Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
  • От: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
    Механичната разлика не е чак толкова голяма...
    Разликата е, че едното работи в режими за които е направено да работи, другото в такива за които не е предвидено. Друга принципна разлика е, че при автомата предавките се превключват под товар и са с непрекъснат поток на предаваната мощност.
    В моментите на превключване има определен синхрон между задействането на различните лентови спирачки и съединители, за да се се постигне необходимата плавност на работа, която е свързана и с правилното натоварване на частите.
    Само за бърз пример. Включваш на ръчната кутия при сравнително висока скорост, малка предавка. Товариш синхронизатор да ускори частите до съединителя, и с повечко задържане става. В автомата, трябва да ускориш много по-тежки части, плюс че връзката с двигателя не е прекъсната, макар и хидравлична. Освен това, доста кутии си имат заложени времена и скорост за включване на предавката, и понякога не ги бърка дали скоростите са изравнени. Все едно да включиш на ръчна кутия малка предавка по-бързо, и то на полусъединител. Отделно различните кутии решават по различен начин коя предавка въобще да включат. За правилността на избора им, и за безпроблемното му осъществяване отговаря и софтуера, и механиката. А разнообразие и вариации и в двете има достатъчно много.
    Та затова не е добре да се обобщава. Автоматичните кутии са достатъчно сложни и разнообразни, за да се категоризира за всички -да или не. Голямата част от тях, не са предвидени да се изключват. А колкото нещо е сравнително по-сложно устроено, вероятността да работи безпроблемно в режими за които не е мислено, намалява.
    Примерите с ръчната кутия, нямат общо, но ако държите на тях... Все едно да карате с ръчна кутия без да натискате съединителя. Че може, може. Но нито всеки го може, нито на всяка кола и кутия е еднакво лесно. Съответно и вредите от такава експлоатация зависят от различни конкретни фактори. Което не пречи да има и кутии предвидени за такова каране и ползващи се предимно така.
    Дали един автомат е достатъчно пригоден да се изключва и включва по време на движение или не, обикновенно не е чак толкова трудно да се усети. При всички положения има автомати, при които се изисква и усет от водача за да го правят сравнително безпроблемно, както и такива които го правят сами или пък не го могат въобще.
    Напълно безпроблемно, при постоянно включване и изключване го могат само малка част предвидени да го правят и сами. Другите най-малкото си износват малко по-бързо фрикционите.
    Друга подробност е, че мнозинството от кутиите имат функция да се нагаждат към стила на шофиране... Кво ли правят да се пригодят към действия, които не се предвиждат?
    И като включим и факта, че никой не би си карал колата както аз съм карал в градския транспорт, реалната иконмия на гориво ще е сравнително малък процент, от сравнително нисък разход. А на извънградско разлика може и да не се постигне.
      Цецо, това дето го обясняваш ми е ясно... И твърдо не смятам да обобщавам - просто тук се твърди, че 'който изключва е глупак' Докато моята теза е, че има различни технически решения и съответно - за някои това може въобще да не оказва влияние (например на Инфинити 7 скоростните АСК двигателя също подава газ за да изравни обороти особено при дауншифт)...
      Ама така и не разбрах защо след като самата кутия ИЗКЛЮЧВА предавка по време на движение, и това е предвидено от конструктора на кутията (ZF 8HP70), трябва да смятам, че е много вредно да го направя и аз ако сметна за нужно...
      Особено щом отново производителя е конструирал така нещата, че сам подава газ за да изравни оборотите при преминаване в движение от N към D, и след това при изравнени обороти зацепва фрикциона... Т.е. го прави по-интелигентно, отколкото 90% от водачите при механична кутия...
      За нагаждането на съвременните кутии - така си е.... Например дори и да не превключа на ръчно превключване на предавките, ZF-а започва да изрежда предавки до 3-4 предавки надолу (а не нагоре) при спускане под наклон в момента, в който усети, че не искам да ускорявам повече.. Точно по надолнище се случва и да изключи предавката, ако усети, че се налага да поддържам скоростта с подаване на мааалко газ... Спокойното шофиране кара кутията да превключва рано и да държи оборотите на ДВГ между 1.1 и 1.5х.об/мин... Малко по-нервната работа с педала на газта веднага кара кутията да държи по-високи предавки и съответно оборотите скачат в диапазона 1.4-2.5х.об/мин...
      Последно редактирано от slowtraveler; 19-06-17, 15:14.
