Нестабилна работа на двигателя
    От: Нестабилна работа на двигателя
    Нестабилната работа си е от както купих колата просто я взех под пазарната цена и налях доста пари в нея и си е все същото.Правих дюзи(които са на няколко дена),помпа с надеждата нещо да се промени,но не всичко си е по старому.Скоростния лост се тресе на празен ход и при ускорение на 3-та скорост както и на 5-та с скорост над 100 км,двигателят също и никой неможе да ми каже къде е проблема.Само от бош сервиза ми казаха верига и се надявам там да е проблема понеже вече ми писна да давам сумати пари.Тампона на скоростите е чисто нов и оригинален от Ратола.
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
      Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнение
      -Така е ,човек слуша всички ,но от Своя -не бива да се дели.
        Добре вие какво предлагате да направя.Мисля да отида при колегата Боев да я погледне.
          Толкова здрав и технологичен двигател и да създава проблеми, които в БОШ не "откриват"???
          Не говори никак добре за квалификацията на диагностиците.
          Моя съвет е да смените диагностика.
          Вече съм споделил ................................
            Отиди.
            Само с поглеждане няма да стане. Въпреки, че тоя ДВГ е от старите, управлението е с компютър. Тоест, има ел. изпълнителни механизми, датчици, компютър и много жица.
            Според мен трябва компютърна диагностика, първо.
            Не знам за тоя стар ДВГ (освен това е и рядко изпълнение с тоя ДВГ) лесно ли ще се намери компютърна диагностика!?
              Компютърната диагностика е лесна, имаме я, ама гнусото е без компотер доколкото знам.
                Не е Мусо, Рекстън е. От тия години ме съмнява да не е с ел. управление на гор. система, ЕГР и т.н. Няма как да покрива евро 3.
                В дата-та няма информация и повече не мога да кажа.
                  "Уморих се",Но ако толкова се съмнявате в "разпъването" на веригата лесно може да се убедите с един "експеримент".(и през маслоналивната гърловина може да се провери)
                  -На равно място включете на 5 скорост.Както е на скорост бутнете колата един два метра на зад.Идеята е да превъртите коляновия вал в обратна посока.При разпъната верига на този двигател ще прехвърли зъби при ГНП и ще избяга центровката на впръскването. Ако това се случи сменяйте веригата в комплект.
                  (Има други конструкции двигатели при които този експеримент е фатален)
                    Ток има само за подгрева на свещите и на стартера за да запали,
                    и му трябва вакуум за да се загаси.
                    Ако има нафта, може да се пали и гаси и без ток.
                    За правилна диагностика са необходими: очи, уши, иии ... поне неква мисъл !
                      Гледали са я веригата със страбоскоп доколкота ми казаха.Диагностика на този мотор неможе да се прави само на 2.7 и колата е Рекстън,а не Мусо.Ще ви държа в течение какво се е открило накрая,за да може ако някой има подобен проблем да не дава луди пари като мен.
                        Ще прехвърли веригата ама не на помпата а на коленовия вал!! Та не е много удачен тоя експеримент!
                        Колегата с проблема, не можеш да получаваш съобщения. Дал съм телефон ,ако искаш звънни .
                          Добре тези дни ще ти се обадя да се уточним кога да дойда.Благодаря ти много
                            Имам добри новини.Сега се връщам от Ратола и колата вече е оправена.Не тресе и всичко е точно.Оказа се,че помпата е била неправилно зацепена.Оборотите са оправени вече на 700.
                              И сега да кажеш, колко ти се вързА всичко ?
                                Ами днес съм платил само 100 лв за центровката и смяна на едни маркучета за нафтата.Иначе общо със ремонтите,които не бяха нужни ми излязоха над 3000 лв.Ремонт на помпа,ремонт на дюзи(2 пъти),ремонт на раздатка.Ремонтите са правени в София дизел център(чистене на дюзи)и заради техния доверен сервиз се наложи и ремонт на помпа,ремонт на помпа в Бош сервиз,ремонт на раздатка и отново дюзи в Ратола и сега центровка на помпата отново в Ратола.Мога да дам и подробни цени на всички направени ремонти.
