Бензин vs Дизел в студеното време
    От: Бензин vs Дизел в студеното време
    И двете горива са течни при обичайните температури при които живеем. И двете не горят в течно състояние, а само в газообразно. Бензина се изпарява при по-ниска температура и това му дава известно предимство, но пък по-голямата част от дизеловите двигатели са снабдени с изпарително устройствo, по народному наричано подгревателна свещ, а при бензиновите двигатели такъв подход е изключение. При това положение аз залагам на това, че при много ниски температури дизела има по-голям шанс да осъществи студен старт. Преди доста години обаче съм виждал с очите си ладов карбуратор с електрически подгревател в поплавъковата камера. Предполагам че или е била някаква версия за северните райони или е било самоделка. Теоритично най-добър шанс обаче имат горивата с най-ниска температура на изпарение, а това са "газта" (LPG) и метана (CNG).
    Последно редактирано от elbgt; 22-12-11, 21:39.
      Колеги, за мен въпроса е подвеждащ.
      Проблема не е толкова във вида гориво, а в техническото състояние на автомобила.
      Карам бензин от 73-та година а дизел от една и кусур. Проблем паленето при редовен акумулатор на съм имал. Все пак мисля, че бензина пали с 1/8 оборот по-малко
        Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
        Кога,и къде,за последно в България е имало -20 ,-25 градуса освен на Мусала
        Дори в София, преди 6 години. Добре помня тая сутрин, но не ме питай за точна дата. Имаше поредица дни с -12,-15,-18 и т.н. И едната сутрин - -20. 5-6 години преди това - пак така. Когато бяха големите ледове, дето не се махнаха от улиците до Март. Мисля беше или 1999, или 2000г. До нова година нямаше изобщо сняг, на 31-ви декември започна да вали, и не спря до другия ден. 30-ина сантиметра. После имаше дъълга поредица дни с температури под -15. А аз карах дърт транзит със задно предаване и с гуми за мъгла. И тая зима ще я помня дълго. Ама пък беше интересно. Цяла зима караш в ледени коловози, дето на всичкото отгоре са ти предимно тясни, и возилото ти си "денси" из тях както му е кеф.
        А конкретно с тераното ми се е случвало -21 - -22. В планината, рано сутрин. Изненади за щастие нямаше. Запали си както си пали винаги лятото. Но и с бензинов и с дизелов двигател да си - при такива температури ако не е изправен или ако горивото е калпаво се берат ядове. Освен заради лошото гориво, лошата слава на дизелите през зимата тук иде от там че преди години се караха абсолютни бангии, дето не си знаеха километрите
          Какви са тия дизелови Уазки много на север? Дизелови Урали ок... Руснаците не правят дизели за нищо по-малко от камион/ танк...
          Вот ето анализ!
          Иначе +1 за дизела с предкамерно палене, а не помпа-дюза.
            В крайна сметка е все тая коя от двете технологии пали по-лесно. Актуалният въпрос е дали твоето мепесе ще запали когато ти трябва. Другото е чесане на пръсти...
            Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
            Бих поспорил, но не ме влече. Имам точно обратните наблюдения.
            И коментаторите...
              Спарки, 2006 февруари, между 2-ри и 6-ти, на аерогара София са измерени температури от -27 градуса.
              Берлинго, нормален дизел 1,9 , пали веднага, само да види контактния ключ. Е , беше на 2 месеца тогава само.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                В крайна сметка е все тая коя от двете технологии пали по-лесно. Актуалният въпрос е дали твоето мепесе ще запали когато ти трябва. ......
                Имаме участник, познал верния отговор!
                  Паленето не е въпрос само на горива и на акулатор.
                  Бензина иска доста по-малък акумулатор за да запали. И на дърпане пали по-лесно също.
                  А дизела ако му е студено не пали, квото и да става - то затва има свещи дето и лятото греят.
