Мистерия с дебитомер
    От: Мистерия с дебитомер
    Сакън недей да поръчваш Пиербург.
    Аз така страдах около месец с това от подписа след тотално умиране на стария и смяна точно с Пиербург. Ту вървеше ту не.
    Като купих елемент оригинален на Бош нещата заспаха
    Този оригинален китайски няма ли първообраз на Бош?
    Нямам представа, доста компоненти от двигателя са на Бош. Не знам как да проверя дали има заместител, ако го счупя и отворя и ида в магазин не съм сигурен дали хората ще могат да помогнат.
    Аз имам и електрическите схеми на мотора, както и цялото сервизно ръководство, предвидено за оторизираните сервизи, ама не ми разбира балалайката от тия схеми и не знам какво-що. Ако има човек от форума който се занимава с това предпочитам да ида при професионалист.
      Отгоре трябва да има порт номер.
        Нещо или не сте уцелили, или е имало дефект. Карам си и двете теранота с Pierburg и нямам никакви грижи. Единия е на над 8 години и 100-ина хиляди километра. Bosch-овия поиска да сдаде за 30000км и около 2 години.
          Брей, оказа се Бош.
          OE BOSCH 0281002923 Hot Film Air Mass Meter
          Ама не намирам по нашите ширини такава пущина
            Първоначално публикуван от vencibull Преглед на мнение
            Брей, оказа се Бош.
            https://www.diycarserviceparts.co.uk...ass-meter.html
            VW Golf VI variant
              Намерих и в БГ, оказа се че има разстояния между цифрите Номер на артикул: 0 281 002 896.
              Ако ще взимам ще е оригинал.
              Последния въпрос е - ако окъсява някъде ще изгори дебитомера или ще показва глупости? Да знам дали да слагам новия веднага или да търся проблема още
                Аут ъф сток кво значи?
                  Зависи какво окъсява.
                  На тая букса имаш маса, +12в и сигнал
                    Демек като меря довечера ако имам маса, 12в и сигнала който като гледам е 1-2в. смело взимам нов дебитомер и за всеки случай изолирам всички кабели наново и би трябвало да съм готов?
                    Голяма работа е тоя форум, евала! Много е хубаво хората като си помагат.
                      Захранването обикновено е 5V, и иде от компира. Сигнала на празен ход е нещо като 2-2.5 волта, а на яко наступване стига до 4.2 - 4.5, след което започва да дава грешка за прекалено високо напрежение. На контакт май нещо като 1.5V беше.
                      Това на 4-5 дизелови модела, дето съм гледал, включая двете ми теранота.
                      ...но, важното в крайна сметка е какво отива до компира. Това на клемата на дебиЛомера е само половината работа.
                        Струва ми се ,че е по добре колегата да бъде ориентиран към някой от колегите във Форума ,които са в час с материята (вместо да да купува и сменя..... за проби)
                        А ,че самото измерване (не е толкова сложно) , трябва и дублирано да се направи при буксата на "компа" е неоспорим факт.
                        (имах случай на дизелов Опел с разложена кабелна изолация на който "компа" набеди деБиломера -добре че не приемам на доверие....)
                        Пс. най -бързо става чрез мултицет с барграф скала.
                          При положение че се оказа Bosch, по-добре да си купи Bosch така или иначе. Някога си купих китайски "Magneti Marelli", единствено докато си дочакам Pierburg-а. Китайските често по толкова си изкарват, някои и изобщо не тръгват, на трети като им сравниш показанието няма нищо общо с оригинала.
                            Ще тествам стария довечера, после ще отварям dispute към Китайците ако не работи като хората, та ако може да върнат някой лев и в най скоро време отивам да си взимам нов дебитомер
                            Ще пиша като приключи сагата, много благодаря на всички отзовали се!
                              Така... Китаеца показва 650гр въздух в секунда, което са глупости май. Стария дебитомер показва 12гр в секунда. Замерихме 1 джимни, на idle показва 1.6гр в секунда. Колко г/д въздух смуче 2.5 дизел, че вече се обърках
                                300-500 мг/оборот