      • Re: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
        "- за някои това може въобще да не оказва влияние (например на Инфинити 7 скоростните АСК двигателя също подава газ за да изравни обороти особено при дауншифт)..."
        Явно точно поради тази причина нама удар. Работи си перфектно и гладко.
          Жоре , би ли се опитал , когато изключи кутията , да я сложиш на N и после , ама много правилно да я включиш на някоя от многото предавки.После , имам предвид след някакво стръмно спускане със завои.Аз съм убеден , че е толкова грамотна , а не умна , щото да е безсмислено.
          Темата не може да обедини всички автоматични кутии .
          Всяка АСК си има достатъчно мазане на ниски обороти ,дори това да трае ...палиш и си бръмчи от сутринта до обед.Ако караш шейна, може и да изключиш на спускане.Зависи от улеят.Там пък се търкат спирачки , дискове...Бобслей.Това , което ускорява астомобиа е нормално да го задържа.Спирачката от конструктора ,за по- бързо спиране от ускоряването.Останалото от ...лукаваго.
            Миленски, пробвал съм доста варианти... Изключването на ZF 8HP70 го прави (поне аз съм го усещал) на 3-4 предавки... Май и на 5-та, но там не съм сигурен.. Индикацията си стои на D. Включването обратно е както 'фраилауфа' на вартбурга
            Иначе съм пробвал N, и включително изгасване на автомобила по време на движение.... Безпроблемно и неусетно се справя с включването обратно..
              Ма тя е тефал ,Жоре.Денкст фур алес!
                Ах , че ми хрумна! :Да сравним жилата с джойстик , па да си умуваме и . т. н
                Па да не забрайме , че някои неща са натоварени на N при спускане ( наобратно) хах.
                При "жипки" , при автобуси и при леки коли по различен начин.
                  Първоначално публикуван от shotgun600 Преглед на мнение
                  Тази тема още ли продължава.....
                  По време на движение НЕ БИВА ДА СЕ изключва от D.
                  През ръцете ми са минали 5 коли с автоматик - 4 с класически и една с CVT, и в книжките на 5те пишеше, че не трябва да се изключва от D.
                  Темата доста се е развила напоследък. Пише, по време на ДВИЖЕНИЕ да не се изключва. Аз и на ръчна не изключвам, така са ме учили едно време. Но на светофар изключвам, мразя да стоя с натиснат съединител и да чакам. А и е тъпо така. Попитах точно за изчакване на светофар, респективно стоене на МЯСТО. Нямам нищо против на отговор, че половин милион км е са минати само на D, включително престоя, питах само проблем ли е докато чакам 90 сек, да сложа N? А, и да речем, в жегите чакам жената да купи нещо от магазина, климатика работи, проблем ли е да включа на P за 5 мин? Или да е на N? Или да си стои на D и на ръчна?
                  Николай
                  VITARA 1.6, 93 къса кабр
                  КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
                    Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
                    Не е проблем на светофар да превключиш от Д на Н и спирачка или ръчна.
                    Или пред магазина докато чакаш от Д на Н и ръчна.
                    Според мен е по добре - разтоварва се автомобила.
                    Правя го винаги когато спра на светофар за повече от минута.
                    Проблема е че като светне зеленото трябва да си включил вече на Д и да изчакаш няколко секунди иначе като дадеш газ веднага ще ритне и това е проблем.
                    Ако светофара има брояч - слагаш от Н на Д когато покаже 10.
                    Това за класически автомат без умни електроники.
                    VW Golf VI variant
                      Субару Форестър 2000 г класически автомат ли е?
                      Николай
                        Да, 4 скоростен.
                        VW Golf VI variant
                          Нищо му няма и да стои включен,при някои марки даже си го пише пък колко се натоварва и колко цикьла включване и изключване и вкарваш така и дали е добре за автомата всеки сам да си преценява.
                          Дрьж включена
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Дебилната тема още продължава.....
                            БОСЕ, как си, какво става с теб?
                              Цъфтя ако за мен питаш,няма как да съм по-добре та и все още същите коли карам без да изключвам автомати.
                              Поздрави от Флорида
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                От Д на Н и от Н на Д = никакъв проблем, и аз го правя дори за по-малко от 60 секунди престой, ако просто ме мързи да държа спирачката.... но не го правя в движение, а на спрял автомобил. Има хора коитоме убеждават, че нямало проблем и в движение да включвам, но просто не ми хрумва... нали за това е автоматика.
                                п.п. върховна глупост ми се струва да стоиш пред магазина на климатик на D и дръпната ръчна... за това си има P
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
