Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
  • От: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
    А е кое да обясня сега,че от 1 до 17 сьм все аз ли?То с половин футболен отбор механици,инжинери и електрикаджии и аз ще карам та и само на 2 машини,другите 2 резерва да си стоят.
    Как да го обясня,че като набълбуцаш сума и електроника правена майната си в нещо което отива майната си не е добра идея?То с 2 работилници на борда и аз мога,пробвай с Латерман и волтметьр да минаваш по 25 000 мили на година и пак си говорим кой какви книжки чете и защо електрониката могат да си я наврьт кьде сльнце не изгрява.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Аз не че, заяждам де - последните десетина поста кво общо имат с темата ?
      Направете си една за лодки и проблемЧета по тях , и се фукайте кой колкото може да лъже.
      У С П Е Х
        Босе, че кой спори за разликата между сериозния параход и яхтите... Разбира се, че всичко е на твоите рамене...
        Ама я сега си помисли без електрониката как ще стигнеш на майната си и как би карал яхтата? Без автоматиката на двигателите, генераторите, автопилота и т.н.?
        Неслучайно 'автоматчиците' вземат много сериозни пари, и почти не се качват на рейс - като им кихнеш няколко хиляди за 2-3 дни, то им стига...
        Ама сериозен 'автоматчик' ти прави нещата така, че да нямаш проблеми с автоматиката... Калпавия - ти прави проблеми.... Често - дори заради една калпава настройка...
          Пак крьгче и пак от начало ли?
          Нямам против електрониката като е сложена на място без което не може / Ипьрб да речем /,но смисьл да наплякаш автоматика на мотори,генератори или автопилоти,зареждачки,трансмисии..........е никакьв при положение,че няма кой да ги поправи като клекнат и като клекнат клякаш и ти.30 годишно корито се справя кьде по-добре от ново на 30 часа пьлно с електроники.Е едното е кукла като работи ма работи от днес до нощес,после механика и жичкаджията имат нужда от ония с компа да я поправи.
          Решава се електронен проблем който не сьществува ако няма електроника,а как се кара лодка без такова не е нужно да обяснявам нали?Всеки е виждал проста и яка кола без много електроника по нея,тя как вьрви е ясно нали?Има тьнка разлика обаче - отварям и слизам ако/като спре и много зор нямам и не ми дреме.Да сложиш електроника на нещо което като спре си с единия крак в гроба мммммм за мен поне не е нормално пьк кой какво ще да ми говори.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
            У С П Е Х
            мерси
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              пак заповядай - нямаш ядове!
                Дай да се върнем на темата. Разбрахме, не е добра идея да се изключва. Ами може ли по време на движение да се мине от D, примерно на трета? Това при баир. И каква е разликата от изключване?
                  За това е там това 3 или 2 или каквото има кутията,новите прехвьрлят на по-висока скорост за разлика от старите най-грубо казано и на повечето няма спиране сьс скоростите.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    На мойте си влиза лоста, ама докато не падне скоростта до определени граници, май не минава на ниската скорост. Казвам "май", защото я го пробвам това веднъж в годината, я не. На 8ца мотор много трябва да се постарая, че да ми трябва в града да ръчкам аз.
                      При по-голем баир и осмака ще прави същото - като му олекне, отива на по-висока. Да, ама баирът расте и отново трета. За да не става това, слагаш лоста на трета. Та въпросът е, това не е ли същото като изключване?
                        Е на трета зацепена ли е скоростната кутия?
                        Кое да му е като изключване?
                        И като го оставиш на трета си стои на трета,а не като новите да влезе в лютеницата и да прехвьрли на 4та
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Според моят дефиниция едното е превключване от по-висока към по-ниска предавка, другото е изключване от скорост- позиция "N".
                          И се чудя за какво е толкова това писане- ръгаш D и се возиш. Дойде ли голям и дълъг баир, за да не ти играят предавките, еле на малка моторетка, ръгаш на избраната скорост и се возиш. За чий да си играя да включвам-изключвам, тая ръка ми е заета да си държа кафето.
                            Защото можели новите и не им влияело на работата май.
                            Ти гледай като го пробвам тоя номер с Шеви Импала след десетина дни,клекне ли ще падне смях........пак.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Разбира се, че може... Според някои писания за автоматици, не е добре да смъкваш предавките редовно например преди светофар, защото това ще повиши износването на кутията... За инцидентни случаи - никакъв проблем...
                              При дълги спускания със завои често го правя този номер да преминавам в ръчен режим...
                              Но е факт, че при смъкване на предавките промяната в усилието е много по-голяма - трансмисията се товари много повече отколкото при превключване D>N>D... При по-високи обороти се усеща направо като удар, въпреки, че електрониката подава междинна газ - просто достатъчно бързо 'натоварва' трансмисията с развъртян до високи обороти двигател, работещ на ППХ... Да влезе в 'лютеницата' и да превключи нагоре не съм усещал - прекалено голям спирачен ефект има дизелака... Но при всички случаи ще го направи ако оборотите достигнат червената зона... За да предпази двигателя... И не виждам нищо лошо в това - напротив... Ти предпочиташ строшена механика/ДВГ, или малко по-малък спирачен ефект?
                              При същите условия превключването D>N>D става неусетно... Това е така защото вместо двигателя да се развърти до 3500об/мин и да се опита да спира от такива обороти, при N>D двигателя обикновено се развърта от 750об/мин празен ход, до около 1000-1100об/мин, и то с междинна газ... Сам можеш да предположиш, че спирачното усилие при толкова близки до ПХ обороти е минимално, и практически не се усеща въобще кога е зацепила предавката...
                              А разликата между изключване и смъкване на предавките обикновено е един зацепен или отцепен фрикцион В единия случай отцепва един и зацепва друг фрикцион (при превключване на предавки), а в другия при превключване към N - навярно просто няма да зацепи втория фрикцион. Обратно при превключване N>D ще зацепи някой фрикцион, или направо ще 'пренареди' състоянието на другите фрикциони ако се нуждае от друга предавка...
                              Последно редактирано от slowtraveler; 17-08-17, 08:21.
                                Само остава да се разберете и кой за каква кутия говори.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
