Мистерия с дебитомер
    От: Мистерия с дебитомер
    300-500 мг/оборот
    Тестваш математическите ми познания. Моля някой да помогне 840об/мин на празен ход.
      5-6 г/дек
      Ама то ако има егр става сложно щотэ модерните на празен ход дишат от там
        Моя е затапен. Благодаря за калкулацията
          Мери напрежение. На контакт, на празен ход, и при натоварване и обороти. При пикови режими обикновено трябва да качва поне 4.2 волта.
            Не мога да го измеря, понеже там където кабелите влизат в буксата е уплътнено с нещо като гумичка, скгурно за да не влиза вода, и не можахме да замериме. Само на живите данни от диагностиката ще разчитам, ще купя нов дебитомер, тоя път бошовски и ще се разбере
              Между кабела и гумичката се вкарват тунки жички и така се мери. Нула проблем от което.
                Може и с карфица приз кабелите, не е драма
                  Драмата е след време, еле пък ако си миеш двигателя по-често от веднъж на 10 години.
                    Рапорт:
                    Дебитомера е Бош, но не намерих, взех пиербург - пасна като шамар на гъз. Колата работи нормално.
                    Показанията от дебитомера, ако на някой му се случи:
                    Бош, оригиналния на колата, леко развален показва 12гр въздух в секунда
                    Китайския кенеф, работеше 1 седмица и спря, при замерване 650гр въздух в секунда.
                    Пиербург, работещ - 13.5гр в секунда на празен ход.
                    Благодаря на помогналите, поздрави и наздраве!
                    П.П. Почти всичко по мотора на китаеца е бош - горивна помоа, механична; дюзи; свещи; всите датчици на колянов, разпределителен вал и т.н. Почва да ми харесва тоя кош
                      Бош не е тоя Бош който беше
                      Моя дебитомер на дьртия Мерц е само малко под 200 долара,понеже е електрическа част няма как да я върна.
                      Светва Чека,проверка,иска дебитомер,минава нормално проверка газове / от истинската Калифорнийска,не при Пешо Димката /,върви си,не харчи.........купувам един,Чек след 400 мили,Пу майка ти........снулирам Чека,Бам след 300 мили пак,снулирам......върви 4000 мили и Бам........аааа не,с връзки връщам тоя и взимам друг.......след резервоар бензин Чека светна........таблото вън,крушката в джоба,а свети сега гаден Бош.
                      И така 7 години,Бош не е ония Бош който беше,с Китаец пък съвсем не ми се занимава,те Бош не го могат вече.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Качеството не знам какво е, на мен основния ми проблем е намиране на части, за това се радвам че са бошови - под път и над път има
                          Дано си уцелил,тук от Амазон ги взимаме вече,намираш си ги в пощата ма 21 век е,бъркаш в интернета и каквото уцелиш,някой път е грездей.
                          Китаец не,е вчера сменях сменян обтегач на ремъка на Туйто,махаш сменения и капачката му я няма пък уж Гейтс,китаеца и толкова няма да извади,мамка му и 21 век,искам си Мерцедеса от 90те.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Ти да не чакаш тизи Бош?
                            https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...91%D0%BE%D1%88
                              Не,че ги правят по Словения и Сингапур,чакам от Сунгурларе да почнат да ги делат.
                              21 век,тоя умря
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Имат дистрибутор на 100м от работата ми. Май само това и подгревни свещи внася. Втория Pierburg-а съм го купувал от него.
                                То няма проблем нещо да е от Китай. Проблема е кой реално е бил шефа на дялкащите. Не съм чул някой да има проблем с индийски разпръсквачи на Bosch, купени от Bosch например.
