Как стартира двигателя тази сутрин ?
  • От: Как стартира двигателя тази сутрин ?
    Аз леко встрани...
    Астрата е с масло в двигателя М10Д. Щото си гори масло, и няма смисъл да я храня с качествени, съответно скъпи масла. А и тя е в последните си километри, та не чакам от двигателя да изкара още 300 000 та да я гевезя с модерни масла.
    Та нали уж това презряно масло ставало на грес, мармалад, пластелин и други подобни по гъстота субстанции като застудеело.
    Две сутрини този умрял мотор, с никаква компресия запалва от вторто завъртане на стартера. Първото е за 5-6 секунди, тогава върти малко по-трудно, и припалва по някой друг цилиндър. Почивка 5-10 секунди, и на второто въртене запалва. Стартера върти доста добре като за двигател пълен с грес вместо масло.
    Това на бензин. На газ няма никакъв шанс. Даже трябва да измина 2-3 километра на бензин за да се постопли малко антифриза преди да е възможно да работи на газ.
    Уточнение-акумулатора е 75 Ач, незнайно на колко години(може да е на 1,5-2 може и на 5-6, не знам) вечерта го вземам в апартамента на топло. Определено има значение, ама мисълта ми беше за маслото... Явно не става на мармалад колкото и митовете да говорят друго.
      Хмм, то си е нормално масло 15/40, което трябва да се сменя на 3-4 000 км...
        Сивик 1.5 бензин-газ, сутринта почти успя, до обяд на зарядно и пак не.
        Да му сипя ли дизел?
          Първоначално публикуван от dab4i_125 Преглед на мнение
          Срам!
          Моя сивик си пали до -24, както и на +30, пробвано. А е на поне милион км. Пали на бензин и минава на метан над 1800об.
            Като стана дума за Онди
            Тази сутрин Сивик 1.5 бенз от 1/4 оборот а не беше палена от 2 седмици
            Сузуки Витара 1.6 16V малко се почуди и запали
            Ауди 80 1.8i от раз
            Накрая решихме да пробваме Уаза с двигател ма МБ 240Д - позачуди се докато поразвърти маслото и запали а и той не е пален от бая време
            Температурата незнам колко е била точно ,но доста комший благославяха по паркинга
            А на джипката предвидливо сипах 2 литра спирт да няма проблеми и за сега не съм имал проблеми с паленето на мойте коли поне за сега де
            Последно редактирано от Иво82; 01-02-12, 23:36. Причина: грешки -какво друго
            Uaz 469 2.4 D MB
            KTM 600 ROTAX
            Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
            Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
              Фиат уно 1.0 бензин
              -21 виу виу виу и запали ,ама то и на 30 градуса пак си вика виу виу виу
              навик му да повърти стартера та да качи масло !
                ето за това го уважавам Opela
                  Не,смени марката...............на колата
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Шшшшшшшшшшш уменско...
                    По-скоро акумулатора. Утре ще пробвам със зареден и незнам дали ще помогне-горещ въздух към филтъра.
                      Тази сутрин не качвах на топло акумулатора и пак запалих, но малко по-трудно.
                      Към 7:40 сутринта колко ли е била температурата в Южна София?
                      Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
                        Вчера на -18 в София запали от раз.Нисан Терано 2 2002г ,но да добавя че е с печка(голяма екстра).Миналата година -12 запали ,но почна да прекъсва над 2000оборота и да пуши синьо.А също така сипах преди студовете скъпата нафта от ОМВ
                          Абе скъпа, евтина - боклуци продават, това е истината. Дето вика Ясен - на лотария е.
                          Сигурно са ортаци със вносителите на акумулатори.
                          Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                          имат право да гласуват на избори.
                            Досега си траях и само четях щото нали Хайлукса нов и пали от раз. Е и днес на -16 запали от раз; изненадата дойде 50 км по-късно. Както си карах със 100 на пета почнах да намалявам предавките докато стигнах до втора при това на равен път. Отпуши - запуши така се мъчих десетина километра и след разговор с големия Шеф се върнах на бензиностанцията и заредих за 20 лв. бензин . Резервоара ми беше почти пълен ( 80 л ) . И о чудо малко по малко избягалите кончета почнаха да се завръщат в табора. Питах Шефа да купя добавка - пък той вика късно е спасението е само бензин. А вчера заредих на Петрол Благоевград и нарочно питах момчето има ли добавка . Има каза. Има ама не действа. Поздрави и дано запалите утре.
                            Днес отидох в сервиза да ми сменят горивния филтър ; и после Тойотата немаше стигане. Приемчика каза че много хора са се оплакали тези дни от лошо гориво.
                            • От: Кой запали и кой не запали тия дни?
                              Бензинец в нафтата колеги, даже в книгите си пише, на -22 няма начин
                                Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                                ..... на -22 .....
                                "Лилето" ( 4л. обикновен "Черок" газ/бензин) пали без проблеми
