Бензин vs Дизел в студеното време
  • #91
    От: Бензин vs Дизел в студеното време
    Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
    къде да предположа,че е трябвало да ги кача на стенд веднага от шоу рума да им видя проблемите.
    Някои съвременни си го имат проблема още на "чертожната дъска".
    • #92
      Първоначално публикуван от skunk Преглед на мнение
      Зареди от Shell
      Миналата зима, точно тяхна нафта ми замръзна.
      Никога повече шел....
      Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
      Honda CB 919 Hornet
      0898849413-Светльо
      Кръвна Група: 0+
      • #93
        Ми купете си помпа-дюзи бре. Там обратното гориво е почти с температурата на двигателя. Като позагрее и поработи малко, не виждам как би замръзнало в резервоара или горивопроводите...
        И коментаторите...
        • #94
          Че каква е разликата в температурата с не-помпа-дюза?
          • #95
            Мисля, че в момента автомобилите ги палят без оглед на горивото
            Сериозно, карал съм на газ, бензин и дизел и урока, който съм научил е, че освен читаво гориво, трябва да подържаш колата.
            На газ поради неработеща бензинова помпа палех при -25 градуса.......е, понякога с шише топла вода в ръка.
            Теглил съм доста мои приятели, които карат бензинови коли в момента.
            Единственото, което не ми харесва на дизела през зимата е бавното парно.
            • #96
              Има значение и с колко гориво е пълен резервоара.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
              • #97
                Доста проблеми се получават, когато в горивото попаднат малки количества вода. Може и от конденз може и от некачествено гориво.
                При отрицателни температури, тя замръзва и може да запуши горивопровода и други тесни места.
                Филтрите улавят водата, но не я отстраняват от горивната система. Ако пък са стари пропускат.
                Особено ако водата е доста разбита из горивото по време на движение, а през нощта се утаи и хомогенизира, и след това замръзне.
                Обикновено се добавя спирт в горивото, който е водоразтворим и изгаря заедно с горивото и усвоената вода.
                • #98
                  Ето как с едно подгряване пали на -16 градуса Пежо HDI в перфектно техническо състояние, без добавки в нафтата:
                  • #99
                    Да не ти дърпа въздух от някъде?
                    • От: Бензин vs Дизел в студеното време
                      Не! Не му бяга нафтата. Просто му е студено на милото (колата е на шурея ми и честно казано не очаквах да запали въобще)....
                        Имам и Пасат на 20г. Доста по-лесно пали.
                        Или смуче въздух, или обратния клапан изпуска, или ака е тръгнал, или стартера. Може и съчетано да е. Но не е съвсем наред.
                          Абсолютно! И според мен има и друг проблем, освен че е Французойка
                            Определено не е наред а казват че пежо прави корав дизел.
                              Разликата е, че при другите дизеларки, обратното гориво излиза директно от инжекторите. При ПД на ВАГ е от главата. Съответно при решението на ВАГ, въпросноот гориво е по-топло. Има някакъв топлообмен с входящото гориво, също и допълнителен охладител, но пак си е топло...
                              Което ме подсеща да погледна какво обажда диагностиката по въпроса, за да не се гадае точно колко му е топло.
                              И коментаторите...
                                При загрял двигател горивото в помпата е около 60-ина градуса. Дюзите са с температурата на главата. Като имаме в предвид че част от обратното гориво идва от помпата, а част от него идва от дюзите, значи общата температура е някъде между 60 градуса и температурата на главата, в общи линии 70-90 градуса.
                                Не знам помпа-дюзата колко обратно гориво връща, но ако е сравнимо количество с това на обикновена дизеларка, при голям студ е крайно недостатъчно да стопли горивото в резервоара, който пък обикновено е на твърде проветриво място. Виж филтъра може и да стопли, какъвто е моя случай с двата кръга за обратно гориво.
