Нестабилна работа на двигателя
  • #46
    От: Нестабилна работа на двигателя
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Ще прехвърли веригата ама не на помпата а на коленовия вал!! Та не е много удачен тоя експеримент!
    Ще ВИ разочаровам ,всичко което споделям е подкрепено с практически опит .
    Вашето опониране от опит с този мотор ли е или за "спорта" -тредуктивни съждения?
    Искате ли сериозно да разберете кой е в грешка?
    При коляновия вал прехвърлят други мотори-примерно дизелака на БМВ -има конструктивно заложени причини.. .. открийте ГИ!!!
    п.с.
    Участието ми в техническата част на Форума е свързано със споделяне на опит и познания ,а не за клиенти .
    Последно редактирано от petkov_bb; 12-04-16, 20:30.
    • #47
      нещо са те метнали с помпата не е било от центровката ,ако преди това наистина си правил ремонт или стенд са щели да я зацепят правилно така че не е било от помпата .при объркана помпа двг се държи по друг начин
      • #48
        п.с.
        И аз ще ви разочаровам,стоя зад всяка една дума която съм написал пак от практически опит.
        Опонирането ми е от конкретен опит точно с 2.9 тд и замазани шлици на помпата! Докато не разглобих всичко отпред по никакъв начин не успях да прехвърля две звена на веригата.
        Да съвсем сериозно искам да разбера кой е в грешка?
        Дизелак на БМВ е доста общо ! На ТДС ли ще прехвърли?
        ПП. В друга област ми е силата и ДВГ -та не пипам освен за помощ! Не за клиенти!
        • #49
          От помпата беше.Бях там докато я правиха.Зацепена беше на 10 градуса,а трябваше да бъде на 15.
          SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
          • #50
            Кой я е зацепил на 10?
            Ти с 5 или 6 цил мотор си?
            • #51
              С 5.
              Печките на Рекстън са само 2.9TD и по-късно 2.7CDI.
              Рекстън W има и 2.0XVT, но модела се прави от 3-4 години.
              • #52
                602?
                Е тогава не е на 15 градуса
                Се тая де, щом върви, сичко е ток и жица
                • #53
                  Е върви, ама след една KIA ремонт.
                  Тоя мотор да го утрепеш, трябва да си бая настоятелен.
                  • #54
                    Точно така.За тия пари дето дадох щях да взема една лека кола.
                    • #55
                      Значи разликата е в опита.
                      В началото и аз разглобявах ,но намерих начин(мързелив съм по природа).
                      Във всеки занаят(професия) развитието става с желание за учене и практика . И това, че за някой "нещо" не е вероятно, не е причина да се отхвърля с категоричен тон.Следващия път като махнете вакум-помпата и обтегача.Блокирайте коляновия вал и създайте напън на веригата от ангренажната зъбчатка по часовниковата стрелка -за другото малко въображение.
                      П.С. -(Освен това ставаше дума за проверка на вероятно износена(разтегната) верига.При нова верига не е възможно прехвърляне на зъби. При наличие на контрираш зъбен механизъм в обтегача също не се прехвърля веригата.Има и още дреболии.......-учене и практика)
                      • #56
                        Във всеки занаят(професия) развитието става с желание за учене и практика .........................Блокирайте коляновия вал и създайте напън на веригата от ангренажната зъбчатка по часовниковата стрелка...........
                        Мислех повече да не пиша в тая тема ,нооооооо Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5710873Велик сте!!! Дългогодишния ви опит не ви ли е научил ,че лява резба завъртяна по часовника се развива? И онзи номер с въртенето от гумата на обратно къде прави корем веригата? И обтегача да го сваля ли ?
                        За тия 52 лазарника дето нося има поне трицифрен брой двигатели да са ми минали през ръцете.
                        • #57
                          Мислех повече да не пиша в тая тема ,нооооооо [ATTACH=CONFIG]862233[/ATTACH]Велик сте!!! Дългогодишния ви опит не ви ли е научил ,че лява резба завъртяна по часовника се развива? И онзи номер с въртенето от гумата на обратно къде прави корем веригата? И обтегача да го сваля ли ?
                          Става банално... Но пак помислете върху въпросите си .Понякога помага
                          • #58
                            Колеги проблема уж се беше оправил.Сега има нестабилна работа само докато е студен.На клипчето този джип работи почти като моят когато е студен(при мен се тресе по-малко) .https://www.youtube.com/watch?v=2f1NP3hJEzc
                            Ще съм ви благодарен да споделите мнения.При положение,че дюзите са чисто нови както и свещите.И да ми кажете на колко градуса трябва да е центровката на помпата.При мен е на 15 градуса и когато е топъл няма проблеми. OM662 е мотора 2.9 td
                            Последно редактирано от svetli96; 30-04-16, 12:49.
                            • #59
                              Ако тресе докато е студен, щото са ти ниски оборотите, покледни вакуум системата за празен ход.
                              • #60
                                Не са ми ниски оборотите.Такова тресене като на клипа преди имах постянно,но след центровката остана само на студен мотор.Другата седмица ще сменям температурния датчик понеже са ми сложили син,а трябва да е черен.Немисля,че от това,но все пак ще го сменя,за да си е като по книга.Оборотите са към 850-900 на студен мотор и след това ги сваля до нормалните за загрял двигател.И започва да работи равномерно без тресене.