                  Да чували сме за дизели с директно впръскване дето са без свещши
                    [QUOTE=sparkybg;1712334]
                    Мисля беше или 1999, или 2000г. До нова година нямаше изобщо сняг, на 31-ви декември започна да вали, и не спря до другия ден. 30-ина сантиметра. .
                    Само за протокола - 31 декември 1999 г.
                    Е за това си много прав
                      Изправната кола ще запали, ако горивото изобщо стигне до двигателя. При наличните в употреба горива проблемите са следните:
                      1. Природен газ - никакви проблеми поне до -100.
                      2. Пропан-бутан - зависи колко пропан и колко бутан. Чист бутан при 0.5 градуса не създава налягане, по-високо от атмосферното, значи - няма да излезе доброволно от бутилката. За чист пропан проблемната температура е -42 градуса. Смесите им - според късмета, някъде помежду. БДС гарантира до -16 градуса. Джокер - бутанът е по-евтината съставка.
                      3. Бензин - има летен и зимен, но разликата между тях е интересна за двигатели със степен на сгъстяване около 5 и надолу. Важното е да няма вода. За беда, някои бензини разтварят 1-3% вода при нормална температура, която при -20 се утаява като твърда утайка където намери за добре.
                      4. Нафта - писали сме много. Достатъчно лятна нафта при -20 спокойно може да е толкова твърда, колкото и детайлите на ГНП.
                      По отношение на топлината, изработвана от двигателя, горивата се подреждат в този ред - дизелите масово страдат от недозагряване, бензиновите топлят добре, пропан-бутан и метан - още по-добре.
                        Е това нещо не го вденах. нали дизелите по-често пукат глави и горят гарнитури от прегряване.
                          Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                          Запали дизел на място на празен ход, и чакай да загрее. Трябва му настъпване.
                          А предкамерните дизели пукат глави, щото част от горенето е в бренера, който е в главата. И от там изфирясва едно количество топлина, заради което тия с директно впръскване са по-икономични. При тях пък страдат буталата.
                          ...пък и пукат глави предимно от калпава експлоатация, в момента или в миналото им.
                            Да е по-често, да е по-често, колко да е по-често? Има проблемни и безпроблемни двигатели. В дизела силите и наляганията са по-големи, но топлината обективно е по-малко. Дали тя ще направи повече или по-малко беля зависи от други фактори. Например, че в дизела всичко е по-дебело и значи - по-трудно за охлаждане. А е по-малко топлината, защото дизелът хем е по-ефективен, хем повече диша (за една и съща работа спрямо бензиновия прекарва през себе си 2-4 пъти повече въздух, а той влиза студен). Краен резултат - топлото за печката идва по-късно, а понякога и хич не идва, затова ефективността му изкуствено се сваля - подгревните свещи се държат включени дълго след като е запалил, слагат подобни свещи във водния кръг, ползват се виско-нагреватели и други подобни извращения.
                              Аз пак да кажа за ЮМЗ-то
                              Директен дизел, нафтата се впръсква през 5 отвора на разпръсквача.
                              Палили сме ги на доста голям студ. Не помня вече коя година, но е някъде по средата на 90-те. Няма подгревни свещи, или други такива дяволи. Обаче си има пусков двигател на бензин. Запали ли веднъж той-като развърти дизела, след няколко оборота запалва. Има ли кой да го завърти с добри обороти-безотказен е.
                              Имам опит и с К-701. Вечер го спирахме така, че сутринта като отворим капака слънцето да напече върху двигателя.Да стопли малко нафтата в тръбичките демек. С електрически стартер е, няма пусков двигател, но палеше на оборот-два. И двата трактора с презряно масло М10Д. На студа става като грес, ама тракторите си палеха.
                                Кольо, ако попаднеш на онази нафта, дето нож не можеш да забиеш в нея, ЮМЗ можеш да го въртиш със стартовия двигател колкото си искаш. Сигурно си забелязал, че без нафта двигателят не запалва.
