Спукан радиатор от Колос
    От: Спукан радиатор от Колос
    Тука в Пловдив съм го правил на две места.Ако искаш утре мога да питам,но определено ще искат да видят радиаторите,едното място е бившите такси 1 ,другото е шеста автоколона,имаме и един бай сали дето бърка разни работи и лепи само такива неща.Ако не намериш начин прати снимки на казанчетата май така им викат и ще ходя да питам
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      А какво бе оправданието на търговеца?
        Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
        В общи линии "спукан при натиск при монтаж".
          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
          А възможно ли е да се смени спуканото казанче от "новия" радиатор с това от стария, вместо да се мъчиш да го лепиш? Тази пластмаса е проблемна за залепване и почти нищо не е достатъчно добре залепващо за нея. Или имаш съмнения относно повторното кримпване на казанчето и евентуални течове в последствие.
          Успех!
          +1.
          Ако ти е здраво старото казанче, направо сменях. Не е кой знае каква философия. За да стане бързо, иска двама души, на които ръцете им растат от правилното място, читав силикон (правил съм го с тъмносивия на Виктор Рейнц) и много внимание. Процедурата отнема около 20 минути. Най-важното е МНОГО да се внимава и да не се бърза. Тест на радиатора - поне 5-6 часа след кримпването.
          Става и сам, но е гъзоболно и шансовете някъде да не залепне добре се повишават. Може за тренировка да сложите отначало спуканото казанче на стария радиатор, просто за да усетите кое накъде трябва да се натиска, за да си легне добре на мястото.
            За протокола. Пробвахме със смяна на пластмасата. Оказа се че тапака на стария радиатор е а 2 мм по широк от този на нояия и не пасна. Вчера лепихме спукания капак свален отвътре с лепило за аспуси с армировка, днес ще го затварямве да видим какяво ще стане...
              Ако темата продължи - каква е пластмасата?
              Лепилото с армировка епоксидна смола ли е?
                Най-доброто, което постигнах аз с лепенето на един радиатор беше като:
                1 минаваш повърхността около счупеното с шкурка
                2 с поялник топиш пластмасата и я замазваш, така че все пак леко да държи
                3 лепиш с течен метал (аз ползвах немски в 2 тубички, които се смесват)
                И все пак смених радиатора, въпреки че 2 месеца не мръдна. 150лв спестени на пътя може да излезнат доста повече.
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  Лепилото за аспуси е такова
                  Чакахме 24 часа, затворихихме радиатора, напълнихме с вода и още с надуването с уста на радиатора текна като лейка през пукнатината...
                  Сега намерих такова
                  Залепихме го от вън да видим какво ще стане...
                    Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
                    ... с поялник топиш пластмасата и я замазваш, така че все пак леко да държи
                    При това добра работа върши "арматура" от ситна метална мрежа от сито за брашно.
                    Ние не сме неутрални!
                      Тоя сън фикс да го махаш веднага! Освен проблеми друго не можеш да постигнеш с него!
                      На това което ползвах аз пишеше J-B welding или нещо такова, две тубички, едната червена, другата черна.
                      Последно редактирано от ANARCHY; 19-10-14, 14:42.
                        Лепилото за аспуси е ...
                        Не искам да съм лош пророк, но няма да го бъде. Сънфикса НЕ издържа на температура. И поначало тая пластмаса е адски гламава за лепене. Не знам само като сте сваляли казанчето, що не сте му направили две подложки от неръждавейка 0.5 примерно и да ги фиксирате със силикон и 3-4 болта 2.5 или 3мм на счупеното от вън и отвътре. Така държи доста повече от всички останали методи. Не е вечно де
                          Това от опит ли го казваш?
                          МЯСТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
                          Това чудесно лепило можете да използвате при залепване
                          на метали, дървени изделия, камък, мрамор, стъкло, керамика и много други вещества и материали. Не е задължително залепващите се материали да бъдат еднородни. След засъхване лепилото не се влияе от киселинно, маслено или друго въздействие. Използва се при залепване на такива разнородни вещества, като стъкло с дърво, дърво с желязо, мрамор със стъкло, и др., при подновяване на износени зъбчати предавки; като пълнеж при подравняване на неравни повърхности; при спиране на течове в цистерни за вода и горива; при запушване на дупки и отверстия; при ремонта на пукнатини в
                          двигателния блок; при запушване на дупки в парните радиатори; при ремонта на морските съдове, в автомо- билите, караваните, канализационните тръби; при ремонта на басейни, бани, аквариуми,
                          при всякакви видове ремонт в индустрията и автомобилния сектор, при ремонт, в най - широк смисъл, в системите за отопление със слънчева енергия и още в множество други ремонти.
                          ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ:
                          Топлоустойчивост: до +200º С. Устойчивост
                          на натиск: 800 кр/см² . Устойчивост на опъване: 300 кр/см² .Време на
                          засъхване при стайна температура: 3 часа: Трайност в не-разбъркано
                          състояние при стайна температура : 3 год. Трайност при съхранение
                          в хладилник: До 5 год. Може да се боядисва, да се дупчи
                            За сън фикса го казвам от опит и то добит точно по твоя начин!
                              Виждам че епоксидните смоли във вид на магическо лепило са най-популярни Дали ще стане изцяло зависи от пластмасата на детайла и намислената ремонтна конструкция. Не би трябвало да има проблеми при очакваните температури малко над 100 Ц.
                              Двете планки от неръждавейка с ацетатен силикон между тях са най-доброто предложение до сега предвид дадените условия.
                                За съжаление малко късно видях, че лепилото (сън фикс) не става. Сътворихме ето това с половината от 40 гр сън фикс. Остана ми другата част от лепилото, и се чудя да направя ли втори слой, или няма смисъл?
