Нестабилна работа на двигателя
  • Нестабилна работа на двигателя
    Колеги проблема с джипа ми остава ходих на различни майстори и никой неможа да ми кажа какво е.Накратко има нестабилна работа на двигателя(тресе се двигателя и скоростния лост)Преди да загрее тресе малко повече,след като загрее леко намалява,но пак си тресе.При всякакви температури пали от четвърт оборот.Смених дюзите,ремонтирахме помпата и като цяло ми казват,че веригата е тръгнала да се разтяга и мени аванса.Сменени са тампона на скоростната кутия,а тези на мотора са проверени .Колата е SsangYong Rexton 2.9 td с мерцедесовия мотор
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
    От: Нестабилна работа на двигателя
    Е тя веригата дори и разтегната как ще мени аванса? Затова има една врътка на помпата ,да компенсира това разтягане.
      Ами така ми казаха от бош сервиз на аерогарата в София.
        Е те са специалисти ,когато им се занимава де!
          Ами казаха,че помпата е направена както трябва да бъде,дюзите са нови.Остана веригата.
            Е не е само тя,има и хидравлични компенсатори и разпределителен вал в какво състояние .
              Да не му пикаят дюзите или да смуче въздух?
                Толкова здрав и технологичен двигател и да създава проблеми, които в БОШ не "откриват"???
                Не говори никак добре за квалификацията на диагностиците.
                Моя съвет е да смените диагностика.
                  Дюзите са чисто нови на 1 ден.Казаха ми верига.И исках да разбера дали е възможно.
                    Добре де верига та верига в една тема няколко дни бистрим как през капачката за маслото се сменя верига! Не е космическа технология и не струва повече отколкото си налял до момента в помпа и дюзи!
                    Ако ти се разхожда до Гара Искър може да му хвърля едно око!
                      Ами ще се разберем.Къде точно на Гара Искър ?
                        Няма ли кой да премери компресия на тоя кош!?
                          Всичко друго е перфектно.Само веригата е проблема това ми казаха.
                            Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнение
                            Да започнем с гадаенето.... Вероятно сте с редовата помпа и вероятно не са премерени цикловите порции,а ако са равни вероятно има разминаване на "ъгловата характеристика". Тези "неточности" се усещат като неритмичност и "претрисане" при ниски обороти.С увеличаване на оборотите проблема се замазва.
                            Може и на място без значително разглобяване да се локализира проблема и ако е в помпата следва демонтаж и на стенда за реглаж.
                              Ами помпата е стендвана,ремонтирана и проверена.Тресенето е на празен ход в двигателя и скоростния лост.При подаване на газ също го има,но по-малко.Помпата е редова точно така.
