Мистерия с дебитомер
  • Мистерия с дебитомер
    Здравейте съфорумници, имам малка ситуация с дебитомера и бих се радвал на съвети.
    Колата е Great wall Hover 2.5 tci - мотора реално е на исузу.
    Всичко започна преди около 2 месеца, колата си вървеше идеално, но беше заминал климатика - отидох на сервиз, оказаха се уплътнения на компресора, оправиха го.
    След оправянето на климатика колата се усещаше доста по немощна, но го отдавах на климатика и летните жеги - да, ама не.
    Даваш газ, до около 2300-2500 оборота, след това не може, просто няма сила. На баирите е голямо приключение. Преди тази случка колата повече от 2200 оборота почти не е виждала, само ако някъде много се закучи положението, иначе сила бол.
    Имам OBD II четец, не изкарвам никакви грешки, само за EGR, но тя излиза тъй като съм го затворил механично.
    Заведох я на сервиз, но поради екзотиката на автомобила човека каза, че почти нищо не може да й разчете, но мисли че е дебитомер. Така да е - поръчах дебитомер от Китай ( оригинален е зда моя автомобил ) дойде миналата седмица.
    Сложих новия дебитомер и колата си тръгна както си му е реда, има мощност, ускорява повече от добре, даже и гуми върти. До вчера, когато я измих на автомивката и след това - гробница.
    Закачам OBD II адапторчето - P0104 и P1102 - и двете грешки са свързани някак си с дебитомера, но P0104 подсказва за окъсяване някъде по веригата.
    Отварям капака - при мен е много много проста система. Въздушните тръби са непокътнати. Кабел има само един който влиза в дебитомера и от тук идва чуденето при мен - една жица влиза в компресора на климатика, нямам идея какво прави там и дали това не е свързано по някакъв начин със свалянето на компресора при ремонта му?
    Приемам съвети всякакви, включително и на координати на майстор който би могъл да помогне.
    Поздрави,
    Венци
    От: Мистерия с дебитомер
    Кабелче прекъснато....ааа таковата заголено замасява....
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Уж гледах за оголени кабели, но не видях. А дали е заминал и новия дебитомер или кабелчето като замасява и само бъзика резултата? Мисълта ми е, да поръчвам ли още един дебитомер
        Първоначално публикуван от vencibull Преглед на мнение
        ...една жица влиза в компресора на климатика...
        Те повече жици на класически компресор не му трябват - това е захранването на електрическия съединител. Така и трябва да си е.
        Търси къде си мокрил при автомиенето. Това ще ти е някакъв ориентир къде да търсиш електрически проблем - я наводнена букса, я нещо подобно.
        Принципно кола, която не търпи миене на двигател без особено да се съобразяваш къде пръскаш (изключая делкото, ако има такова), ако е моя, си е за основен преглед на всичките жици и букси.
        Сега ако напишеш и текста на грешките вместо твоята интерпретация, току виж сме се сетили и още нещо.
          Здравей Спарки,
          До сега никога не е имало проблем с миенето покрай мотора, и във вода като съм газил пак не е имало проблеми, всичко започна да се случва след въпросния ремонт на климатика - дори не знам дали са свързани двете събития или е чисто съвпадение.
          Текста на грешките:
          P0104 - Powetrain - Mass or Volume Air Flow circuit intermittent
          P1102 - Powetrain - Mass airflow sensor in range but lower than expected
          Буксата на дебитомера е добре изолирана, гумичката е непокътната и буксата влиза много плътно в гнездото. Кабели оголени няма, всички влизат в гофрирани тръбички и жиците вътре изглеждат непокътнати. Ако не успея да локализирам проблема, има ли вариант софтуерно да се каже на ЕКУ-то да не търси дебитомер, или това не е добра идея?
          Поздрави
            Забрави за "казването на компютъра да не търси дебитомер". Доста мотори без него не могат да работят нормално - или не вървят, или харчат зерски, или и двете.
            Ако дебитомера ти е евтин (до към 50-ина лева), пробвай да поръчаш втори - чайна майна е все пак. Все пак преди това прегледай пак внимателно всички жици от компира до дебитомера, както и масите по пътя. Ако пазиш стария, пробвай да го сложиш него и виж дали има разлика.
            Или му търси не-китайски аналог, например Pierburg. Ако ми снимаш буксата може и да ти кажа има ли надежда да намериш.
              Дебитомера е китайски и е 50тина лева, не ми е проблем да викна втори, досадното е чакането около месец и факта, че ако не е в самия дебитомер проблема трябва да го отстраня. Буксата ще я снимам по-късно и ще закача снимка. А как седи въпроса с дебитомерите, ако буксите съвпадат мога да сложа всякакъв, така ли ?
              Иначе ей го колко са му кабелите - 1 сноп с 4 кабелчета вътре.
                Всякакъв не.
                Измирващити елементи са пет вида, пластмасите петстотин и пет. Приблизително.
                Ако откачиш буксата, има ли разлика във вървенето? Показва ли други грешки?
                  Като гледам на снимката датчика е несменяем и е отлят заедно с тялото. Тоест забравяш за друг, освен китайски.
                  Впрочем, ако е възможно да се изправи буксата нагоре без да опира в нищо е теоретично по-добре - евентуално малко по-малко отлагания след гасене на двигателя.
                    Всякакъв не.
                    Като я откача се държи колата по същия начин - няма мощност. Грешките не съм се сетил да ги погледна без дебитомера.
                    Спарки, благодаря за съвета, ще го завъртя нагоре следващия дебитомер. Сложих го така, защото така беше заводски.
                    Добре, поръчвам тогава китаеца, пък довечера ще меря съпротивление и токове на дебитомера да се види дали той е духнал или нещо друго се случва и ще пиша.
                      Между другото, провери си бушоните.
                      На някои кошници дава подобни грешки при изгорял бушон. Примерно 7А, не силов
                        Ще ги прегледам, но се съмнявам да е това, тъй като след смяната на дебитомера колата си тръгна нормално, до вчера
                        Благодаря!
                          ...пък довечера ще меря съпротивление и токове на дебитомера...
                          Като съпротивление нищо няма да премериш. Предполагам е "Hot-film", тоест след датчика има електроника, която ти формира сигнала. Виж захранване вероятно може да се премери.
                            В повечето случаи опитите са напразни.
                            Може да се се ползва "прахосмукачка" и да се измери реакцията на дебитомера (както е свързан) при различен въздушен поток (ако няма опции за живи данни при диагностика).
                              Сакън недей да поръчваш Пиербург.
                              Аз така страдах около месец с това от подписа след тотално умиране на стария и смяна точно с Пиербург. Ту вървеше ту не.
                              Като купих елемент оригинален на Бош нещата заспаха
                              Този оригинален китайски няма ли първообраз на Бош?
                              VW Golf VI variant
