Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
  • От: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
    А не,друга е и няма значение каква е,електронна е и ми е чудно защо при липса на масл,налягане на маслото под 50 при нормални показатели 350 ще забие електрониката на предна,а не на неутрална. Как така празна кутия въобще е зацепила?
    Нищо за хвалене Вени,изтръпвам при мисълта за електроники и не смея да набия куп пари за тия.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Що ли си мислим еднакво?
        "пък и навярно по-бавната реакция на морското МПС внася своите корективи в начина на мислене... "
        Ти да видиш авиацията как се справя .... ще останеш доволен от "морските"
          А не,друга е и няма значение каква е,електронна е и ми е чудно защо при липса на масл,налягане на маслото под 50 при нормални показатели 350 ще забие електрониката на предна,а не на неутрална. Как така празна кутия въобще е зацепила?...
          На някои от кутиите е нужно налягане за да 'отцепи' фрикциона... При липса на налягане би трябвало да остава на дадена предавка (според отпуснатото положение на всички фрикциони)...
          И проблемът може да не е в електрониката - тя може да си подава сигнал на клапаните, ама някъде я помпа я механиката на някой клапан да е зацепила...
            Обикновено е нужно налягане за да зацепи,отцепва си сама и без налягане.
            Оная как да е,тая в момента бие само 2 кода за грешка и не върти автото,нещо електрониката се е бьгнала пък третата и смениха компа днес,но не било от него,втори комп ще сменят утре и се надявали.........
            Живот,какво да го правиш,не изключвай,че знаеш ли дали ще включи после пак.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Да, затова си прав...
              Пак достигнахме до читавата диагностика, щото може причината да е абсолютна простотия, заради която не тръгват машинките
                Диагностиката в момента - масло има,но електричката е решила,че няма и не ми работи автото,код грешка Няма масло......сега ако реши,че и десен завой няма да прави и прьц,пак сме ние
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Ти сега - на компютъра ли верваш или на клечката за масло? Я долей на машинката вместо да я тормозиш
                    И затова се мятат на смяна на компютър?! Сам знаеш, че се тръгва отзад напред - кабел и датчик... Ама какво се разправяме за голяма част от майсторите и диагностите... Мисля бях споделял как пускахме в експлоатация норвежки морски дизел за катерче тип Зодиак...
                    Двигателя 6 цилидров около 350к.с... Идва норвежеца от Завода. Монтираме новопристигналия заводски рециклиран двигател. Пали от раз, работи на място, подгрява, дава ход, избълва бял пушек и повече нямаше палене..
                    Следват цели 3-4 дни мъки и експерименти от страна на 'заводския майстор' с инструкции по телефона (ново гориво, зареждане на изтощения акумулатор, щото на норвежеца не му идва на акъла да превключи на втория акумулатор и т.н.)...
                    Накрая се оказа разхлабен маховик (и от там - избягала центровка на ГНП, защото на конкретния двигател центровката на ГНП става чрез преместване на маховика спрямо коляновия вал?!)... Двигателя бе чиста механика и нямаше как да си каже болката...
                      А не за това,тая с компа е друга,смениха вече 2 компа и пак е на трупчета,уволниха механика и след седмица друг ще се пробва.
                      Тая за която говоря беше снощната одисея,там не ми се и почва,е Венци да псува,беше с мен
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Долях аз,за извънбордови мотори на 130 бона трансмисия и не съм първия в редичката,ония в Мексико са и дръпнали диагностиката вече - нова и проста трябва,това за нищо не става освен ако не искаш единия да е в крайно ляво,а другия в крайно дясно разчекната.
                        Реших да се жалвам на брата,той се хили и ми казва да си трая,че изчезнал тъч скрина и не се отваря вратата без него,излиза през прозореца,няма нормална брава Цудото........ма па си имало комп.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Все пак е изгубила масло? Шибана работа са тези колонки... При нас преди 20-на години ги бяха пращали във Финландия да ги ремонтират в техния си завод... Връщат, монтаж - тече Накрая тук се направи станок за монтаж и проверка на тези винторулеви колонки и си ги правихме сами... Но си е пипкава работа... Неслучайно основните семеринги ги карахме от конкретен щатски завод, защото завода на същата марка в Унгария произвеждаше същите семеринги по друга технология, и пропускаха след 2-3 месеца (т.е. почваха да губят напорното масло)...
                          А на брата кажи да прочете user manual-a 100% има написано там какво се прави - най-малкото при аварийно напускане
                            Ти май не искаш да разбереш,че тия мануални ги пишем ние и вътре е само едно Обади се на дильра или поне половината,списъци до производители и брокери кое как да е.........и аз на него нищо не му казвам,да бяха сложили копче,а не само тъч скрийн защото няма как да се строши това според някой офисджия.
                            Айде да спираме с това,че хваща писане и утре като откажат скоростите на Форда може да се похваля пак
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Имах предвид мануала не на парахода като цяло, а на конкретния проблемен агрегат (поне байпасната част )...
                              Ей го - дори на джипката има скрит на майната си под подлакътника авариен канап, който като го дръпнеш - изключваш механично кутията дори и да не може да стартираш двигателя... Да, пише го на скришно място в инструкцията та доста народ дори не подозира съществуването на този ремък за катапулт Или процедурата за влизане в автомобила и стартирането му когато батерията ти на ключа е напълно умряла (джипката няма място за контактен ключ)... И т.н... Честно казано не вярвам да няма аварийна процедура и във вашия случай...
                              Поне по нашите краища инструкциите не ги пише експлоатанта... А производителя на агрегат/система и т.н. изпраща едни кашони с документация, в които е описано всичко - до това каква марка масло да се слага (не, че с друго масло би имало проблем, ама някои експлоатанти сочат документацията и казват 'ама трябва да е тази марка маслото' Та там обикновено са описани и аварийните ситуации.. Щото нали ако нещо стане, и не можеш да се евакуираш - ще стане дебела откъм застрахователни искове... И това всичко стои на борда на парахода и когато възникне проблем - екипажа чете А ако е свързано с безопасността (противопожарна, спасителна, дихателна и т.н. - там влиза и в тренировките)..
                                Правете разлика между лодка играчка и параход. Парахода си има професионалист механик, играчката ме има мене. На моята тапия пише "задкормилно устройство тип капитан". И ако механика са го обучавали кое как бачка, на мене са ми дали 45 минути да я разгледам колко е лъскава. Понеже е лъскава, в бумажките пише "ако се преебе, звъни в дилъра, не барай, че ще прецакаш гаранцията". До тук от 4 тъч скрина половината бачкат на 50%, синхронизатори на главни мотори са капут, лява трансмисия пищи при маневри, плевматиката на плъзгащите врати е капут, ниво на резервоари за вода и лай.а е капут, половината навигация е капут, миялната е капут, камерите в машинното са капут... На кой дилър точно да звъня първо?
                                Последно редактирано от NIKSD; 16-08-17, 16:55.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
