Как стартира двигателя тази сутрин ?
  • От: Как стартира двигателя тази сутрин ?
    Първоначално публикуван от RistakiG Преглед на мнение
    Миналата зима 4 чисто нови свещи съм и купил. Направо се побърках. Акумулатора уж е на 18м. а въртеше всякъш е на свършване.Свещите ако не се лъжа са на bosch, акумулатора е уж много добър - Fiamm.Нафтата - в неделя цял резервоар от ОМВ от тая уж хубавата.Е... не знам какво да мисля...Наи-странното беше, че при всяко следващо въртене на стартера, акумулатора всякъш се възбуждаше и все по-силно върташе.
    Маслото? В такива студове на моята джипка съм сравнявал 15W40 и 5W40. Разликата е очеизвадна в начина, по който върти. Точно 15-ката ме накара да си сменя акумулатора, ама с чисто новия въртеше пак така. Смених, и О! Чудо! Въртеше все дно температурата се вдигна с едни 20 градуса нагоре.
    Иначе и с едното и с другото масло си палеше от четвърт.
      Два дена акумулатора на транзита нещо не иска да завърти както трябва.Маверика запали на газ веднага , не беше пален 10 дена.Подаване на ток и транзита замърка.Температури около -12 -13.Днес около -15 ,така казват ,транзита бръм и запали , след 3 км изгасна на един светофар.Нафта от Еко.Дърпане и след 500 м запали .30 литра от ромпетрол и 2л бензин докато се отпуши минах 100км.Утре сутрин да видим как ще запали.При мен и двата Форда работят зимата , и те не обичат цигани май.
      RAV 4
      F650GS
        Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
        Еее не е на нафта, ще го паля на газ! Относно парното един приятел има УАЗка без парно и ходи с нея на лов! Каза ми че не ще да правим парното, че така ги държи под напрежение иначе ще се стоплят и ще заспят!
        Значи да не те мислим - ще запалиш. То парното им е яко, ама и фугите са яки...
        От всички ръждилници, които са ми минали през ръцете, най-много ме кефеше как пали с манивела на студ ГАЗ69. Подкачане на гориво, няколко ритника на газта, смучкач и манивела. Моментално заработваше устойчиво и хич не му пукаше, че едното бутало беше чупено и заварявано.
          Само да кажа БМВ-то ми 525тд-двигател, който много хора го плюват-при -19,5 градуса запали от четвърт, а нафтата не я и знам каква е,не съм имал ядове.
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            Моя стартира перфекно на метан.
            Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
            АСК Ален Мак
              Имаме шест чисто нови багера NEW HOLLAND - на по три месеца са. След като тази сутрин нито един от тях не запали погледнахме в резервоарите- горивото беше като фрапе.
              Температурата беше около -19градуса, горивото е от ЛУКОЙЛ .
                TLC-73-4.2D, не беше палена от доста време, в неделя И сложих акумулаторите /Optima-жълти/,
                че ги бях свалил на топло и за зареждане.
                Днес, докато Субаруто си размразяваше джамовете, а компа му показваше -18C, реших да пална Тойотата.
                1/4 - оборот, първите тактове с леко притрисане и после добре познатия равномерен звук на редовия шестак.
                Поклон дОземи на инженерите в Тойота!!
                И на създателите на Optima.
                Поради моя глупост /забравени консуматори/, акумулаторите бяха паднали на под 6V.
                След цикъл заряд-разряд-заряд и са като нови,
                а са на 4г и доста експлоатирани с бордова електрика /инвертор, трансвертори, фризер, лампи, лебедка и т.н./
                п.п. нафтата е лукойлска
                  ....Нафтата - в неделя цял резервоар от ОМВ от тая уж хубавата.......
                  Е те със тая нафта "хубавата" на същата верига (Алпин дизел плюс минус и нензамкакво).. с нея преди няколко зими имах веселба с чисто ново Диско 3. Май беше -19 тогава.
                  шефа на бензиностанцията със сигурност има доста бели коси от този случай.
                  Пробвай обикновена нафта с добавки.
                    Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
                    TLC-73-4.2D....
                    Изненадан ли си?
                      Форд Транзит Джъмбо 6.30 ч. -13 градуса, цък и запали.Ама на колегата не ще, дръпнах го и готово.Да ама като запали светела една червена лампа с масленица, мнооого важно гаааааз и така точно 2 км.По ирония на съдбата точно до пред Мото Пфое......сега разглобяват двигателя и чакаме диагноза
                        vvti 4.0 от 1/4 все едно преди малко е изгасена при -22, хубаво че беше точно до на жената 2.5cdi-то, та там с кабели и след цигара време изравни притрисането почти като пералнята и кога пусне центрофугата, хубаво че поне нея не я гонихме насам натам с това притрисане.
                          Княв, княв, княв, бррррр.
                            TLC-73-4.2D...
                            От тоя май вярно няма по добро за джипките.
                              Изненадан ли си?
                              Тц!
                              Била е и на по-студено, но поне предишния ден е палена, а е известно че бавно изстива.
                              Но сега не беше палена месец и нещо.
                              Извод.
                              Правилния двигател/и/, с правилните /заредени/ акумулатори и нормална нафта.
                              За статистиката - ДВГ-то е на 310 000км. в сток състояние.
                              Ти поне знаеш.
                                ... ДВГ-то е на 310 000км. в сток състояние.
                                Ти поне знаеш.
                                Като и направиш още толкова, може и да ти омръзне и да решиш да я продадеш
