Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
  • От: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
    Нищо лошо няма в компютрите. Само да е вложена някаква мисъл в тях, че напоследък рядко явление.
      Това съобщение с длето на камък ли го написа и прати до форума
      Знаеш за какво говоря,но щом искаш е го на обяснено - компа и да блокира не ме оставя ни на улицата ни в морето,за резерва имам 2 пада и малко телефони,а смятам е ненужно да изброявам проблемите с компове само последните 10 дни по лодки и коли нали?
      Аз не ги плюя,просто не го искам в кьщата си като става вьпрос за нещо на което трябва да разчитам или му е скьп ремонта след като сьм го платил едни яки пари.
      Та така,няма лошо като работи,даже е в пьти по-добре ма това като работи,като спре.........тц,не е за мен,аз сьм скрьндза
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Бенц, разбира се, че те разбирам...
        Но навярно не отчиташ друго - това, че нещо е конструирано и изработено калпаво го прави ненадеждно...
        Не знам дали си спомняш ерата на карбураторите и чукчетата с наковалните барабар с вакуум регулаторите... Какво би казал за надеждността и удобството на ЕКУ в сравнение с по-горните 'изделия'
        Да, прав си, че са станали по-високотехнологични съвременните изделия, и това в известна степен ги прави по-трудни за ремонт (или по принцип не се ремонтират а се подменя блока)... Но пък обикновено са по-евтини от механичното решение...
        И да, постоянно се изчистват грешки или се променя функционалността (ъпдейтите)... Което го смятам за плюс, защото при механичните изделия каквото си взел - това е... Сгрешено било? Нищо не можеш да направиш докато не се счупи...
        А сега електрониката пази механиката...
        Също така надявам се ме разбираш - не го искаш компютъра, ама го ползваш, защото е удобно и с повече функции... И в доста случаи - по-здраво от механиката...
          Разбирам те аз много добре,ползвам комповете на място на което не ми е критично или не му плащам аз ремонта или е 5 лева или ми е все тая като спре.
          След седмица тръгвам с МС5 или лодка с Волво мотори и въртящия се колона под всеки един,3 различни резервоара за 3 различни течности,поне 8 сензора,поне 4 хидравлики,поне 4 уплатнения през които може да влиза вода.........имам само около 2 000 километра да мина през пустинно Мексико,камъни и тръни от крьглите с гьрмящи змии под тях,в упътването им пише при проблем .......звъннете на дильра...........да продължавам ли?
          Аз знам за какво ги слагат комповете,знам и каква е разликата между тия с които свалих 2 лодки вече от Сиатъл до тук или около 2500 километра врътката и една яка ZF трансмисия на 30 години,над 10 000 часа зад 1600 коня 12 цилиндров битурбо дизел бутаща 105 тона.......на мен ми е ясно кое какво и защо,просто като го поработиш малко което аз го работя и малко много ти се променя мнението кой какви експерименти може да си прави с комповете защото........май кво толко,звънни на дильра и за 5 бона ще и сменят е ония електронен блок и те тоя сил.........а някой да се сеща,че това не му е магистралата........или да опиша за последните 6 месеца колко съм го дъвкал с кекави електроники или какъв бой държат старите железа?
          Всеки за него си,аз това не го искам,като ми зацикли единия пад взимам втория и продължавам да кликам,там........Венци ще ти разказва ако оцелеем за пореден път.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            За винторулевите колонки - дръжте маслото в танка за ВРК на ниво, и няма да влезе вода (е да - може при ход да остава някое маслено петно отзад ) ....
            И внимавайте откъде вземате семеринги Щото за една такава винторулева колонка поръчвахме ЗИП на Ролс-Ройс, и още някъде пазя снимката - на опаковката всичко правилно написано, а вътре - друга семеринга... Ама МНОГО ДРУГА - разлика в диаметъра 10 пъти Сигурно някоя маймуна го е упаковала, че не и е направило впечатление ОГРОМНАТА разлика... Иначе с американските Честъртон семерингите нямахме никакви проблеми, ама те си бяха май 700мм - там грешка някой друг милиметър не бе чак толкова решаващ Но това си е проблеми в механиката...
            Предполагам си носиш секстанта, хронометъра, таблиците и въжетата за лота и лага? Няма да се счупят - най много да изтървеш нещо зад борда, ама сиджимка от гащите ще свърши работа... Е да, навярно електрониката няма как да е толкова здрава и 'ремонтопригодна' като въженцето... А, ама сигурно все пак я разчиташ на електрониката, а не ползваш 'оптиката' и въжето? И разчиташ също на електрониката когато летиш през океана за да достигнеш лодката?
