        Така както го описваш, неподходящ транзистор, неподходящо охлаждане на транзистора, окъсил клапан.А може и да са в комбинация.Поне това се сещам в момента.
                          Окасил клапан 0.8 ом е
                          Милен Иванов
                          0887771559, Пловдив
                            Ами както казах клапана е 0.2ома, а за транзистори ползвам 3205, 3705; 44Н и ефекта е все един и същ. Транзистора го слагам на капака на помпата като му изолирам дрейна чрез силиконова подложка?
                              кажи кой номер е клапана да ти дам един.
                                Първоначално публикуван от wmb Преглед на мнение
                                клапан имам, да пробвам ли смяна?
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