            Пак опираме до конкретен производител и конкретна конструкция...
            ...След седмица тръгвам с МС5 или лодка с Волво мотори и въртящия се колона под всеки един,3 различни резервоара за 3 различни течности,поне 8 сензора,поне 4 хидравлики,поне 4 уплатнения през които може да влиза вода.........имам само около 2 000 километра да мина през пустинно Мексико,камъни и тръни от крьглите с гьрмящи змии под тях,...
            Доста са напреднали у вашио край лодките, щом и през пустини плават
            Бенц, прав си... Просто се изисква правилния баланс и правилен избор на техниката... Калпавата механика и калпавата електроника са еднакво опасни....
            Но относно конкретният въпрос - може да предпочиташ милионник, но новите технически решения също предлагат в доста случаи достатъчна сигурност... А когато електрониката е вкарана за защита на механиката - тогава нещата стават още по-сигурни...
            Последно редактирано от slowtraveler; 01-08-17, 07:41.
              Направо прьщят от сигурност,тая вода там не е сладка,а трансмисият е нова в гаранция.......беше де.
              И за разлика от това возило което има 2 трансмисии колата има само една та май по тая причина се продава С500 на 100 000 мили без забележка за 5 бона тук.Е електронния му блок в трансмисията бил само 1900 долара и няма поправяне та само нов от дильра та голяма навалица от купувачи няма.
              Секстант не си нося,ГПС е 50 кинта вече и имам по е 4 с мен,е така да има,че още помня как Айкон спряха всичките на една дата,софтуера нещо...........ма какво да обяснявам,2-3 трансмисии в багажника за резерва и си ти.
              Последно редактирано от BENZBOSS; 01-08-17, 08:18.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Аз са солена вода говорих де (Аквамастери, дето ги купи Ролс-Ройс )...
                Но въпросът е повече 'методологичен' Казваш 'електронен блок бил само 1900$...
                Ами по една случайност тази седмица трябва да вземем буса от ремонт, заради механичен проблем.... Засега се спираме някъде около 6-7000$....
                Пежо 2.2hdi....
                Това, че нещо е много скъпо, не означава че се чупи лесно... От друга гледна точка същото се отнася и за евтините неща...
                Казваш софтуера 'нещо' и GPS умрял? Аз нямам спомен GPS да ми е умирал заради софтуерен проблем, но си спомням как американците щракнаха копчето по времето на грузинските събития и пак GPS умрЕ (т.е. си зависим от прищевките на дадено правителство, а дори не от техническата здравина ) В такъв случай и 100 да си носиш у джоба, ефектът е същия
                Което не ти пречи да не носиш секстанта 'у джоба'
                Та за кутиите - днес с jeko коментирахме казуса на по кафе и ми се струва, че трябва да направя клипче - при първа възможност ще го направя за да се илюстрира 'големия проблем' с изключване на предавка по време на движение....
                  GPS не е умирал така че и за корабоплаване да не става. Е, било е да не знаеш дали си в София или в Перник ама и с тая точност ще уцелиш Гибралтар.
                    На мен теорията ми е ясна,за сьжалиние или за радост и практиката е така та е го на - сложно ли е се троши повече от просто,простото може да е скьпо,но може да е евртино,сложно и евтино трудно,повечето сложнотии са скьпи.
                    Ти може да нямаш спомени за умрял ГПС заради софтуера ма аз имам колко искаш и от там моето мнение по вьпроса,за други електроники на брега,у дома,вьв водата сьвсем няма да споменавам.
                    Пежо и ремонт за 7000 долара мммммм ми имал/дал,аз не давам и 2 за ремонт на С класа,не Ц ми онова по-голямото.Електронния блок преди това беше друг без проблем в него,една платка се сменяше за 250 кинта,преди това пьк се сменяха едни пружинки за под 100 кинта комплекта и да,напредьк какво да го правиш,какво са едни 2 бона за глупост някаква.
                    То е ясно на кьде вьрви света,кой какво го влече и от кьде се правят парите,просто аз сьм от старата генерация явно и не ме влече някой офисник да ми обяснява,че разбираш ли проблем нямало пьк аз имам по 4 на месец.Е офисниците в момента се опитват да оправят един радар,един автопилот,едно радио и още някаква глупост пьк аз ги чакам,че много сложна механиката та дай електроника да набьцаме.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Не заключва сателити,е знаеш,че си около ЛА ма там са 15 милиона само,много ми помага да знам,че сьм у Калифорния.Други по-фрапиращи случаи да вадя ли?Нова тема ще трябва пьк да си вдигам нервите заради акьла на някой офисник не си заслужава
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Така си мислиш Ясене... По време на споменатите събития лично съм наблюдавал как докато сме на котва на зимния рейд (пред Евксиноград), се движихме с 10 възла уверено по сушата зад с.Звездица в посока с.Аврен.... Можеш да видиш кое къде е на картата...
                        Бенц - пИжото директно и безвъзвратно си поиска нов двигател, щото биелата питаше през блока за такъв Да, на малко километри, ама все пак - пИжо...
                        Алтернативно решения 'на ход' можеш ли да предложиш... Особено ако си в морето? А за електрониката - посочените примери бяха точно защото имаше твърдения, че 'механиката е по-добра от електрониката'.... Това съвсем не е така... Има приложения, при които електрониката може МНОГО да помогне механиката да се движи безпроблемно... Неслучайно споменах карбуратора и инжекцията...
                        Но това са детайли... До момента не чух достоверна причина ЗАЩО и поради каква ТЕХНИЧЕСКА причина да не се прави изключването от предавка, и с какво е опасно това действие за техническото състояние на кутията... Само хипотетични приказки 'щото може нещо да се счупи', дори и след представяне на точната информация, че електрониката ПОЗВОЛЯВА и дори сама инициира такова действие...
                          На различни страници сме - електрониката е в пьти по-кекава от механиката,а за приложения в които електрониката помага сьм сьгласен,но и се радвам безкрайно много на ФАК ОФ бушон - не ми харесва тая електроника и бьц копчето та си я ловиш като очиларка или си караш нормално,а не някаква тьпотия да мисли вместо мен и като си загуби акьла да бутам.
                          Просто явно имаме различни виждания кое е нормално и кое не както и различен опит с различни електроники в различни ситуации.Нещо което струва 2 бона,не го поправя никой,но пьк е слабата черта в една кутия мммммм да не ми прави впечатление или да го считам за нормално при положение,че предния или по-предния или още по-предния модел са го нямали..........ми не,аз не си играя на кьорав и не ми харесва да го имам или плащам.
                          За кутиите и изключването не ми се спори,едно и сьщо да вьртим не ми се вижда нормално.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            За старите кутии мисля е ясно защо не трябва(даже и компютрите не им помагат, щото рядко са упълномощени да го правят), а при твоята - прави го колкото е възможно повече всеки ден и след достатъчно дълъг период ще разбереш защо не трябва. И въобще не е задължително проблема да е в кутията, достатъчно е просто лоста да ти остане в ръката и/или да спре да командва кутията.
                            При мен в автобусите, управлението беше с клавиатура... Малко бяха останали напълно здравите клавиатури... Не е баш много приятно да си на кофти място, и да търсиш начин как да включиш на скорост просто защото ти е изпаднало копчето от клавиатурата(ръгаш с химикалка на негово място, пък по-късно го търсиш някъде из кабината).
                            Едно е когато лоста си е предвиден да се ръчка, и друго когато не е... На всяко нещо му се предвижда някакъв ресурс, дори на механизмите за вдигане на стъклата и задвижване на чистачките.
                            На ръчкарката и като и се износи топката на скоростния лост от ръчкане, пак си бачка и пак се ремонтира с тел или части по два и пе'есе. А на автомата не е баш така, щото тия му части не са предвидени като консуматив.
                            А при положение, че тия само изключващите се кутии си изключват и без друго за какво ще му е на човек да ги изключва ръчно?!
                            Карал съм достатъчно изключващи кутии по камионите (макар и роботизирани, а не класически автомати), и няма проблем да си караш по инерция когато решиш без да изключваш кутията, просто е въпрос на правилни команди с педалите и управлението на ретардера и темпомата. Не вЕрвам в умен джип да е много по-различно.
                              ...Едно е когато лоста си е предвиден да се ръчка, и друго когато не е...
                              Едва ли е случайно че при някои автомобили може да се превключи от "D" на "N" и обратно без да се натиска бутона на лоста...
                              И коментаторите...
                                Я да питам - P-то механично ли е или се управлява от ЕКУто? Става дума за Mercedess 622.8 кутията дето върви със 2.7CDI моторите.
                                И това P как му се реализира механичната част? Достатъчно здраво ли е да държи колата на баир или има шансове да се строши при стръмен такъв (примерно 15-20 градуса)?
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
